Текущее время: Ср май 27, 2026 1:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 10:50 pm
Но по отзывам не надолго
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 10:54 pm
Вполне там понятное стоит на 2хлитровых Каринах. Там не обычный сайлентблок а шарнир резино-металлический
Как его вытащить?, сегодня как только не пробовал выжимками и тому подобное не вылазит гад))) И скока примерно стоит? если кто знает.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Если смысл поставить туда обычный резиновый? или только шарнирный!
Никита.
Carina E 2.0 GLI 3S-FE Hatchback 1994г. Европейка
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... elist-152/
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:00 pm
Есть смысл поставить обычный сайлент,шарниры неоригинальные дороги и не ходят,по слухам
Здесь почитай: http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 95002.html
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:11 pm
Modelist писал(а):
непонятная система(такое ощущение что они не меняются)
И не надо их трогать, пока не загрохотали. Благодаря им у тебя машина рулится лучше, чем с сайлентами. Спроси Миху "зенита".
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:12 pm
я поменял тяги в сборе(регулируемые)гнутые были..
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:34 pm
В том и дело что загрохотали!!! Просто так бы не стал спрашивать!
В какую цену вылилось сие удовольствие?
Никита.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:51 pm
фебест взял(не айс-на что денег хватило)2500 рэ.вечером облил вд болты и гайки(в кулаках особенно-там грязь копится)1 час делов и на развал-схождение.как оказалось на раз.-сходе усё норм.нерегулируемые не менял-нет необходимости(попутно стойки стаба и резинки стаба)
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:32 am
Тогда как сменишь - подари мне их. Для экспериментов.
Всё-таки не понятно - на английку универсал сайленты продольного рычага и кулака одинаковые или нет, подойдут ли 48725-03010?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 6:59 am
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
У меня универсал и англичанка, так вот сайлентблоки у меня разные в рычаг подойдет 48725-03010, а в кулак я нашел себе причем долго искал сайлентблок фебестовский (других к сожалению пока нет ) TAB-262.
Денис
Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г.
Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 7:23 am
у мну на японке одинаковые
от 2110 попробуй-у меня стояли.по-мойму лучше,чем фебест
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 7:55 am
Двигатель: G6BA 2.7
А у тебя на чем стояли то на твоей японке ?
Денис
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 8:19 am
Musachi у soplo на японке сайленты в кулаке и продольной тяге одинаковы(вернее посадочные места одинаковы,сайленты родные чуть разные)
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 8:33 am
Двигатель: G6BA 2.7
Так это я знаю сам их продаю, я говорю что у меня они разные и в цапфу я долго не мог подобрать сайлентблок вот сейчас подобрал.
Денис
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 9:37 am
у мну тоже разные (по форме-размер тот же),но стояли говорю от 2110 одинаковые.есть ещё разные по размеру(кулак и тяга)
точно
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 9:43 am
А на англичанках посадочные места разные
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 8:48 pm
На предыдущей странице Andriy поставил одинаковые сайленты в разные посадочные? Или в тягу нужен больший сайлент? Или в кулак меньший? Чёт я запутался... :?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 9:35 pm
Mister ToCaE почитай http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3050 ... 0%EF%F4%FB
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 12:33 am
Mister ToCaE
Диаметр новых сайлентов 43 мм.
Внутренний диаметр тяги 40 мм, кулака 38 мм.
Разница то всево 2 мм в диаметре. Чего там заморачиватся. и там и там одинаковые сайленты влезли туго и ходят без проблем уже где-то 10 тищ.
Тем более что в моем правом кулаке уже стоял такой же сайлент от Хундая, неизвестно сколько проходившый до меня и так-как он был в нормальном состоянии я его не менял.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 8:43 pm
Подскажите мне еще вот с чем. Как поменять сайлент. (фото снизу,красным указано какой) если болт упирается в бензобак????
t_ae_ae_318.jpg [ 27.52 КБ | Просмотров: 11096 ]
Никита.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 8:44 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
снять подрамник
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 8:46 pm
Dimon_2C писал(а):
снять подрамник
Малость не понял, какой еще подрамник??? Или как я это понимаю то на чем сам болт висит!
Никита.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 8:49 pm
в талмуде написано всё подробно-ослабляешь подрамник,поддомкрачиваешь,откручиваешь до конца и отпускаешь,пока болты не пролезут.при установке смаж болты какой-нить гадость несмываемой и незасыхающей(у мну так сделано было-всё легко снялось-открутилось)на будущее
да.по мойму 6 болтов.не забудь регулятор тормозов задних
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 8:51 pm
soplo писал(а):
6 болтов
Семь! Седьмой по центру на кронштейне, на 12 по-моему...
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 9:05 pm
soplo писал(а):
soplo
и
Dimon_2C писал(а):
Dimon_2C
Спасибо за помощь)))))
Никита.
