Добавлено: Чт июн 24, 2010 3:20 am |
СергейS писал(а): сьёмник МСК, есть кака нить алтернатива???
Старые плоскогубцы, привариваем к ним гайку М10, распиливаем ножовкой, обтачиваем на точиле.
Enakin
Добавлено: Чт июн 24, 2010 8:25 am |
+100
СергейS
Какая вам альтернатива, сьемник в магазе 150 р. стоит и есть он почти в каждом...
Последний раз редактировалось Enakin Чт июн 24, 2010 8:39 am, всего редактировалось 1 раз.
Crazy-Frog
Добавлено: Чт июн 24, 2010 8:29 am |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
СергейS
берешь вазовский съемник обыкновенный и им спокойно снимаешь, рассухариватель от 12-ки подходит тоже
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
СергейS
Добавлено: Пт июн 25, 2010 8:49 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Enakin писал(а): Какая вам альтернатива, сьемник в магазе 150 р. стоит и есть он почти в каждом...
Это у вас на кадом шагу есть, а у нас тока на заказ и то через 2 недели!!!
СергейS
Добавлено: Пн июн 28, 2010 5:08 pm |
Двигатель: 2500
Beso писал(а): Добавлено: Чт Июн 24, 2010 2:20 am Заголовок сообщения: |
Есть фото???
Добавлено: Пн июн 28, 2010 10:50 pm |
СергейS писал(а): Есть фото???
Нету. При случае сфоткаю.
Agentandrik
Добавлено: Ср июн 30, 2010 9:26 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
Молоц! лови + !
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
СергейS
Добавлено: Ср июн 30, 2010 9:41 pm |
Двигатель: 2500
Agentandrik писал(а): Молоц! лови + !
Большое спс, честно сказать, неожиданно.
СергейS
Добавлено: Пт июл 09, 2010 9:48 pm |
Двигатель: 2500
den732 писал(а): в итоге взял от мазды 323(Corteco 19027767), у них рабочий диаметр 5,5мм, а у родных 6мм. в остальном все параметры одинаковые. стоили они по 70 р. за штуку. вот теперь и стоят, выпуск оригинал, а впуск маздовские.
Каков теперь дигноз? Что изменилось, масло кушать перестала ??? Каким цветом колпачки и полный номер пожалста накалякай. Ну очень интересует этот вопрос, так как у мну похоже тоже такая же проблема выресовываеться.
Кстате менял на своей вчера МСК на оригинальные, сьёмник сооружённый очень помог, так что рекомендую.
PS: den732 Вопрос про сальникик маздовские остаётся открытым!!! Жду твоего ответа и ещё какое масло заливаеш 10W-40 и т.д.
Ray4ig
Добавлено: Вт июл 27, 2010 8:15 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 14, 2009 6:19 pm Сообщения: 107 Откуда: Ногинск Репутация: 1 [ ? ]
вопрос таков. отдаю на следующей неделе машинку в сервис чтобы устронили жор масла "литр на тысячу" стоит ли сразу покупать колпачки, прокладки и ещё что либо? или подождать до вскрытия?
подскажите кто уже чинился что покупать точно и какова цена ремонта встала?
_________________ Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
SaiD
Добавлено: Вт июл 27, 2010 8:53 pm |
Beso писал(а): СергейS писал(а): сьёмник МСК, есть кака нить алтернатива??? Старые плоскогубцы, привариваем к ним гайку М10, распиливаем ножовкой, обтачиваем на точиле.
10 маловато однахота, у меня на 14 приварена и болгаркойчиркнул - ножовкой долго, пока не попадалось мотора, чтоб не подошли Съемником работал, вобщем тож ничо, но риск обломить конец втулки, всетаки удар есть удар, пассатижами аккуратнее получается, с другой стороны съемником забивать больше понравилось, вобщем на любителя.
Day
Добавлено: Вт июл 27, 2010 9:12 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 7:02 pm Сообщения: 49 Откуда: Саратов Репутация: 0 [ ? ]
Ray4ig писал(а): вопрос таков. отдаю на следующей неделе машинку в сервис чтобы устронили жор масла "литр на тысячу" стоит ли сразу покупать колпачки, прокладки и ещё что либо? или подождать до вскрытия?
Колпачки и прокладки наверное можно, а вот кольца и вкладыши только после замера. Я только что сделал "ремонт ГБЦ" (так в прайсе зовется) за 7600. Это у хорошего моториста. В сервисе это же стоит 15000 без запчастей естественно.
Что я менял:
Сальники свечных колодцев (от авенсиса дешевле)
МСК
Кольца
Шатунные вкладыши
Прокладку ГБЦ
Прокладку клапанной крышки
Кольцо трамблера
Сальник распредвала
Цены актуальны для нашей деревни ))
Можно еще прокладки коллекторов, а проще купить полный комплект прокладок - пригодится.
_________________ Carina E, 1.8, седан, 7A-FE LB, 1997, англичанка VIN: SB153ABK10E086603
Добавлено: Вт июл 27, 2010 11:18 pm |
SaiD писал(а): 10 маловато однахота, у меня на 14 приварена
Гайка М14? Под какой ключ у неё грани? %-)
Ray4ig
Добавлено: Чт июл 29, 2010 9:36 pm |
Day писал(а): Ray4ig писал(а): вопрос таков. отдаю на следующей неделе машинку в сервис чтобы устронили жор масла "литр на тысячу" стоит ли сразу покупать колпачки, прокладки и ещё что либо? или подождать до вскрытия?
подскажите кто уже чинился что покупать точно и какова цена ремонта встала? Колпачки и прокладки наверное можно, а вот кольца и вкладыши только после замера. Я только что сделал "ремонт ГБЦ" (так в прайсе зовется) за 7600. Это у хорошего моториста. В сервисе это же стоит 15000 без запчастей естественно. Что я менял: Сальники свечных колодцев (от авенсиса дешевле) МСК Кольца Шатунные вкладыши Прокладку ГБЦ Прокладку клапанной крышки Кольцо трамблера Сальник распредвала Цены актуальны для нашей деревни )) Можно еще прокладки коллекторов, а проще купить полный комплект прокладок - пригодится.
Кольца
Шатунные вкладыши
в гбц разве находятся?
Day
Добавлено: Чт июл 29, 2010 9:49 pm |
Ray4ig писал(а): Кольца Шатунные вкладыши в гбц разве находятся?
Конечно нет. Они относятся к шатунно-поршневой группе. Но замена колец и шатунных вкладышей капиталкой движка не называется. А уж если открывать движок, то глупо не посмотреть их состояние и заменить при необходимости.
Ray4ig
Добавлено: Чт июл 29, 2010 9:51 pm |
Day писал(а): Ray4ig писал(а): Кольца Шатунные вкладыши в гбц разве находятся? Конечно нет. Они относятся к шатунно-поршневой группе. Но замена колец и шатунных вкладышей капиталкой движка не называется. А уж если открывать движок, то глупо не посмотреть их состояние и заменить при необходимости.
они меняются неснимая блока цилиндров чтоль?
Day
Добавлено: Чт июл 29, 2010 10:18 pm |
Ray4ig писал(а): Day писал(а): Ray4ig писал(а): Кольца Шатунные вкладыши в гбц разве находятся? Конечно нет. Они относятся к шатунно-поршневой группе. Но замена колец и шатунных вкладышей капиталкой движка не называется. А уж если открывать движок, то глупо не посмотреть их состояние и заменить при необходимости. они меняются неснимая блока цилиндров чтоль?
Да. Шатун и поршень вынимаются вверх. Нужно только поддон снять, а это вообще ерунда.
SaiD
Добавлено: Сб июл 31, 2010 3:57 pm |
Beso писал(а): SaiD писал(а): 10 маловато однахота, у меня на 14 приварена Гайка М14? Под какой ключ у неё грани? %-)
Х.з. я помню что-ли . Лет 7 назад делал.Приварил,болгаркой разрезал и ободрал, сначала чтоб в девятые колодцы лезла, потом 12шка шеснадцатиклапанник - под него еще ободрал. 5А кода делал, больше обдирать не пришлось. У Sов вроде колодцы пошире...
Ray4ig
Добавлено: Сб июл 31, 2010 5:23 pm |
хм а как они замеряли Кольца
Шатунные вкладыши
стд неподойдёт?
Day
Добавлено: Сб июл 31, 2010 5:31 pm |
Подойдет )) Если выработки нет и движок не трогали )
Поэтому - сначала вскрывать, потом покупать.
А шатунных вообще 3 группы. и х.з. какие у тебя стоят.
Ray4ig
Добавлено: Сб июл 31, 2010 5:46 pm |
ну вскрыли там нечего нетрогали и выроботки нету.
и как определить какие они? у меня на нём написано d5a b 2
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
Toyota 13011-16300 Кольца поршневые STD, комплект на двигатель 1 956,54р.
Toyota 13041-16090-01 Вкладыши шатуна, STD 245,03р.
SaiD
Добавлено: Сб июл 31, 2010 10:23 pm |
Нуууу выработка колец размером зазора в замках испокон веку....
Day
Добавлено: Вс авг 01, 2010 11:41 pm |
Ray4ig писал(а): Toyota 13041-16090-01 Вкладыши шатуна, STD 245,03р.
Это вкладыши первой номерной группы. Всего их три. Не поленись - заюзай поиск, сто раз перетиралось.
СергейS
Добавлено: Пн авг 09, 2010 10:58 am |
Двигатель: 2500
Ребята есть какая нибудь альтернатива к впускным сальником клапанов, т.е. с какой ещё машины подходят и желательно что бы рабочий диаметр (там где клапан ходит) был чуть меньше чем у родного сальника.
Ещё вопрос,а если на впуск тоже поставить выпускные сальники клапанов??? Почему возникла такая мысл, потому что как мне показалось, выпускные сальники лучше клапана держут.????
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 0 |
