Текущее время: Вт май 26, 2026 10:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 3:20 am
СергейS писал(а):
сьёмник МСК, есть кака нить алтернатива???
Старые плоскогубцы, привариваем к ним гайку М10, распиливаем ножовкой, обтачиваем на точиле.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 8:25 am
+100 :lol:
СергейS
Какая вам альтернатива, сьемник в магазе 150 р. стоит и есть он почти в каждом... :wink:
Последний раз редактировалось Enakin Чт июн 24, 2010 8:39 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 8:29 am
СергейS
берешь вазовский съемник обыкновенный и им спокойно снимаешь, рассухариватель от 12-ки подходит тоже
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 8:49 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Это у вас на кадом шагу есть, а у нас тока на заказ и то через 2 недели!!! :cry:
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 5:08 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 2:20 am Заголовок сообщения: |
Есть фото???
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 10:50 pm
СергейS писал(а):
Есть фото???
Нету. При случае сфоткаю. :-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 8:59 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Вобсчем сегодня был у ребят на СТО, пытался зделать сьёмник сальников клапанов при помощи плосогубцев и гайки М10, как писал BESO, но потом поняв то что конструкция получается ну оооочень серьёзная и как правило габаритная (порядка 20 мм), что не гарантирует помещение данной приспособы в колодце где находиться направляющая клапана. В итоге немного поломав репу, соорудил такой прибамбас, сегодня же сразу испробовали на AUDI A8,всё в ажуре, сальники легко снимаются, несмотря на величину колодца направляющей.
фото_1.jpg [ 68.31 КБ | Просмотров: 8244 ]
фото_2.jpg [ 79.23 КБ | Просмотров: 8245 ]
фото_3.jpg [ 72.91 КБ | Просмотров: 8247 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 9:26 pm
Молоц! лови + !
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 9:41 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Agentandrik писал(а):
Молоц! лови + !
Большое спс, честно сказать, неожиданно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 9:48 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
den732 писал(а):
в итоге взял от мазды 323(Corteco 19027767), у них рабочий диаметр 5,5мм, а у родных 6мм. в остальном все параметры одинаковые. стоили они по 70 р. за штуку.
вот теперь и стоят, выпуск оригинал, а впуск маздовские.
Каков теперь дигноз? Что изменилось, масло кушать перестала ??? Каким цветом колпачки и полный номер пожалста накалякай. Ну очень интересует этот вопрос, так как у мну похоже тоже такая же проблема выресовываеться.
Кстате менял на своей вчера МСК на оригинальные, сьёмник сооружённый очень помог, так что рекомендую.
PS: den732 Вопрос про сальникик маздовские остаётся открытым!!! Жду твоего ответа и ещё какое масло заливаеш 10W-40 и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 8:15 pm
вопрос таков. отдаю на следующей неделе машинку в сервис чтобы устронили жор масла "литр на тысячу" стоит ли сразу покупать колпачки, прокладки и ещё что либо? или подождать до вскрытия?
подскажите кто уже чинился что покупать точно и какова цена ремонта встала?
Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 8:53 pm
10 маловато однахота, у меня на 14 приварена и болгаркойчиркнул - ножовкой долго, пока не попадалось мотора, чтоб не подошли Съемником работал, вобщем тож ничо, но риск обломить конец втулки, всетаки удар есть удар, пассатижами аккуратнее получается, с другой стороны съемником забивать больше понравилось, вобщем на любителя.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 9:12 pm
Колпачки и прокладки наверное можно, а вот кольца и вкладыши только после замера. Я только что сделал "ремонт ГБЦ" (так в прайсе зовется) за 7600. Это у хорошего моториста. В сервисе это же стоит 15000 без запчастей естественно.
Что я менял:
Сальники свечных колодцев (от авенсиса дешевле)
МСК
Кольца
Шатунные вкладыши
Прокладку ГБЦ
Прокладку клапанной крышки
Кольцо трамблера
Сальник распредвала
Цены актуальны для нашей деревни ))
Можно еще прокладки коллекторов, а проще купить полный комплект прокладок - пригодится.
Carina E, 1.8, седан, 7A-FE LB, 1997, англичанка
VIN: SB153ABK10E086603
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 11:18 pm
Гайка М14? Под какой ключ у неё грани? %-)
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 9:36 pm
Что я менял:
МСК
Кольца
Шатунные вкладыши
Прокладку ГБЦ
Кольцо трамблера
Сальник распредвала
Кольца
Шатунные вкладыши
в гбц разве находятся?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 9:49 pm
Ray4ig писал(а):
Кольца
Шатунные вкладыши
Конечно нет. Они относятся к шатунно-поршневой группе. Но замена колец и шатунных вкладышей капиталкой движка не называется. А уж если открывать движок, то глупо не посмотреть их состояние и заменить при необходимости.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 9:51 pm
Day писал(а):
Ray4ig писал(а):
Кольца
Шатунные вкладыши
они меняются неснимая блока цилиндров чтоль?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 10:18 pm
Ray4ig писал(а):
Day писал(а):
Ray4ig писал(а):
Кольца
Шатунные вкладыши
Да. Шатун и поршень вынимаются вверх. Нужно только поддон снять, а это вообще ерунда.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 3:57 pm
Х.з. я помню что-ли . Лет 7 назад делал.Приварил,болгаркой разрезал и ободрал, сначала чтоб в девятые колодцы лезла, потом 12шка шеснадцатиклапанник - под него еще ободрал. 5А кода делал, больше обдирать не пришлось. У Sов вроде колодцы пошире...
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 5:23 pm
хм а как они замеряли Кольца
Шатунные вкладыши
стд неподойдёт?
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 5:31 pm
Подойдет )) Если выработки нет и движок не трогали )
Поэтому - сначала вскрывать, потом покупать.
А шатунных вообще 3 группы. и х.з. какие у тебя стоят.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 5:46 pm
ну вскрыли там нечего нетрогали и выроботки нету.
и как определить какие они? у меня на нём написано d5a b 2
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
Toyota 13011-16300 Кольца поршневые STD, комплект на двигатель 1 956,54р.
Toyota 13041-16090-01 Вкладыши шатуна, STD 245,03р.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 10:23 pm
Нуууу выработка колец размером зазора в замках испокон веку....
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 11:41 pm
Это вкладыши первой номерной группы. Всего их три. Не поленись - заюзай поиск, сто раз перетиралось.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 10:58 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ребята есть какая нибудь альтернатива к впускным сальником клапанов, т.е. с какой ещё машины подходят и желательно что бы рабочий диаметр (там где клапан ходит) был чуть меньше чем у родного сальника.
Ещё вопрос,а если на впуск тоже поставить выпускные сальники клапанов??? Почему возникла такая мысл, потому что как мне показалось, выпускные сальники лучше клапана держут.????
