Текущее время: Вт май 26, 2026 10:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 6:04 pm
Crazy-Frog писал(а):
зазор замеряеться не с распредвалами на месте? зачем неделю пешком ходить?
А толщину шайб?
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 6:05 pm
Виктор77
они же номерные на них номера вродебы сверху есть
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 6:06 pm
Из 8ной легко делается. У меня такая есть. Но впускной вал проще снять,тем более ничего не мешает. А вот выпуск трогать это замена сальника,выставление ремня по меткам... На триэс это еще геморнее...
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 6:09 pm
они же номерные
Не. На некоторых есть номера, типа 55 и то не на всех и означают они не толщину, а хрен его знает чего.:)
У меня такая есть
Вот и нашелся хозяин приспособы.:)))
Помнят руки-то, помнят! (c) (из к/ф "Когда деревья были большими")
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 6:17 pm
У меня такая есть
хочу уже обрадоваться и сотворить оную для личных целей, а так же могу после передать нуждающимся...
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 9:45 pm
толкатель клапана вниз а шайбу под коленвал
Круто,и гланды через ..опу.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 9:52 pm
Ну очепятался он, очепятался. Распредвал имел в виду. :-)
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 8:52 am
Бывает и на старуху бывает проруха :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 7:58 am
MerTV Мертв? или жив? сделай замеры сделай людям приятно
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 11:45 am
Пока жив :)
Думаешь я его под подушкой дома храню?
Фото сделаю,но на следующей неделе,пока машина под боком,и в гараж ехать не собираюсь
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 7:28 am
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 7:52 am
Что так кисло?
Я не забыл,просто раньше среды ну никак :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 8:43 am
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 11:31 pm
Ну вот мой наборчик для регулировки клапанов. Сделан из восмерочного.
Комментарий к файлу: А вытаскивать лучше магнитом.
5.JPG [ 150.15 КБ | Просмотров: 6894 ]
Комментарий к файлу: Пинцетом(острым) поддеваем шайбу
4.JPG [ 156.7 КБ | Просмотров: 6887 ]
Комментарий к файлу: Эту штуку засовываем между распредвалом и стаканчиком
Немного неудобная,все хочу другую сделать,но руки все не доходят
3.JPG [ 144.75 КБ | Просмотров: 6895 ]
Комментарий к файлу: Этой штукой отжимаем стаканчик
2.JPG [ 155.02 КБ | Просмотров: 6895 ]
1.JPG [ 161 КБ | Просмотров: 6893 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 12:05 am
MerTV зачем тебе роликов столько натяжных ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 12:19 am
Операция по вытаскиванию шайб довольно геморная,поэтому проделываю это лишь на впускном валу,выпускной быстрее и проще снять.
Выкинуть жалко :)
Думаю может как колесики куда-либо использовать,например для поддона для слива масла.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 12:25 am
поезд можно построить на твоих колесиках :D
 Заголовок сообщения: регулировка клапанов
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 4:58 pm
Репутация: −4 [ ? ]
Подскажите.Прошарил форум не нашел чем можно отжать клапана на нашем авто чтобы вытащить шайбы.
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 5:03 pm
Машина: Carina-Ы
Можно обойтись и без специнструмента - для этого надо снять распредвалы и выкалупывать шайбы простой тоненькой отверткой... :)
А вот здесь Дима вывесил фото самопального инструмента (правда, у него мотор 2С, но сути процедуры регулировки тепловых зазоров это не меняет)http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5842&start=0
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 5:16 pm
На Ашном моторе оч неудобно стаканы фиксировать, хотя пружинки мягкие, и при некотором навыке можно обойтись хорошей отверткой и пинцетом
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 5:41 pm
Репутация: −4 [ ? ]
да для того чтобы померять зазоры снять распредвалы.(шупом померять и размер шайбы узнать)ясно разберу узнаю
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 5:47 pm
Прикупи новый сальник распреда на всяк случай до снятия валов
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 5:50 pm
Репутация: −4 [ ? ]
у меня они есть.и так текут
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 9:46 am
Машина: Carina-Ы
Снимать распредвалы нужно для вычисления размера новых рег-шайб, а для замера зазоров - не надо. Делай все по букварю - не промахнешься!!! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 11:03 pm
Репутация: −4 [ ? ]
дак а зачем их снимать если можно отжать стакан и вытащить шайбу и померять размер и после вставить новую.
