Виктор77
Добавлено: Ср июн 23, 2010 6:04 pm |
Crazy-Frog писал(а): зазор замеряеться не с распредвалами на месте? зачем неделю пешком ходить?
А толщину шайб?
Crazy-Frog
Добавлено: Ср июн 23, 2010 6:05 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Виктор77
они же номерные на них номера вродебы сверху есть
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Добавлено: Ср июн 23, 2010 6:06 pm |
Из 8ной легко делается. У меня такая есть. Но впускной вал проще снять,тем более ничего не мешает. А вот выпуск трогать это замена сальника,выставление ремня по меткам... На триэс это еще геморнее...
Виктор77
Добавлено: Ср июн 23, 2010 6:09 pm |
Crazy-Frog писал(а): они же номерные Не. На некоторых есть номера, типа 55 и то не на всех и означают они не толщину, а хрен его знает чего. Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:MerTV писал(а): У меня такая есть
Вот и нашелся хозяин приспособы.  ))
Помнят руки-то, помнят! (c) (из к/ф "Когда деревья были большими")
Николаи4
Добавлено: Ср июн 23, 2010 6:17 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
MerTV писал(а): У меня такая есть хочу уже обрадоваться и сотворить оную для личных целей, а так же могу после передать нуждающимся...
_________________ пусто пусто
gerzolik
Добавлено: Ср июн 23, 2010 9:45 pm |
Crazy-Frog писал(а): толкатель клапана вниз а шайбу под коленвал
Круто,и гланды через ..опу.
Добавлено: Ср июн 23, 2010 9:52 pm |
Ну очепятался он, очепятался. Распредвал имел в виду.
Crazy-Frog
Добавлено: Чт июн 24, 2010 8:52 am |
Бывает и на старуху бывает проруха
Николаи4
Добавлено: Пт июн 25, 2010 7:58 am |
MerTV Мертв? или жив? сделай замеры сделай людям приятно
Добавлено: Пт июн 25, 2010 11:45 am |
Пока жив
Думаешь я его под подушкой дома храню?
Фото сделаю,но на следующей неделе,пока машина под боком,и в гараж ехать не собираюсь
Николаи4
Добавлено: Пн июн 28, 2010 7:28 am |
Добавлено: Пн июн 28, 2010 7:52 am |
Что так кисло?
Я не забыл,просто раньше среды ну никак
Николаи4
Добавлено: Чт июл 01, 2010 8:43 am |
Роман44
Добавлено: Пт июл 02, 2010 12:05 am |
MerTV зачем тебе роликов столько натяжных ?
Добавлено: Пт июл 02, 2010 12:19 am |
Операция по вытаскиванию шайб довольно геморная,поэтому проделываю это лишь на впускном валу,выпускной быстрее и проще снять. Роман44 писал(а): MerTV зачем тебе роликов столько натяжных ?
Выкинуть жалко
Думаю может как колесики куда-либо использовать,например для поддона для слива масла.
Роман44
Добавлено: Пт июл 02, 2010 12:25 am |
поезд можно построить на твоих колесиках
Cuzov
Добавлено: Ср окт 13, 2010 4:58 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 9:20 pm Сообщения: 192 Откуда: Санкт-Петербург,Красносельскийр-н Репутация: −4 [ ? ]
Подскажите.Прошарил форум не нашел чем можно отжать клапана на нашем авто чтобы вытащить шайбы.
_________________ Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
Samogon
Добавлено: Ср окт 13, 2010 5:03 pm |
Машина: Carina-Ы
Cuzov писал(а): чтобы вытащить шайбы
Можно обойтись и без специнструмента - для этого надо снять распредвалы и выкалупывать шайбы простой тоненькой отверткой...
А вот здесь Дима вывесил фото самопального инструмента (правда, у него мотор 2С, но сути процедуры регулировки тепловых зазоров это не меняет) http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5842&start=0
SaiD
Добавлено: Ср окт 13, 2010 5:16 pm |
На Ашном моторе оч неудобно стаканы фиксировать, хотя пружинки мягкие, и при некотором навыке можно обойтись хорошей отверткой и пинцетом
Cuzov
Добавлено: Ср окт 13, 2010 5:41 pm |
да для того чтобы померять зазоры снять распредвалы.(шупом померять и размер шайбы узнать)ясно разберу узнаю
SaiD
Добавлено: Ср окт 13, 2010 5:47 pm |
Прикупи новый сальник распреда на всяк случай до снятия валов
Cuzov
Добавлено: Ср окт 13, 2010 5:50 pm |
у меня они есть.и так текут
Samogon
Добавлено: Чт окт 14, 2010 9:46 am |
Машина: Carina-Ы
Cuzov писал(а): да для того чтобы померять зазоры снять распредвалы.(шупом померять и размер шайбы узнать)
Снимать распредвалы нужно для вычисления размера новых рег-шайб, а для замера зазоров - не надо. Делай все по букварю - не промахнешься!!!
Cuzov
Добавлено: Чт окт 14, 2010 11:03 pm |
дак а зачем их снимать если можно отжать стакан и вытащить шайбу и померять размер и после вставить новую.
