Текущее время: Вт май 26, 2026 6:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 11:01 am
Машина: Suzuki Grand Vitara
прокладку на форсунки - маганер за шт просит 90 рэ, это реально так?
Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ...
Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 11:02 am
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Вполне реально, ценник на них конский.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 11:33 am
а че так?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 7:53 pm
Машина: КАРИНА Е
Насос качает, искра есть, форсунки льют.. Не заводится все равно :(
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Mister ToCaE
попробую твой метод.. только ключа нет свечного
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Пами писал(а):
рудно там все прочистить как не пытайся все равно внутрь грязь попадает
Затыкаешь дырки для форсунок и чем-нибудь дуешь, помахивая кисточкой. Хоть компрессором, хоть грушей для клизм :)
затыкал колпачком от фломастера и дул из карбоклинера в седла
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Mister ToCaE писал(а):
пользуюсь заглушками при снятии форсунок
что за заглушки? что-то заводское?
Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 1:24 am
Без свечного мой метод недоступен. :D
Да, заводские, как и у тебя - колпачки от фломастеров. :D Просто подбираются подходящие пластмаски, диаметр отверстия под форсунку в рампе ~11 мм. У меня были защитные колпачки от коммутатора для спутникового ТВ(похож на разветвитель для ТВ кабеля на 4).
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 9:11 am
Ребята, пожалуйста, киньте ссылку на таблицу производительности форсунок БОШ и Денсо для наших движков, а то никак не могу найти, а хочется посмотреть.
Carina E GL 95 7A-FE LB, Англия, пробег 320 т.км., низколетающий самолет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 11:20 am
ruslan61
13-я страница.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 5:54 pm
Машина: КАРИНА Е
ВНИМАНИЕ!!! при манипуляциях с форсунками пользуйтесь заглушками! Из рампы может вытекать ОЧЕНЬ много бензина! Наверное вопреки законам физики :D
Завел наконец-то!!!
ПРОБЛЕМА БЫЛА ВОТ В ЧЕМ:
в системе смазки был бензин... просочился через отверстие для форсунки... далее через поршневую.
И по-скольку без форсунок машинка простояла длительное время натекло его примерно 6-7см выше максимальноо уровня, если ориентироваться по щупу. Слил почти 5 литров бензиновомаслянной субстанции, которая, к тому-же, оказалась легко воспламеняемой. После промывки ВАМПом залил свежее масло... хотя и на том проехал всего 400км (обидно блин,.. так часто еще не менял масло))
после этого завелась легко.. правда некоторое время плавали обороты, но через 100км поездки уже стабилизировались.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 5:57 pm
Машина: Carina E Wagon
Остаются только 16120, но теперь только через стенд!
Эта инфа уже была на форуме.....
Вот данные производительности форсов.....
23209-02030 - 168.2 сс\мин
23209-16150 - 172 сс\мин
23209-16120 - 176 сс\мин
У себя поставил вместо 02030 - 16150....
Очень доволен ....Свечи без нагара....Расход даже понизился, видимо из -за глюков старых форсов......Коррекция (признак 9а - коррекция левая)изменилась с 0.8В до 1.8В....!!!!!!! http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=224742#224742
При том что производительность новых форсунок вроде больше....
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 6:19 pm
Машина: Toyota carina E
Умерла форсунка, купил в экзисте бошевскую совместимую:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+280+150+439
В итоге пришло то, что видите ниже.
коробка бош, партномера тойота, и бош, форсунка Denso.
Уважаемые софорумчане, прокомментируйте пожалуйста сей факт по возможности.
IMAG0058.jpg [ 279.48 КБ | Просмотров: 9159 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 6:30 pm
Хех, предыдущие 20 страниц топика собственно и есть комментарии к твоей покупке :)
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Эта Бошевская форсунка, хоть на ней и написано Денсо. Посмотри внимательно и увидишь на форсунке клеймо Боша
LB_форсунка_02030.jpg [ 21.45 КБ | Просмотров: 9167 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 6:32 pm
да, есть такое клеймо, так же как и клеймо маленькое сбоку денсо.
Вот и уточняю - денсо в данном случае поставлял пластиковую напайку? :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 6:48 pm
Денсо здесь скорее разработчик, а Бош производитель.
А темку-то перечитай. С тем, чтобы когда у тебя помрет очередная Бошевская форсунка не тратить 3-4 тыщи на одну новую такую же, а купить за 1000 б/у комплект натуральных Денсовых форсунок :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 6:56 pm
я читал..
все 20 страниц не осилил, но страниц 5 прочитал (как раз это обсуждалось).
В этот раз на наших разборках не было такого счастья. купил "Срочно" в экзисте за 4 056 руб.
Машина понадобится на выходные - расстояние 1000 км.
С такой тряской движка (когда она отключается) потом ещё опоры умрут.
Я задавал вопрос (правда не помню в какой теме), не увидел на него ответ - денсо и бош разные "наконечники" которые в двигатель вставляются. Вот, как следствие, хотел уточнить - получается, что они не так глубоко туда вставляются, как это сказывается на двигателе и есть ли потери в мощах.
В середине Июля придёт волшебный наборчик ещё.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 7:06 pm
Уже многие LB-клубни сменили бошевские форсунки на денсовские. Только покрякивают и нахваливают :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 9:13 am
Я вроде видел в экзисте за 3300 у нас в Ростове...
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 9:16 am
У миня раньше беда была с этим троением ужас. Я устал с этими форсунками , пока в вешняках не обьяснили про Денсо. Я вот не помню осталась ли у миня одна бошевская или нет. Но вот уже года 2 полёт нормальный 1 раз затроил на холостых заглушил ушол на работу пришол всё норм. Может в бензе дело было. Кроме этого случая пока всё норм. А когда бошевские брал (правда не оригинал) пол года и опять на разборочку %-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 9:18 am
Извините, если повторяюсь, нижние резинки те же используются или другие нужно купить? А то форсунки Денсо уже купил, но пока не успел БОШ вынуть и попробовать...
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 9:23 am
Смотри по состоянию, но новые, конечно, лучше старых. Это ж не друзья! :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 9:29 am
Я немного не о том, просто у Денсо на посадочной поверхности, в коллектор буртик какой-то, а у БОШа нет...
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 9:34 am
Нижние и прочие резинки для бошевских и денсовских форсунок не отличаются, но их нужно купить новые, если им больше чем полгода. Иначе потом будешь долго искать лишний воздух :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 9:36 am
То что нужно!!! Спасибо большое!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 10:20 am
ruslan61 писал(а):
Я немного не о том
Если слегка копнуть Экзист, то резинки 23291-41010 идут на многие двигателя тойот и лехухов. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 10:29 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Привет всем, на днях закончил сооружать аппарат для промывки форсунок, правда с генератором пришлось повозиться в поисках достойного корпуса, который к слову так и не нашёл, а посему он собран в пластмассовом корпусе от старой аптечки, он так же являеться и питанием для топливного насоса, находящегося в бачке из под омывателя лобового стекла ВАЗ 2105. Форсунки могут работь как с частотой 50Гц, так и с частотой 25 Гц + есть возможность ручного управления открытием форсунок, как одной так и каждой по отдельности. Скорость вращения двигателя насоса так же регулируеться от самой низкой, до той что используеться в наших авто.
Комментарий к файлу: Вид установки для промывки сзади.
DSC00025.JPG [ 93.66 КБ | Просмотров: 9368 ]
Комментарий к файлу: Вид установки для промывки спреди.
DSC00024.JPG [ 93.86 КБ | Просмотров: 9365 ]
Комментарий к файлу: Общий вид установки для промывки и блока генератора питания форсунок и двигателя насоса.
DSC00023.JPG [ 91.92 КБ | Просмотров: 9374 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 10:44 pm
Впечатляет :)
