Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 7:18 am
Уровень смотрел?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 7:36 am
Походу скоро у тебя шатун вылезет через блок :-) , доливай до уровня , видимо у тебя там вобще масла нет .
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 7:54 am
Cлава писал(а):
MerTV
Долил вчера 500г а шуп сухой
Вот лампочка и моргает. Масло в поддоне на повороте,при торможении и кочках к стенке смещается и насос воздух хватает.
Cлава писал(а):
а может она есть 1 литр на 1000.
Может. Может и больше. Только это не норма,движок капиталку просит,при условии что масло не течет где либо
Долей масло до уровня,и тщательно следи за ним,иначе движку хана
ЗЫ: недавно взял машину что-ли?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 2:19 pm
Так мотору жить недолго...
Масло смотреть чаще, доливать по верхнюю риску. Готовиться к капиталке или замене.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 4:20 pm
Я в течении года так и ездил: заморгала лампочка, съездил купил литр, долил. Проехал 2 тысячи, опять заморгала, опять долил и так где-то раз 30 - 40. Потом денег не было доезжал до Москвы практически с горящей лампой. Через пару дней застучали вкладыши - как потом выяснилось шатунные. :( В итоге делал капиталку с расточкой блока и восстановлением шейки коленвала, заменой всей ЦПГ. Делал в 408 боксе в Вешняках отдал 44600 рублей (и это без замены сцепления)
З.Ы. Александр из 408 бокса сказал, что к ним люди приезжали на Каринах которые доливали литр масла на 100 километров перед капиталкой и то умудрялись уровень не упускать.
Carina E AT190L-DWMNKW, С51, универсал, 01.1994 г.в. (японка)
Было: 1,6 4A-FE LB 99 HP
Стало:1,8 7A-FE LB 107 HP
"Всё что не убивает нас - делает нас сильнее" ©
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 4:31 pm
Cлава
А лампошке уровня масла у тебя ж должна присутствовать (тож маслёнка, только жёлтая, а не красная). Или лампочке, или датчегу кирдык! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 4:33 pm
такая лампочка только на 3S-FE на 4A и 7А не ставилась
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 4:35 pm
tomkas
Дак у топикстартера то...
Cлава писал(а):
Carina E 92г 3S-fe 2.0L
Вон оно чё! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 4:36 pm
И правда, проглядел :?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 9:07 pm
Не на всех есть эта лампочка
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 9:36 pm
Жаль... Полезная таки штука! И почему скаредные покемонцы на все движки их зажали! Непонятно...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 6:14 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
Парни, купил себе новый датчик давления масла.
А этот немогу открутить...
ни одни головки не подходят... браг газовый ключ, сильно боюсь сжать т.к. боюсь обломить, а не сильно не откручиватся... что делать?!
Комментарий к файлу: фото 1
20112010.jpg [ 304.93 КБ | Просмотров: 7596 ]
Комментарий к файлу: фото 2
20112010_002.jpg [ 261.27 КБ | Просмотров: 7599 ]
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 6:34 pm
парни!!!я вам удивляюсь нах...рразве можно надеятся на лампочку....меня с автошколы приучили ежедневно проверять уровень масла на ЩупЕ!!!так называемое ЕО...возьмите себе в привычку,не помешает-уверен....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 6:39 pm
Двигатель: 2.0
well
=) батя мой так же меня приучил...
тоже 30 лет стажа водительского...
Чтож с датчиком делать!?
Может какой умный ключ нужен?!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 6:45 pm
Машина: Carina-Ы
А голова глубокая не пойдет (типа свечной - у меня в наборчике имеется)?... :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 6:51 pm
Двигатель: 2.0
Samogon
неа, там если присмотреться вообще шлицов нет...датчик круглый, с небольшими ямками...ни один ключ не подходит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 7:09 pm
grindos писал(а):
с небольшими ямками
Вот эти небольшие ямки и образуют поверхности, за которые могут зацепиться грани глубокой головки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 7:57 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
tomkas писал(а):
44600 рублей
я уею,чес слово,да я лучше загоню ее кому нить за 80-90 к
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 8:00 pm
Двигатель: 2.0
сенкс, будем пробовать...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 8:33 pm
Вы меня удивляете - датчик на выброс - чего его жалеть подъискивая глубокую головку? Под новый датчик инструмент подходящий имеется - или он аналогичен родному?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 8:56 pm
Он боится перекосом обломать заподлицо, оставив отломок в резьбе...
12-гранный накидной ключ ещё поможет, если найдётся.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
