Добавлено: Чт июл 01, 2010 7:18 am |
Уровень смотрел?
Artem23
Добавлено: Чт июл 01, 2010 7:36 am |
| Токарь клуба |
Походу скоро у тебя шатун вылезет через блок :-) , доливай до уровня , видимо у тебя там вобще масла нет .
Добавлено: Чт июл 01, 2010 7:54 am |
Cлава писал(а): MerTV Долил вчера 500г а шуп сухой Вот лампочка и моргает. Масло в поддоне на повороте,при торможении и кочках к стенке смещается и насос воздух хватает. Cлава писал(а): а может она есть 1 литр на 1000.
Может. Может и больше. Только это не норма,движок капиталку просит,при условии что масло не течет где либо
Долей масло до уровня,и тщательно следи за ним,иначе движку хана
ЗЫ: недавно взял машину что-ли?
Добавлено: Чт июл 01, 2010 2:19 pm |
Так мотору жить недолго...
Масло смотреть чаще, доливать по верхнюю риску. Готовиться к капиталке или замене.
tomkas
Добавлено: Чт июл 01, 2010 4:20 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 2:41 pm Сообщения: 53 Откуда: Москва, ЮВАО, Кузьминки Репутация: 3 [ ? ]
Я в течении года так и ездил: заморгала лампочка, съездил купил литр, долил. Проехал 2 тысячи, опять заморгала, опять долил и так где-то раз 30 - 40. Потом денег не было доезжал до Москвы практически с горящей лампой. Через пару дней застучали вкладыши - как потом выяснилось шатунные.  В итоге делал капиталку с расточкой блока и восстановлением шейки коленвала, заменой всей ЦПГ. Делал в 408 боксе в Вешняках отдал 44600 рублей (и это без замены сцепления)
З.Ы. Александр из 408 бокса сказал, что к ним люди приезжали на Каринах которые доливали литр масла на 100 километров перед капиталкой и то умудрялись уровень не упускать.
_________________ Carina E AT190L-DWMNKW, С51, универсал, 01.1994 г.в. (японка)
Было: 1,6 4A-FE LB 99 HP
Стало:1,8 7A-FE LB 107 HP
"Всё что не убивает нас - делает нас сильнее" ©
Дмитрий 701
Добавлено: Чт июл 01, 2010 4:31 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Cлава
А лампошке уровня масла у тебя ж должна присутствовать (тож маслёнка, только жёлтая, а не красная). Или лампочке, или датчегу кирдык!
tomkas
Добавлено: Чт июл 01, 2010 4:33 pm |
такая лампочка только на 3S-FE на 4A и 7А не ставилась
Дмитрий 701
Добавлено: Чт июл 01, 2010 4:35 pm |
tomkas
Дак у топикстартера то...
Cлава писал(а): Carina E 92г 3S-fe 2.0L
Вон оно чё!
tomkas
Добавлено: Чт июл 01, 2010 4:36 pm |
И правда, проглядел
Добавлено: Чт июл 01, 2010 9:07 pm |
Не на всех есть эта лампочка
Дмитрий 701
Добавлено: Чт июл 01, 2010 9:36 pm |
MerTV писал(а): Не на всех есть эта лампочка
Жаль... Полезная таки штука! И почему скаредные покемонцы на все движки их зажали! Непонятно...
grindos
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 6:14 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 828 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
Парни, купил себе новый датчик давления масла.
А этот немогу открутить...
ни одни головки не подходят... браг газовый ключ, сильно боюсь сжать т.к. боюсь обломить, а не сильно не откручиватся... что делать?!
Комментарий к файлу: фото 1
20112010.jpg [ 304.93 КБ | Просмотров: 7589 ]
Комментарий к файлу: фото 2
20112010_002.jpg [ 261.27 КБ | Просмотров: 7592 ]
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
well
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 6:34 pm |
парни!!!я вам удивляюсь нах...рразве можно надеятся на лампочку....меня с автошколы приучили ежедневно проверять уровень масла на ЩупЕ!!!так называемое ЕО...возьмите себе в привычку,не помешает-уверен....
grindos
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 6:39 pm |
Двигатель: 2.0
well
=) батя мой так же меня приучил...
тоже 30 лет стажа водительского...
Чтож с датчиком делать!?
Может какой умный ключ нужен?!
Samogon
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 6:45 pm |
Машина: Carina-Ы
grindos писал(а): Может какой умный ключ нужен?!
А голова глубокая не пойдет (типа свечной - у меня в наборчике имеется)?...
grindos
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 6:51 pm |
Двигатель: 2.0
Samogon
неа, там если присмотреться вообще шлицов нет...датчик круглый, с небольшими ямками...ни один ключ не подходит.
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 7:09 pm |
grindos писал(а): с небольшими ямками
Вот эти небольшие ямки и образуют поверхности, за которые могут зацепиться грани глубокой головки.
Артурартур
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 7:57 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
tomkas писал(а): 44600 рублей
я уею,чес слово,да я лучше загоню ее кому нить за 80-90 к
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
grindos
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 8:00 pm |
Двигатель: 2.0
сенкс, будем пробовать...
SaiD
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 8:33 pm |
Вы меня удивляете - датчик на выброс - чего его жалеть подъискивая глубокую головку? Под новый датчик инструмент подходящий имеется - или он аналогичен родному?
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 8:56 pm |
SaiD писал(а): чего его жалеть подъискивая глубокую головку?
Он боится перекосом обломать заподлицо, оставив отломок в резьбе...
12-гранный накидной ключ ещё поможет, если найдётся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
