Текущее время: Вт май 26, 2026 2:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 5:51 pm
Вообще я имел ввиду что впускной и выпускной коллектора при снятии башки можно и не отворачивать. Поэтому прокладки и выживают. Но вариант с герметиком на впуске тоже использую. На выпуск это не подойдет
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 6:48 pm
Evgen66 писал(а):
Делал так же только герметик на впускную прокладку брал красный , АРБО кажется.
ABRO. Та ещё какашка. Не бензостойкая вообще, раскисает резиновыми соплями...
У выпускного коллектора многослойная прокладка обычно пресрасно переносит разборку и сборку, обжимается заново.
А коллекторы я снимаю в любом случае, даже если и после снятия головки. Каналы-то надо отчистить. :-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 6:54 pm
А что посоветуешь?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 6:58 pm
А что посоветуешь?
Да , что лучше???
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 7:14 pm
Я тоже снимаю. Когда это нужно.
Но большинству это видимо,как ни прискорбно,это не нужно(по опыту). Главное чтобы дешевле
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 7:17 pm
Krest496 писал(а):
что посоветуешь?
Evgen66 писал(а):
что лучше???
Оригинал. ;-)))
А так - Loctite, Three Bond, Victor Reinz... Перматекс, на худой конец.
В некоторых применениях, между прочим, "совковый" белый силиконовый "встающий" герметик на порядок лучше этого пихаемого всеми к месту и не к месту красного АБРО.
Последний раз редактировалось Beso Ср июл 07, 2010 7:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 7:25 pm
Никуакого красного герметика, правильно. Только оригинальный тойотовский FIPG, 08826-00080. ;-)
stasik писал(а):
не куя там ценник.а Reinz что хреновый?
Да нет, Витя Рейнц хорошие герметики делает. :-)
Но упустить случая понтануться ж я не мог никак, угу? ;-)
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 6:58 pm
Машина: Carina E, лифтбек
В общем поменял я кольца, за одно и вкладыши шатунные. Только 12-гранник для шатунов не на 12, как писалось, а на 14 (это так, следующим поколениям на заметку).
Собственно вопрос. А как ее теперь обкатывать?
http://www.toyota-club.net/files/03-11- ... bkatka.htm - как по мне слишком уж жестко, у меня ж не полная капиталка.
Проехал порядка 150 км, 95% из них трасса, езда равномерная, обороты не больше 2т. Кондея не включал. А дальше? Каких оборотов придерживаться, когда масло менять?
Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик
Часто бываю тут http://na30min.ru
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 9:20 pm
Yanovich
Если менял кольца, то смело можешь обкатывать, как при полной капиталке.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 12:16 am
не ну если двиг неточился то можноже и 3000 до заменя масла то проехать?
Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 9:44 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Так как я понял лучше всего обкатку двигателя после заены колец произвидить на минералке, да?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 7:27 pm
А не скромный вопрос: необходимо ли на 4afe менять болты на крышках шатунов и крепления головки? А то на новых (аллюминиевых) движках вроде как болты головки одноразовые, затягиваются с усилием на грани тягучести материала. Возможно я не прав.
БЫЛО:сарай, 4afe LB, МКПП, 93 г.в.
СТАЛО: Nissan Pathfinder II, VQ35
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 8:11 pm
Вообще-то, если по уму, то надо их менять, но пока еще не встречалось ни одного сообщения про то, что при повторном использовании были с ними проблемы или что-то пропустил. Правда, это не касается мотора 3S, были случаи с обрывом шатунных болта(ов). А может их тянули усердно без динамометрического ключа?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 10:52 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Залил себе масло Mobil1 15W-40 (минералку), проехал нанём около 1000км, расход не изменился, где то 1,2 литра. Решился на замену колец, вопрос теперь такой, я могу произвести обкатку на этом масле или всё таки свежее заливать???
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:10 pm
Сольется мало, не хватит после переборки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 12:21 pm
Главное преимущество синетики (и полусинтетики тоже) - стабильность, раскрывается при длительной эксплуатации. А за 1000 км и минералка не успеет сильно поменять свои характеристики.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
В принципе можно, но я бы не жадничал. Не такие уж большие деньги стоит 3 литра минералки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 7:29 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Люди, а кто подскажет, с какой конечной силой (Н-м, кг) затягиваються шатунные гайки??? А то у моего ключа минимальное усилие начинаеться от 43 Н-м.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 9:27 pm
Из мурзилки (кстати, купи ее): 4A-FE - 29 Н.м., затем довернуть гайки на 90 гр.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 6:26 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Я же написал :
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 7:39 am
СергейS писал(а):
Я же написал :
Тебе написали как правильно,никто не виноват что у твоего ключа шкала начинается с 43.
Можно конечно попробовать затянуть моментом 60 Нм,это как в мануалах на старые 4a-f,вполне возможно что получится тоже самое что 29 Нм+доворот. Но точно сказать не могу,не проверял.
Я бы не рисковал и нашел бы другой ключ
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 7:53 am
Итересно что за ключик такой, для чего он сделан? Даже на ТАЗах полно болтов -гаек от 25Нм. А вообще любой ключ проверять надо - мой гад хоть и не дешевый вроде (FIT- чо-то ок 1200р) врал изначально на 2 кг по всей шкале. С настройкой не заморачивался - поправку докидываю каждый раз просто
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 9:52 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ключ классный, с отсечкой, фирмы Force :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 3:27 am
Вот и купи ещё один такой же классный, но с другим рабочим диапазоном.
Каждому овощу - свой фрукт. Эти хитрые тойотовцы не потому придумали этот странный "доворот", что у них динамометров нету более крепких... Просто за пределом "чисто упругой" деформации ориентироваться на момент уже стрёмно.... Впрочем, об этом уже есть на форуме обсуждения...
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 8:22 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Вчера откручивал с помощью динамометрического ключа, могу сказать только то что ключ на 4.7 кг несработал, то есть получаеться что гайки шатунов затянуты с меньшим усилием. :o
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 9:42 pm
Мой в одну сторону щелкает - левые резьбы редкость....
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
