Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 8:01 pm
Попробовал поодключать датчики температуры. тот что сзади на патрубке помпы - это на показометр. тот что на термостате - на вентилятор (причем когда его отключаешь, включается вентилятор) а вот рядом с термостатом, 2х-проводной, по логике на мозги идет. При его отключении дарактер ХХ не изменился, но комп показал ошибку 22 - датчик тампературы двигателя. Вот теперь и думаю - рабочий этот датчик или нет? и куда дальше копать?
кстати, попробовал поодключать разные устойства. При отключении каждой из форсунок двиг нпчинает сильно дергаться и падают обороты; отключил КХХ и обороты подскочили до 1200. Отключил ДПДЗ и экономайзер переключился на оранжевую лампу (обороты вроде тоже подскочили). Делаю вывод что всё это работает.
Sergy писал(а):
2.Не ответил. Как на холодную прогревается?
на холодную заводится нормально, прогревочные обороы сейчас около 1100, по мере прогрева падают. На горячую (после не долгой стоянки) обороты сначала попрыгают туда-сюда и встают на 450, приходится погазовать на месте не много. Но могут и на 600 встать и стоять.
Carina E, 1992г.р. liftback. мотор 4A-FE LB, МКПП
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 2:44 am
Омметр и термометр. Круче только логгер.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 2:51 am
Машина: Toyota Picnic
по моему как-то маловато для прогревочных....
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 9:52 am
так ведь лето же. двигатель ниже +10 не остывает
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 12:51 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Из того, что приходит в голову и еще не озвучено.
Как вариант №1 подсос воздуха во впускном, и вариант №2 - заправиться нормальным, не паленым 95-м.
Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик
Часто бываю тут http://na30min.ru
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 1:00 pm
+1 насчет подсоса как-то не озвучивалось
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 2:22 pm
Evgen54 писал(а): датчик тампературы двигателя. Вот теперь и думаю - рабочий этот датчик или нет? и куда дальше копать?
Сейчас намерил 1,9 кОм что соответсвует 20 с лишним градусов. Вроде верно. Вечером проверю на горямем моторе.
Подсос искали на СТО, и не нашли... Да и при подсосе воздуха обороты хх вроде завышены. или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 2:27 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Не обязательно,могут просто немного плавать,что у меня и было. Говорю-же тебе сними логи пошли Белому Гусю,быстрее вылечишь машинку,что гадать то на кофейной гуще. :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 5:34 pm
Померил сопротивление датчика температуры на горячем двигателе: 0,2 кОм. По книге 90 градусов. Выходит датчик работает.
Купил переходник COM - USB, в понедельник сделаю провода и буду записывать свою ласточку :)
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:
из инструкции к CarTester8000StableEdition:
"Также необходим кабель для соединения с разъёмом диагностики автомобиля. Кабель представляет из себя два провода, конденсатор 1,5-3,3 нФ и штеккер com-порта ("мама"). Первый провод соединяет между собой контакты Te2 и E1 в диагностическом разъёме и 5 вывод com-порта. Второй провод соединяет контакт Vf1 диагностического разъёма с 6 выводом порта. Между этими проводами припаивается конденсатор. Кабель готов."
я так понял конденсатор дожен стоять между Vf1 диагностического разъёма и 6 выводом порта?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 2:27 pm
Двигатель: 3S-Ge
Вот как должны распылять форсунки
IMGP1917.JPG [ 414.37 КБ | Просмотров: 2013 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 3:35 pm
Мне проверяли форсунки на стенде, каждая давала 2 симметрические струи, идеально одинаковые, все форсунки имели идеально ровную производительность. Мастер уверил, что 2 струи - это так и должно быть на моих форсунках.
Вот так вот...
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
И еще в добавок.
Evgen54
Банальный такой вопросик. А ты ЭБУ после движений с датчиком обедненки обнулял?
Метки на коленвале и расппредвалах на своих местах?
И о диагностике. Я не ставил никакого конденсатора. И не использовал никакого переходника. Просто взял стационарный комп с ком-портом на борту, перенес его в гараж и им смотрел. Благо - дом и гараж в одном дворе, електричество присутствует. Так что тоже как вариант.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 5:13 pm
Эт как? Если просто снять клемму с АКБ и полчасика покурить, то не однократно.
у меня своего гаража нет, а под открытым небом страшно лезть в недры двигателя. Вдруг не получится чего, разобранным же не оставишь... Да и пыль - рязь..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
