Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 1:24 pm
друзья мои может все таки кто нить скажет конкретно какое масло лучше лить в коробку (мех),ну и в двигатель что лучше лить,у меня двигатель 7А-FE 107л,с, сейчас лью кастрол магнатек полусинтетика в движок вроде ниче машинка работает и едет нормуль :)
Была-продал со слезами на глазах.Тойота карина е 1995г.в,англичанка,двигатель 7A-FE,LE BERN.1.8.107 л.с,сейчас временно мицубиси каризма.97 год.дв 1.8.акппИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 2:33 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Дружище, а может все таки будем читать предыдущие страницы?
DenChugun писал(а):
Добавлено: 28 Апр 2010 15:58    Заголовок сообщения: | Как уже не однократно писалось: в мех .коробку идет 75W90 желательно синтетику GL-4, и как будет назваться этот производитель (если он конечно из числа лидеров по производству масла) не важно, а важно то, насколько настоящее это масло.
Поэтому совет (опять же перефразированный от Dmitry_R): берите то масло, в котором вы уверены, что оно настоящее, а не просто опираясь на бренд, ну соответственно нужных характеристик.
Лично я лью в движку mobil 5w40 уже 4 года и так понимаю, что делают его где-то в Украине или в Турции, и хрен его знает на сколько оно настоящее, а в коробку залил ликви из экзиста, опять же где гарантии?
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 9:32 pm
вечер добрый!
подскажите как определить какая коробка (тип)?
GTi, 1992г., 3S-GE, хэтч, японка, ABS, эл.люк,зеркала,ст.подъемники, сине-зелёный(742)
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 9:50 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Посмотреть на под капотной табличке. :wink:
28.JPG [ 271.89 КБ | Просмотров: 8692 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 9:53 pm
то дядя
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 9:37 pm
Где именно эта табличка.
to vladimir78 если не трудно сфотай и красным обведи в "Paint"'e"
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 10:01 pm
Выше фото там я белым обвёл.Не видно?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 2:59 am
У меня коробка - с57. Сколько для неё нужно кто нибудь в курсе? на форуме точной инфы нет. Для с52 я так понял 2литра(хотя у кого то 2,6).
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 8:27 am
Репутация: 38 [ ? ]
В С52 вошло 2,5 бутылки жижи!
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 8:46 am
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
расскажу свой случай с заменой масла
у меня полноприводная Калдина с МКПП
коробас совмещен с раздаткой (или редуктором), соответственно 2 пробки сливных, 1 - заливная
купил 5 бутылок *1 л масла
взял пустую 5-литровку, чтоб масло туда сливать и знать сколько было залита, чтоб потом ориентироваться
слил полную бутыль
стал заливать, на половине 5-той бутылки масло стало выливаться,
как так думаю: слил 5 должно влезть 5, хотя знаю что по уровню заливной дырки должно быть масло
ну думаю масло не успело в раздатку перелиться, а шланг у меня тобь точь в дырку влазит (кусок зеленого садового шланга, прозрачный армированный который)
думаю все равно залью 5 литров
залил, шланг быстро выдернул, пробку закрутил... уффф... а сомнения гложут... переворачиваю бутыль со слитым маслом, а там 4,7 л написано!!!
бутыль из-под омывайки на этикетке 1-5 л. написано (вот так дурят в супермаркетах нашего брата)
вот прикол - стал сливать сколько из заливной дырки слилось
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 11:13 pm
Тут вчерась заменил масло в коробасе. Поддомкратил левое колесо. Вылилось ок. 2-х литров. Начал заливать, вошло ок. 2,5л (банка металлическая 4л, поэтому "на вес" так сказать). Масло Eneos 75w-90 + гель-ревитализант ХАДО для КПП. Экспериментирую :?
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 11:26 pm
Синхронизаторы пожалей
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 12:03 am
Поздно, батенька :wink: Время покажет. Пробег уже не маленький, а с коробкой за это время ничего не делали, поэтому рано или поздно залезть туда все-равно придется.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 12:30 am
В наших коробках гораздо раньше всего остального умирают синхроны.
Продлить им жизнь, можно только правильным и качественным маслом.
А ХАДО даже в рекламме производителя синронам не помогает, не говоря уже об реальности.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 1:06 am
а мне помогло, 3-я передача плохо включалась, теперь нормально
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:27 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Присадка Ликви с Молью очень хорошо помогают, все мои знакомые мотористы советуют, себе залил, явные улучшения, уже 6-ть месяцев езжу
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 6:50 pm
короче поменял сегодня масло в мкпп. с57 - вошло 1.9 литра. Залил Shell Getriebeol EP 75w90 Gl-4 (ситетика). Из измений перестала хрустеть задняя, больше ни какой разницы не увидел.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 7:09 pm
Куда? Тема вроде про коробасы, а тут мотористы советуют. :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 6:24 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Седня зашел в магазин и мне предложили GL4 и GL5, сказали GL5 для мостов, но и такое для моей красавицы подойдет, в сомнениях :oops:
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 6:33 pm
NEON писал(а):
GL4
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 7:20 pm
Симптомы: плохое включение передач, недовключение задней.
Собираюсь себе залить :
Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло
LIQUI MOLY
Описание:
Присадка на основе дисульфида молибдена (MoS2) специально предназначена для механических коробок передач и дифференциалов. Значительно снижает износ и температуру в зоне трения. Как следствие, более мягкое переключение передач, коробка работает плавнее и тише, меньше нагревается в процессе работы. При добавлении присадки в старые коробки передач и дифференциалы, за счет сглаживания профиля зубьев, значительно улучшается их работа, повышается плавность переключения передач и эффективность работы. Благодаря MoS2 повышается эксплуатационная надежность узла и качество его работы. Применение Для мостов и коробок переключения передач автомобилей, работающих при высоких температурах и нагрузках. Из-за эффекта снижения трения присадка не применима для автоматических коробок передач и дифференциалах повышенного трения.
у тебя это залито? в чём улучшение?
Carina E 97г 4A-FE универсал
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 8:54 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Алексей из Томска
такое ощущение, что ты не читал даже последнюю страницу, Dmitry_R уже не раз говорил, что этот MoS2 убивает синхронизаторы.
А вот это
похоже именно на ушатанность синхронизаторов.
Хотя, дело твое!
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 9:26 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Алексей из Томска
Может сцепление посмотреть....
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:13 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
у меня тюбик люкви с молью - Liqui Moly Getriebeoil Additiv http://lmnn.ru/product/antifriktsionnay ... maslo-363/Присадка в трансмиссионное масло
Область применения:
Для приводов заднего моста, рулевых механизмов и механических коробок передач автомобилей, работающих при высоких температурах и нагрузках. Не использовать в полностью автоматических коробках передач и в самоблокирующихся дифференциальных механизмах.
Присадка в трансмиссионное масло с MoS2. Специально разработана для механических коробок передач, дифференциалов и рулевых механизмов с масляной ванной. Существенно снижает износ и значения температур в зоне трения: более бесшумный ход, мягкое переключение, легкость приработки. Коробка передач работает бесшумно и меньше нагревается. Даже у старых приводов, благодаря сглаживанию профилей зубьев, повышается плавность хода и эффективность работы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 7:37 pm
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 1.6 107 Л.С. STD
так а какое в итоге лить?мнений много глаза разбегаются!?
ТОЙОТА КАРИНА Е,1998г.-ПТС/АНГЛИЧАНКА,1.6-107 ЛОШАДОК(БЕНЗИН) НА МЕХАНИКЕ В СЕРЕБРЕ.
