Дмитрий79
Добавлено: Чт июл 22, 2010 1:24 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 13, 2010 3:11 pm Сообщения: 53 Откуда: Московская-область Репутация: 0 [ ? ]
друзья мои может все таки кто нить скажет конкретно какое масло лучше лить в коробку (мех),ну и в двигатель что лучше лить,у меня двигатель 7А-FE 107л,с, сейчас лью кастрол магнатек полусинтетика в движок вроде ниче машинка работает и едет нормуль
_________________ Была-продал со слезами на глазах.Тойота карина е 1995г.в,англичанка,двигатель 7A-FE,LE BERN.1.8.107 л.с,сейчас временно мицубиси каризма.97 год.дв 1.8.акпп
DenChugun
Добавлено: Чт июл 22, 2010 2:33 pm |
Дмитрий79 писал(а): друзья мои может все таки кто нить скажет конкретно какое масло лучше лить в коробку (мех) Дружище, а может все таки будем читать предыдущие страницы? DenChugun писал(а): Добавлено: 28 Апр 2010 15:58 Заголовок сообщения: | Как уже не однократно писалось: в мех .коробку идет 75W90 желательно синтетику GL-4, и как будет назваться этот производитель (если он конечно из числа лидеров по производству масла) не важно, а важно то, насколько настоящее это масло.
Поэтому совет (опять же перефразированный от Dmitry_R): берите то масло, в котором вы уверены, что оно настоящее, а не просто опираясь на бренд, ну соответственно нужных характеристик.
Лично я лью в движку mobil 5w40 уже 4 года и так понимаю, что делают его где-то в Украине или в Турции, и хрен его знает на сколько оно настоящее, а в коробку залил ликви из экзиста, опять же где гарантии?
vladimir78
Добавлено: Сб авг 07, 2010 9:32 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 12:37 pm Сообщения: 29 Откуда: череповец Репутация: 0 [ ? ]
вечер добрый!
подскажите как определить какая коробка (тип)?
_________________ GTi, 1992г., 3S-GE, хэтч, японка, ABS, эл.люк,зеркала,ст.подъемники, сине-зелёный(742)
дядя
Добавлено: Сб авг 07, 2010 9:50 pm |
vladimir78 писал(а): подскажите как определить какая коробка (тип)?
Посмотреть на под капотной табличке.
28.JPG [ 271.89 КБ | Просмотров: 8711 ]
vladimir78
Добавлено: Сб авг 07, 2010 9:53 pm |
то дядя
спасибо
EpifAS
Добавлено: Чт авг 12, 2010 9:37 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 8:40 am Сообщения: 219 Откуда: г. Братск Иркутская область Репутация: 16 [ ? ]
Где именно эта табличка.
to vladimir78 если не трудно сфотай и красным обведи в "Paint"'e"
_________________ Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
дядя
Добавлено: Чт авг 12, 2010 10:01 pm |
EpifAS писал(а): Где именно эта табличка.
Выше фото там я белым обвёл.Не видно?
otter
Добавлено: Вт авг 17, 2010 2:59 am |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
У меня коробка - с57. Сколько для неё нужно кто нибудь в курсе? на форуме точной инфы нет. Для с52 я так понял 2литра(хотя у кого то 2,6).
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
DenChugun
Добавлено: Вт авг 17, 2010 8:27 am |
В С52 вошло 2,5 бутылки жижи!
Snail
Добавлено: Вт авг 17, 2010 8:46 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 2:19 pm Сообщения: 564 Откуда: Пермь Репутация: 11 [ ? ]
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
расскажу свой случай с заменой масла
у меня полноприводная Калдина с МКПП
коробас совмещен с раздаткой (или редуктором), соответственно 2 пробки сливных, 1 - заливная
купил 5 бутылок *1 л масла
взял пустую 5-литровку, чтоб масло туда сливать и знать сколько было залита, чтоб потом ориентироваться
слил полную бутыль
стал заливать, на половине 5-той бутылки масло стало выливаться,
как так думаю: слил 5 должно влезть 5, хотя знаю что по уровню заливной дырки должно быть масло
ну думаю масло не успело в раздатку перелиться, а шланг у меня тобь точь в дырку влазит (кусок зеленого садового шланга, прозрачный армированный который)
думаю все равно залью 5 литров
залил, шланг быстро выдернул, пробку закрутил... уффф... а сомнения гложут... переворачиваю бутыль со слитым маслом, а там 4,7 л написано!!!
бутыль из-под омывайки на этикетке 1-5 л. написано (вот так дурят в супермаркетах нашего брата)
вот прикол - стал сливать сколько из заливной дырки слилось
_________________ Карина 2, 91 г.в., 4AFE, лифтбэк - было CALDINA 93, 3SFE, 4WD, МКПП, TZ, SkyCanopy - было CARINA E WAGON, GLI, 4A-FE LB, 1994, JPP, С51, цвет 742 - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, хетч - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, wagon - продан 15.01.2016 г. теперь LADA LARGUS
Евген
Добавлено: Вс авг 29, 2010 11:13 pm |
Тут вчерась заменил масло в коробасе. Поддомкратил левое колесо. Вылилось ок. 2-х литров. Начал заливать, вошло ок. 2,5л (банка металлическая 4л, поэтому "на вес" так сказать). Масло Eneos 75w-90 + гель-ревитализант ХАДО для КПП. Экспериментирую
Dmitry_R
Добавлено: Вс авг 29, 2010 11:26 pm |
Евген писал(а): + гель-ревитализант ХАДО для КПП. Экспериментирую
Синхронизаторы пожалей
Евген
Добавлено: Пн авг 30, 2010 12:03 am |
Поздно, батенька  Время покажет. Пробег уже не маленький, а с коробкой за это время ничего не делали, поэтому рано или поздно залезть туда все-равно придется.
Dmitry_R
Добавлено: Пн авг 30, 2010 12:30 am |
Евген писал(а): Пробег уже не маленький, а с коробкой за это время ничего не делали
В наших коробках гораздо раньше всего остального умирают синхроны.
Продлить им жизнь, можно только правильным и качественным маслом.
А ХАДО даже в рекламме производителя синронам не помогает, не говоря уже об реальности.
Добавлено: Пн авг 30, 2010 1:06 am |
Dmitry_R писал(а): А ХАДО даже в рекламме производителя синронам не помогает, не говоря уже об реальности.
а мне помогло, 3-я передача плохо включалась, теперь нормально
Saman
Добавлено: Пн авг 30, 2010 9:27 am |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Присадка Ликви с Молью очень хорошо помогают, все мои знакомые мотористы советуют, себе залил, явные улучшения, уже 6-ть месяцев езжу
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
otter
Добавлено: Ср сен 08, 2010 6:50 pm |
otter писал(а): У меня коробка - с57. Сколько для неё нужно кто нибудь в курсе? на форуме точной инфы нет. Для с52 я так понял 2литра(хотя у кого то 2,6). короче поменял сегодня масло в мкпп. с57 - вошло 1.9 литра. Залил Shell Getriebeol EP 75w90 Gl-4 (ситетика). Из измений перестала хрустеть задняя, больше ни какой разницы не увидел.
Евген
Добавлено: Ср сен 08, 2010 7:09 pm |
Saman писал(а): Присадка Ликви с Молью очень хорошо помогают, все мои знакомые мотористы советуют
Куда? Тема вроде про коробасы, а тут мотористы советуют.
NEON
Добавлено: Ср сен 29, 2010 6:24 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Седня зашел в магазин и мне предложили GL4 и GL5, сказали GL5 для мостов, но и такое для моей красавицы подойдет, в сомнениях
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Добавлено: Ср сен 29, 2010 6:33 pm |
Алексей из Томска
Добавлено: Ср сен 29, 2010 7:20 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 05, 2010 10:08 am Сообщения: 26 Откуда: Tomsk Репутация: 0 [ ? ]
Saman писал(а): Присадка Ликви с Молью очень хорошо помогают, все мои знакомые мотористы советуют, себе залил, явные улучшения, уже 6-ть месяцев езжу
Симптомы: плохое включение передач, недовключение задней.
Собираюсь себе залить :
Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло
LIQUI MOLY
Описание:
Присадка на основе дисульфида молибдена (MoS2) специально предназначена для механических коробок передач и дифференциалов. Значительно снижает износ и температуру в зоне трения. Как следствие, более мягкое переключение передач, коробка работает плавнее и тише, меньше нагревается в процессе работы. При добавлении присадки в старые коробки передач и дифференциалы, за счет сглаживания профиля зубьев, значительно улучшается их работа, повышается плавность переключения передач и эффективность работы. Благодаря MoS2 повышается эксплуатационная надежность узла и качество его работы. Применение Для мостов и коробок переключения передач автомобилей, работающих при высоких температурах и нагрузках. Из-за эффекта снижения трения присадка не применима для автоматических коробок передач и дифференциалах повышенного трения.
у тебя это залито? в чём улучшение?
_________________ Carina E 97г 4A-FE универсал
ВM1978
Добавлено: Ср сен 29, 2010 8:54 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Алексей из Томска
такое ощущение, что ты не читал даже последнюю страницу, Dmitry_R уже не раз говорил, что этот MoS2 убивает синхронизаторы.
А вот это Цитата: Симптомы: плохое включение передач, недовключение задней похоже именно на ушатанность синхронизаторов.
Хотя, дело твое!
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
ToXa
Добавлено: Ср сен 29, 2010 9:26 pm |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Алексей из Томска
Может сцепление посмотреть....
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
Saman
Добавлено: Ср сен 29, 2010 10:13 pm |
Двигатель: 7AFE
у меня тюбик люкви с молью - Liqui Moly Getriebeoil Additiv http://lmnn.ru/product/antifriktsionnay ... maslo-363/Присадка в трансмиссионное масло
Область применения:
Для приводов заднего моста, рулевых механизмов и механических коробок передач автомобилей, работающих при высоких температурах и нагрузках. Не использовать в полностью автоматических коробках передач и в самоблокирующихся дифференциальных механизмах.
Присадка в трансмиссионное масло с MoS2. Специально разработана для механических коробок передач, дифференциалов и рулевых механизмов с масляной ванной. Существенно снижает износ и значения температур в зоне трения: более бесшумный ход, мягкое переключение, легкость приработки. Коробка передач работает бесшумно и меньше нагревается. Даже у старых приводов, благодаря сглаживанию профилей зубьев, повышается плавность хода и эффективность работы.
ANDER
Добавлено: Пт окт 01, 2010 7:37 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 25, 2010 10:03 pm Сообщения: 33 Откуда: БРЯНСК Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 1.6 107 Л.С. STD
так а какое в итоге лить?мнений много глаза разбегаются!?
_________________ ТОЙОТА КАРИНА Е,1998г.-ПТС/АНГЛИЧАНКА,1.6-107 ЛОШАДОК(БЕНЗИН) НА МЕХАНИКЕ В СЕРЕБРЕ.
