Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 9:43 pm
SaiD писал(а):
на Баржи у нас валы шлифуют так что после переборки стартер провернуть не всегда может
ОФФ: Баржи это Волги? Если так, то дело кмк не в шлифовке к/в, а в тн заднем сальнике - набивке.:)
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 9:45 pm
Ну зачем так. По мере затяжки вал постоянно вращается для контроля - зажимает- не зажимает, набивки в это время еще нету.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 9:50 pm
Варвары... Я десяток Волговских моторов перебрал и не на одном так вал не зажимал. Потом удивляются люди:почему после капиталки мотор 50тыс.пробежал и стуканул?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 9:56 pm
Понял. Значит на самом деле - ты прав.:)
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:06 pm
Давно уже не занимаюсь такими автомобилями, это из старого опыта, посему и констатировать могу, что через не оч большой пробег все вставало в норму и дальше не прогрессировало.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:54 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Люди кинте пожалуйста ссылку на цены поршневых колец с сайта экзиста, а то я что то войти немогу. И какие кольца хорошие, в том плане что бы не нарваться на ,,,овно китайское. Тут встретил в магазе фирмы TP, что думаете по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:23 pm
Порекомендовал бы только оригинал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:34 pm
Ray4ig писал(а):
в екзисте меня вообще перепугали тем что будет чуть ли не конец света
В Экзисте спецы такие, что я бы стрелял через одного. %-)
Мануал расписывает, как высчитывать номер требуемого вкладыша по маркировкам на блоке и колене. И как по метке на шатуне вкладыш ставить. Только вот справедливы требования мануала и эти маркировки только для НОВЫХ деталей.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:41 pm
Блин вспомнил -2 варианта шатунных по очереди вроде на 4А как-то приносили , и все-таки замки не совсем подошли, подпиливать пришлось. А с размером нормально все (всмысле толщина вкладыша)
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:47 pm
спасибо успокоили ) как поставят отпишусь
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 11:26 am
Ray4ig
тоже стояли станлартные с маркировкой 2, поставил 1 за неимением 2 в магазине. Сказали, что разницы нет, ставь и не парься.
Поставил, пока не заводил двиг, дело встало за регулировкой клапанов, после притирки зазоры ушли, шайбы искать не легко.
Toyota Carina 1998 AT211 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 11:24 pm
короче притирка прошла хорошо, движок завели всё окей.
что сделали: поменяли кольца на стд без расточки, вкладыши со 2х на 1е пришлось немного подточить замки, перебрали гбц с заменой маслосъёмных колпачков.
что в итоге. незнаю что они нетак сделали, но если раньше у меня было 500-800 оборотов на холостом ходу прогретой машины, то теперь 1500.
сказали до четверга покатайся потом приедеш если неизменится будут крутить. и ещё косячок в том что как тока машина прогрелась мальца подтрайвает на ходу, на месте всё ок, а когда ехать начинаеш подтрайваеть, но немного оборотов поддаш и норм всё и через минут 10 езды это испоряется.
что с оборотами может быть такое? когда на трамблёре метку ставили наверно 1мм несошлась сейчас.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 11:27 pm
Тебе нужен стробоскоп и контакты Е1 и ТЕ1. Еще переобучить комп или подольше поездить, чтобы он сам настроился.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 11:31 pm
думаеш из за этого 1мм может зависеть что то? просто есть возможность поставить прям тютилька в тютельку.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 11:34 pm
Может.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 3:06 pm
Подскажите каталожный номер стандартных поршней на 4A-FE LB 96г. UKP?
Carina E Sed, 4A-FE , 96 г. МКПП. UKP.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 3:31 pm
http://japancats.ru/Toyota/
когда выберешь поршня, смотри там где написано STD
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 3:40 pm
13101-02040-02 этот номер для моего авто. На японском 4A-FE по каталогу поршни 13101-16160-02. В чем разница, взаимозаменяемые поршни?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 4:31 pm
Взаимозаменяемые.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 8:52 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Пользовал раньше для очистки двигателей состав местного химзавода,именно для этого и предназначенный,был доволен,отмывал внутренние лаковые отложения,правда труда и терпения много надо было:)
Всегда удивляли фотки из нета про переборку двигателей,где эти двигатели блестели как новые изнутри,никогда так у меня не получалось,как ни старался. Узнал что моют бытовыми средствами для плит и духовок,в основном. Но все равно думал что без труда ничего путного не выйдет,тем более что в средствах бытовых для духовок,что в том что я использовал,в составе была щелочь,а если нет разницы,зачем платить больше?
Но вот химзавод закрылся,средство кончилось,решил пробовать очистители духовок:)
Для пробы был выбран Шуманит и Chirton,как самые дешевые из того что было. Понравилось,чистил хорошо,только обоих аэрозолей хватило на очень мало:)
Итог: за 300 рублей отмыто до блеска два распредвала,один поршень с шатуном,ну и кое что по мелочи. Жаба подсчитала сумму и зашипела.
Пошел в ближайший магазин,чтобы купить самое дешевое средство,в составе которого есть щелочь. Было куплено Крот,для канализации и просто очиститель для кухни,который обещал все очистить,в виде геля. Решил пробовать с малого,всеж Крот это почти чистая щелочь,как бы не переборщить:)
Результат на фото,надеюсь будет кому полезно.
Очищает все без труда,в сложных местах лишь чуть помочь щеткой,стоимость тюбика 24 руб.,думаю 4 тюбиков хватит с лихвой на весь двигатель. Я в восторге :-D
А то что там написано "неиспользовать для алюминевых материалов" тебя это не напугало??? Поршня из какого сплава состоят?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 3:25 am
Не напугало ни грамма. Это средство пищевого аллюминия противопоказано,может потускнеть. И то если с умом пользоваться ничего не будет :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 8:28 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Если поставить поршня в гильзы, но кольца на них разместить не так как написано в буваре, но замки у колец при этом не совпадают, это чем то грозить???
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 9:15 pm
Практически ничем. Главное чтоб не в один ряд все замки
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 9:20 pm
Все-таки чем дальше, тем лучше - когда поработавшие поршня достаешь - замки стоЯт абсолютно не по заводскому - шевелятся колечки при работе
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 9:40 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Тогда я могу успокоиться, а то ставил не сам, а кентубас с СТО, поэтому Х его знает в каком он порядке расположил кольца, но что не как в учебнике, это гарантия где то 75%
