hunSolo
Добавлено: Ср авг 11, 2010 7:33 am |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 3:08 pm Сообщения: 148 Откуда: В.Пышма (Екатеринбург) Репутация: 98 [ ? ]
При покупке Карины установил модную сигнализацию. Случайно у ней оказалась функция дистанционного открывания багажника. Сначала я оценивал что эта опция не имеет жизненно важного смысла, тем более чтобы платить сервисменам 1000р за ее реализацию. Современем любопытство (как же пользавоться электрозамком багажника) захватвало меня больше и больше. Когда я решился выяснилось, что это все просто и недорого. 1. Купил самый простой без наворотов отечественный соленоид для электрозамка двери. Цена 230 р. 2. Провод 5 метров (был приобретен заранее для подобных целей) 3. Предохранительная вставка - 22р. 4. Реле от ВАЗа осталась еще от восьмерки 5. тяга была изготовлена из электрода 3 мм. 6. В качестве кнопки открывания багажника была использована кнопка вайлет от предыдущей сигналки. Вот общая фотка Вложение:
Общий вид.JPG [ 360.95 КБ | Просмотров: 25364 ]
Как видно из этого фото. Соленоид расолагается на внутренней стороне задней стороны крышки багажника. Его тяга тянет тот же рычаг замка что и тяга личинки замка багажника. К тросику подцепляться не стоит, механическое сопротивление гораздо выше. Смотрим подробнее Вложение:
Крупнее.JPG [ 398.68 КБ | Просмотров: 25364 ]
Замок.JPG [ 463.13 КБ | Просмотров: 25364 ]
Вот очень важная деталь. Это компенсатор продольного смещения. Когда делал привод на тойоте я не обратил внимание на важность этой детали. Но на втором автомобиле я сделал тягу без компенсатора. В итоге при закрывании багажника замок закрывался с большим усилием, буквально надо было хлопнуть с размаху (аж сердце кровью обливается), так как при закрытии тяга отходит назад и упирается в соленоид, который дает механическое сопротивление. Суть этого компенсатора состоит в том, что он позвалял соленоиду тянуть, но не разрешал толкать. При установке такого компенсатора, багажник стал захлапываться также легко, как и до установки соленоида. Вложение:
тяга.jpg [ 14.39 КБ | Просмотров: 25364 ]
Была небольшая сложность в соединении тяги соленоида с рычажком замка багажника. На испытаниях вобще был шнурок и было все просто, но надоже сделать все на совесть. В итоге я сделал серьгу из тонкой жести с отверстием 5 мм и посадил ее на эпоксидку (в миру ее называют жикие гвозди). С этой серьгой мне без труда удалось подцепиться к соединению рычажка с тягой личинки. Далее протягиваем провода вдоль основного жгута. Вложение:
Проводка.JPG [ 440.06 КБ | Просмотров: 25364 ]
Вот собственно и электрическая схемка. Вложение:
Схема.jpg [ 68.16 КБ | Просмотров: 25364 ]
+ я протянул в салон отдельно прямо от аккумулятора для всех доп опций. Так мне по спокойней, что штатная проводка не выгорит от большого тока потребителей. Кнопка от предыдущей сигналки пришлась впору как нельзя кстати. Вложение:
Кнопка.JPG [ 397.35 КБ | Просмотров: 25364 ]
Из схемы мы можем видеть что эту опцию можно реализовать даже если сигнал не хочет открывать багажник, а открывать багажник с кнопки гораздо удобнее чем тянуться под сиденье. Комфорт я ощутил уже через неделю, эта опция стои того даже если заказывать ее сервисменам. Но для меня еще больше удовольствия сделать это самому. Следущий шаг это - электрозамок лючка бензобака.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, 1.5л. МКПП Золотистый цвет, самурайская сборка.   Hyundai Tucson МКПП, 4WD http://www.eliza-auto.ru/
| Последний раз редактировалось Sanchis85 Чт дек 11, 2014 5:43 pm, всего редактировалось 3 раз(а). |
| Восстановил изображения |
old_Duglas
Добавлено: Ср авг 11, 2010 8:40 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
 на встрече пошшупаю. Давно вынашиваю эту идею.
kostolom
Добавлено: Ср авг 11, 2010 9:34 am |
hunSolo писал(а): электрозамком багажника hunSolo писал(а): Следущий шаг это - электрозамок лючка бензобака. я уже года полтора этими удобствами пользуюсь  ,ток с сигналки никак не могу добраться подключить открытие багажника с брелка
БелыйГусь
Добавлено: Ср авг 11, 2010 9:43 am |
afrikos писал(а): исправь ссылки на фото Исправлено
kostolom
Добавлено: Ср авг 11, 2010 9:53 am |
Если будете без релюхи ставить,как у меня,то кнопку лучше без фиксации ставить,я так сжег один соленоид
Freeman
Добавлено: Ср авг 11, 2010 9:58 am |
Машина: Toyota Carina E GTI
ээ, а какой смысл ставить ещё 1 кнопку в салоне для открытия багажника? родной рычажок уже не устраивает...?
kostolom
Добавлено: Ср авг 11, 2010 10:18 am |
Freeman писал(а): родной рычажок уже не устраивает я их снял вообще
 ,у меня кнопка на панели у самой двери,окна летом обычно открытые,и если надо открыть багажник,даже дверь не надо открывать и тянуться к этим рычажкам,также если в машине сидишь,а багажник кому то открыть надо,шарить под сидением тоже не придется,все перед глазами.Не знаю,мне например нравиться
old_Duglas
Добавлено: Ср авг 11, 2010 10:24 am |
kostolom писал(а): даже дверь не надо открывать и тянуться к этим рычажкам
а у менявидать рука длинная, дотягиваюсь )))))
а по теме вещь хорошая. имхо с лючком только перебор
БелыйГусь
Добавлено: Ср авг 11, 2010 10:33 am |
old_Duglas писал(а): с лючком только перебор Это не перебор, это от безысходности - чинить-то в машине нечего, не ломается, мля
Artem23
Добавлено: Ср авг 11, 2010 10:37 am |
| Токарь клуба |
На восьмерке у себя делал такое же , но там я сделал это из за того что кнопка замка багажника постоянно находится в грязи и зимой туда соль и песок и снег попадают , и кнопка приходит в негодность и ржавеет быстро . Там я сделал так же из салона с кнопки открытие багажника , а снаружи на крышке багажника вообще убрал кнопку , это место заварил сваркой с пластиной железной , зашпаклевал и закрасил . А тут мне после восьмерки удобно дернуть рычажок у сиденья для открытия багажника , как то особо не вижу смысла этого делать , если только вот куплю сигналку с функцией открытия багажника , то тогда может заморочус с этим . Ну все же автору выражается некая благодарность за фотоотчет .
Иван Д
Добавлено: Ср авг 11, 2010 10:52 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
hunSolo
У меня таким же образом стоял соленоид, но я ещё добовлял возвратную пружину. Летом всё работало норм, а за зиму два соленоида сгорели. Вернул всё на свои места и больше не заморачиваюсь.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
hunSolo
Добавлено: Ср авг 11, 2010 10:55 am |
БелыйГусь писал(а): Исправлено Спасибо. Вот только подскажи заранее, как мне в дальнейшем избежать такой кривизны? kostolom писал(а): Если будете без релюхи ставить,как у меня,то кнопку лучше без фиксации ставить,я так сжег один соленоид
Я не замерял ток потребляемый соленоидом, так как знал что по техническим характеристикам, что минус на управляющем проводе сигнаки может пропустить ток 200мА, это однозначно требует реле.
Кнопки на не постоянное включение продаются в изобилии.
БелыйГусь
Добавлено: Ср авг 11, 2010 11:01 am |
hunSolo писал(а): как мне в дальнейшем избежать такой кривизны? Используй ресурс http://www.radikal.ru/
Он сразу дает ссылки для вставки в форум, в т.ч. с превью
hunSolo
Иван Д писал(а): У меня таким же образом стоял соленоид, но я ещё добовлял возвратную пружину. Летом всё работало норм, а за зиму два соленоида сгорели. Вернул всё на свои места и больше не заморачиваюсь.
Опцией пользуюсь 3 месяца, в морозы еще не испытывал.
Возвратная пружина была установлена в соленоид.
Kraizer
Добавлено: Ср авг 11, 2010 11:05 am |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
БелыйГусь писал(а): Это не перебор, это от безысходности - чинить-то в машине нечего, не ломается, мля
мне тоже порой кажется ,что скучные у нас машинки-ничего неломается,а руки "чешутся" ,что то покрутить ,переделать..  ...
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
old_Duglas
Добавлено: Ср авг 11, 2010 11:13 am |
БелыйГусь писал(а): это от безысходности - чинить-то в машине нечего, не ломается, мля
Engine08
Добавлено: Ср авг 11, 2010 11:27 am |
Зарегистрирован: Вс июн 08, 2008 9:55 pm Сообщения: 1035 Откуда: 178 Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
В году эдак 2007 делал себе такую же опцию на седан,с выводом на брелок,очень удобная штука.Автору респект.
kostolom
Добавлено: Ср авг 11, 2010 1:45 pm |
БелыйГусь писал(а): Это не перебор, это от безысходности верно подметил Artem23 писал(а): На восьмерке у себя делал такое же тоже в 99 ставил,потому как эта падла зимой постоянно замерзала(кнопка на багажнике)
Upiter
Добавлено: Ср авг 11, 2010 5:20 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 564 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
+1, у меня уже стоит сигналка с такой функцией, вот только ни салленойда ни проводов туда ни кто не тянул, теперь буду делать сам, благодоря автору!
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
hunSolo
Добавлено: Пт авг 13, 2010 2:00 pm |
В дополнении к вышесказанному выкладываю фотку где, отлично видно как я вывел отдельный + от аккумулятора и как разместил реле и предохранитель.
Белый разъем это как раз +.
На 2 из 4 контактов я уже запитал электрозамок багажника и прикуриватель багажника.
Реле можем увидеть по центру фотогорафии, ну и собственно на заднем плане у нас находится предохранитель 10А.
Все это хозяйство прекрасно прячется под обшивкой.
P1040977.JPG [ 90.13 КБ | Просмотров: 34176 ]
SaiD
Добавлено: Пт авг 13, 2010 2:53 pm |
Artem23 писал(а): А тут мне после восьмерки удобно дернуть рычажок у сиденья для открытия багажника , как то особо не вижу смысла этого делать , если только вот куплю сигналку с функцией открытия багажника , то тогда может заморочус с этим .
Сигналок без функции открытия багажника практически не бывает, просто не заморачивается народ в основном, а штука удобная преимущественно для таксеров, когда все руки в чемоданах и на подходе к машине запертой на сигналку открывается багажник, - оч удобно.
З,Ы, кнопка 2110 стандартная с рисунком соответствующим нормально работает напрямую (без реле) и отскакивает нормально, так, что толкатель сжечь с ней труднее
Thoron
Добавлено: Пт сен 10, 2010 9:27 am |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
вот моя версия подключения соленоида.давно уже сделал,все руки не доходили сфоткать.схему подключения взял из мануала старлайна. релюшку расположил там же,в крышке багажника.зимой никаких дефектов не обнаружил.открываю багажник брелком от сигналки,очень удобно!
Комментарий к файлу: вот так крепится соленоид.
P1060991.JPG [ 95.42 КБ | Просмотров: 34159 ]
Комментарий к файлу: Извините за качество фото,другой под рукой нет. Вот так оттягивается тяга открывания багажника.местоположение этой штучки вычислил эмпиричекским путем
P1060992.JPG [ 63.06 КБ | Просмотров: 34161 ]
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Saman
Добавлено: Пт сен 10, 2010 10:31 am |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Я отключил тягу замка багажника и переключил ее на электрозамок, теперь у меня багажник открывается с сигналки или из салона... задняя личинка отключена... помоему это более гуманно
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
hunSolo
Добавлено: Сб сен 18, 2010 10:20 pm |
Недавно купил соленоид китайского производства такой же как на фото Thoron
В комплекте есть все для этих целей и к тому же стоит 130 рублей (почти вдвое дешевле), только нет возвратной пружины.
