Текущее время: Ср май 27, 2026 2:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 7:33 am
Репутация: 98 [ ? ]
При покупке Карины установил модную сигнализацию.
Случайно у ней оказалась функция дистанционного открывания багажника.
Сначала я оценивал что эта опция не имеет жизненно важного смысла, тем более чтобы платить сервисменам 1000р за ее реализацию.
Современем любопытство (как же пользавоться электрозамком багажника) захватвало меня больше и больше.
Когда я решился выяснилось, что это все просто и недорого.
1. Купил самый простой без наворотов отечественный соленоид для электрозамка двери. Цена 230 р.
2. Провод 5 метров (был приобретен заранее для подобных целей)
3. Предохранительная вставка - 22р.
4. Реле от ВАЗа осталась еще от восьмерки
5. тяга была изготовлена из электрода 3 мм.
6. В качестве кнопки открывания багажника была использована кнопка вайлет от предыдущей сигналки.
Вот общая фотка
Общий вид.JPG [ 360.95 КБ | Просмотров: 25363 ]
Как видно из этого фото.
Соленоид расолагается на внутренней стороне задней стороны крышки багажника. Его тяга тянет тот же рычаг замка что и тяга личинки замка багажника. К тросику подцепляться не стоит, механическое сопротивление гораздо выше.
Смотрим подробнее
Крупнее.JPG [ 398.68 КБ | Просмотров: 25363 ]
Замок.JPG [ 463.13 КБ | Просмотров: 25363 ]
Вот очень важная деталь. Это компенсатор продольного смещения.
Когда делал привод на тойоте я не обратил внимание на важность этой детали.
Но на втором автомобиле я сделал тягу без компенсатора.
В итоге при закрывании багажника замок закрывался с большим усилием, буквально надо было хлопнуть с размаху (аж сердце кровью обливается), так как при закрытии тяга отходит назад и упирается в соленоид, который дает механическое сопротивление.
Суть этого компенсатора состоит в том, что он позвалял соленоиду тянуть, но не разрешал толкать. При установке такого компенсатора, багажник стал захлапываться также легко, как и до установки соленоида.
тяга.jpg [ 14.39 КБ | Просмотров: 25363 ]
Была небольшая сложность в соединении тяги соленоида с рычажком замка багажника. На испытаниях вобще был шнурок и было все просто, но надоже сделать все на совесть.
В итоге я сделал серьгу из тонкой жести с отверстием 5 мм и посадил ее на эпоксидку (в миру ее называют жикие гвозди). С этой серьгой мне без труда удалось подцепиться к соединению рычажка с тягой личинки.
Далее протягиваем провода вдоль основного жгута.
Проводка.JPG [ 440.06 КБ | Просмотров: 25363 ]
Вот собственно и электрическая схемка.
Схема.jpg [ 68.16 КБ | Просмотров: 25363 ]
+ я протянул в салон отдельно прямо от аккумулятора для всех доп опций. Так мне по спокойней, что штатная проводка не выгорит от большого тока потребителей.
Кнопка от предыдущей сигналки пришлась впору как нельзя кстати.
Кнопка.JPG [ 397.35 КБ | Просмотров: 25363 ]
Из схемы мы можем видеть что эту опцию можно реализовать даже если сигнал не хочет открывать багажник, а открывать багажник с кнопки гораздо удобнее чем тянуться под сиденье.
Комфорт я ощутил уже через неделю, эта опция стои того даже если заказывать ее сервисменам. Но для меня еще больше удовольствия сделать это самому.
Следущий шаг это - электрозамок лючка бензобака.
Toyota Carina E, 4A-FE, 1.5л. МКПП Золотистый цвет, самурайская сборка.
Hyundai Tucson МКПП, 4WD
http://www.eliza-auto.ru/
Последний раз редактировалось Sanchis85 Чт дек 11, 2014 5:43 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Восстановил изображения
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 8:38 am
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
исправь ссылки на фото.
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 8:40 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
:) на встрече пошшупаю. Давно вынашиваю эту идею.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 9:34 am
я уже года полтора этими удобствами пользуюсь :) ,ток с сигналки никак не могу добраться подключить открытие багажника с брелка
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 9:43 am
Исправлено :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 9:53 am
Если будете без релюхи ставить,как у меня,то кнопку лучше без фиксации ставить,я так сжег один соленоид
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 9:58 am
Машина: Toyota Carina E GTI
ээ, а какой смысл ставить ещё 1 кнопку в салоне для открытия багажника? родной рычажок уже не устраивает...? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:18 am
я их снял вообще
:D ,у меня кнопка на панели у самой двери,окна летом обычно открытые,и если надо открыть багажник,даже дверь не надо открывать и тянуться к этим рычажкам,также если в машине сидишь,а багажник кому то открыть надо,шарить под сидением тоже не придется,все перед глазами.Не знаю,мне например нравиться
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:24 am
а у менявидать рука длинная, дотягиваюсь )))))
а по теме вещь хорошая. имхо с лючком только перебор :?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:33 am
Это не перебор, это от безысходности - чинить-то в машине нечего, не ломается, мля :lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:37 am
На восьмерке у себя делал такое же , но там я сделал это из за того что кнопка замка багажника постоянно находится в грязи и зимой туда соль и песок и снег попадают , и кнопка приходит в негодность и ржавеет быстро . Там я сделал так же из салона с кнопки открытие багажника , а снаружи на крышке багажника вообще убрал кнопку , это место заварил сваркой с пластиной железной , зашпаклевал и закрасил . А тут мне после восьмерки удобно дернуть рычажок у сиденья для открытия багажника , как то особо не вижу смысла этого делать , если только вот куплю сигналку с функцией открытия багажника , то тогда может заморочус с этим . Ну все же автору выражается некая благодарность за фотоотчет .
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:52 am
hunSolo
У меня таким же образом стоял соленоид, но я ещё добовлял возвратную пружину. Летом всё работало норм, а за зиму два соленоида сгорели. Вернул всё на свои места и больше не заморачиваюсь.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:55 am
Репутация: 98 [ ? ]
Исправлено
Спасибо.
Вот только подскажи заранее, как мне в дальнейшем избежать такой кривизны?
Я не замерял ток потребляемый соленоидом, так как знал что по техническим характеристикам, что минус на управляющем проводе сигнаки может пропустить ток 200мА, это однозначно требует реле.
Кнопки на не постоянное включение продаются в изобилии.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 11:01 am
Используй ресурс http://www.radikal.ru/
Он сразу дает ссылки для вставки в форум, в т.ч. с превью :)
Репутация: 98 [ ? ]
Опцией пользуюсь 3 месяца, в морозы еще не испытывал.
Возвратная пружина была установлена в соленоид.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 11:05 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
мне тоже порой кажется ,что скучные у нас машинки-ничего неломается,а руки "чешутся" ,что то покрутить ,переделать.. :) ...
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 11:13 am
:lol: :lol: :lol:
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 11:27 am
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
В году эдак 2007 делал себе такую же опцию на седан,с выводом на брелок,очень удобная штука.Автору респект.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 1:45 pm
верно подметил
:D
тоже в 99 ставил,потому как эта падла зимой постоянно замерзала(кнопка на багажнике)
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 5:20 pm
Двигатель: 3S-Ge
+1, у меня уже стоит сигналка с такой функцией, вот только ни салленойда ни проводов туда ни кто не тянул, теперь буду делать сам, благодоря автору! :roll:
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 2:00 pm
Репутация: 98 [ ? ]
В дополнении к вышесказанному выкладываю фотку где, отлично видно как я вывел отдельный + от аккумулятора и как разместил реле и предохранитель.
Белый разъем это как раз +.
На 2 из 4 контактов я уже запитал электрозамок багажника и прикуриватель багажника.
Реле можем увидеть по центру фотогорафии, ну и собственно на заднем плане у нас находится предохранитель 10А.
Все это хозяйство прекрасно прячется под обшивкой.
P1040977.JPG [ 90.13 КБ | Просмотров: 34175 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 2:53 pm
Сигналок без функции открытия багажника практически не бывает, просто не заморачивается народ в основном, а штука удобная преимущественно для таксеров, когда все руки в чемоданах и на подходе к машине запертой на сигналку открывается багажник, - оч удобно.
З,Ы, кнопка 2110 стандартная с рисунком соответствующим нормально работает напрямую (без реле) и отскакивает нормально, так, что толкатель сжечь с ней труднее
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 9:27 am
вот моя версия подключения соленоида.давно уже сделал,все руки не доходили сфоткать.схему подключения взял из мануала старлайна. релюшку расположил там же,в крышке багажника.зимой никаких дефектов не обнаружил.открываю багажник брелком от сигналки,очень удобно!
Комментарий к файлу: вот так крепится соленоид.
P1060991.JPG [ 95.42 КБ | Просмотров: 34158 ]
Комментарий к файлу: Извините за качество фото,другой под рукой нет.
Вот так оттягивается тяга открывания багажника.местоположение этой штучки вычислил эмпиричекским путем
P1060992.JPG [ 63.06 КБ | Просмотров: 34160 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:31 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Я отключил тягу замка багажника и переключил ее на электрозамок, теперь у меня багажник открывается с сигналки или из салона... задняя личинка отключена... помоему это более гуманно
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 10:20 pm
Репутация: 98 [ ? ]
Недавно купил соленоид китайского производства такой же как на фото Thoron
В комплекте есть все для этих целей и к тому же стоит 130 рублей (почти вдвое дешевле), только нет возвратной пружины.
