BadBoy
Добавлено: Пт авг 13, 2010 7:49 am |
Зарегистрирован: Вт авг 10, 2010 9:37 am Сообщения: 138 Откуда: Вологда Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
тогда ты считаешь, что может датчик дурить?? или фишка с поводами??.. блин, незнаю что делать!
_________________ езжу с июня 2010 года Carina E 93г. дизель 2С 2.0 77 л\с седан. МКПП. по ВИНу JT - Бельгийка.
SaiD
Добавлено: Пт авг 13, 2010 10:57 am |
Сложновато отбраковать что-либо получается.... Попробуй на работающем двиге пошевеливать провода, фишки, а за тахометром пусть кто посмотрит. Датчик сбоку на насосе , вроде доступен должен быть
З,Ы, Ща посмотрел на 2С блин датчик на насосе спереди со стороны мотора, подобраться не легко.....
BadBoy
Добавлено: Пн авг 16, 2010 4:02 pm |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
сегодня заезжал в сервис ТОЙОтА. электрики и диагносты - вообще сказали что по нашим машинам у них ничего нет!! ни схем ни базы.. вообщем шевелили фишки и не алё((, только вот они говорят, что не разу не слышали чтобы провода от ТНВД Шли.. - говорят от генератора..
а как ты говоришь (между движком и насосом) - ща буду смотреть ,если не подобраться.., то где это..))
SaiD
Добавлено: Пн авг 16, 2010 10:17 pm |
На насосе впереди вверху, со стороны обращенной к двигу, провода идут по корпусу насоса к задней его части
BadBoy
Добавлено: Пн авг 23, 2010 9:25 am |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
Спасибо саид!! ПРоблема решена на все 100% нашёл вход, а дальше провода смотрел на ближайшей фишке преред насосом провод отпал - еле припаял!!! кислота творит чудеса!!))
SaiD
Добавлено: Пн авг 23, 2010 9:35 pm |
пжалстааа
brigadir
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 3:19 am |
Зарегистрирован: Сб дек 20, 2008 12:36 pm Сообщения: 19 Откуда: СпБ Репутация: 0 [ ? ]
Сегодня все таки взялся за тахометр посмотрел а фотографии с тем что надо перепоять уже удалены!
кто нибудь может пожалуйста еще раз скинуть фото с обведенными кондерами которые надо перепоять либо ссылку на это фото!
_________________ Carina e 93года дв 4a-fe liftback GLI японка
scrooge
Добавлено: Чт мар 03, 2011 5:15 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 31, 2010 5:37 pm Сообщения: 19 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: D4D
Помогите плиз, не работает тахометр на двигателе 2CT, где искать проблему?
Добавлено: Чт мар 03, 2011 6:06 pm |
scrooge писал(а): где искать
В приборке, в проводке до неё от датчика частоты вращения, в самом датчике.
ЗЫ: за дублирование тем - по шапке. Удалил вторую, из раздела "Электрика".
scrooge
Добавлено: Чт мар 03, 2011 6:14 pm |
Машина: Toyota
Двигатель: D4D
Так я не знал в какую тему засунуть свой вопрос, поэтому написал в двух))
А еще вопросик, провода от датчика идут прямо к приборке или сначала приходит в какой-нибудь блок предохранителей?
_________________ Автомобили и пикапы из Америки под заказ. Без предоплаты. http://american-autos.ru/
SaiD
Добавлено: Чт мар 03, 2011 7:36 pm |
Вот здесь чутка нашел http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 6abcadf797
Гдето к этому вопросу еще возвращались - там и номер датчика был (в экзистовских схемах он плохо находится) Поюзай в поиске.
brigadir
Добавлено: Вс апр 17, 2011 10:20 pm |
вот фото если кто может отметьти что надо перепоять.
Фото0096.jpg [ 288.05 КБ | Просмотров: 9538 ]
SaiD
Добавлено: Вс апр 17, 2011 10:51 pm |
Ну на фотке 2 кондера видно сразу - синий слева и круглый черный электролит с серой полосой обозначающей минусовую ногу. Если других на видно - наверное эти и надо паять.
scrooge
Добавлено: Пт апр 22, 2011 7:56 pm |
Машина: Toyota
Двигатель: D4D
Все спасибо, разобрался))) Оказался менян насос ТНВД и там не стояло датчика оборотов)
SaiD
Добавлено: Пт апр 22, 2011 10:39 pm |
Эх прикинуть бы сколько там импульсов на оборот колена - может самопальный датчик на шкив распреда или насоса повесить
medved-6
Добавлено: Чт апр 28, 2011 10:22 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 27, 2011 10:13 pm Сообщения: 70 Откуда: Свердловска обл. г. Лесной Репутация: 0 [ ? ]
А вот вопрос у меня панель приборов без тахометра вобще есть вариант поставить приборку с тахометром или нет?
_________________ Модель CARINA E(UKP)
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI не LB. г.в. 04.1997г.Комплектация XL TYPE Англичаночка
Добавлено: Чт апр 28, 2011 10:30 pm |
medved-6 писал(а): у меня панель приборов без тахометра вобще есть вариант поставить приборку с тахометром или нет?
Есть. Изучай форум, ты не первый с таким вопросом.
[SoniC]
Добавлено: Чт апр 28, 2011 10:32 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
medved-6
Я ставил, делал фотоотчет, ищи на форуме.
В поиске мой ник вобьешь для фильтрации
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Skif1980
Добавлено: Чт апр 28, 2011 10:33 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
medved-6
Поставь выносной тахометр! Проще и красивей!
Добавлено: Пт апр 29, 2011 1:48 am |
Skif1980 писал(а): выносной тахометр! Проще и красивей!
Как минимум - спорно.
Skif1980
Добавлено: Пт апр 29, 2011 2:16 am |
Двигатель: 4a-сток
Панель ещё найти нужно, а потом подключить. это проще!
Ну а красота, вообще понятие относительное...
scrooge
Добавлено: Ср май 04, 2011 9:20 pm |
Машина: Toyota
Двигатель: D4D
SaiD писал(а): Эх прикинуть бы сколько там импульсов на оборот колена - может самопальный датчик на шкив распреда или насоса повесить
Зачем изобретать веслосипед?
SaiD
Добавлено: Ср май 04, 2011 11:57 pm |
scrooge писал(а): SaiD писал(а): Эх прикинуть бы сколько там импульсов на оборот колена - может самопальный датчик на шкив распреда или насоса повесить  Зачем изобретать веслосипед? Просто место завод изготовитель для него довольно неудачное выбрал. Провода от соляры дубеют и нередко ломаются.
Romario
Добавлено: Ср май 25, 2011 1:19 pm |
Зарегистрирован: Вс май 08, 2011 5:10 pm Сообщения: 28 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Знатоки выручайте! Стою сегодня в пробке, смотрю на тахометр, а стрелка с холостых падает почти до нуля и обратно, даю газу стрелка подергиваясь поднимается до нужных оборотов, отпускаешь газ, падает до нуля и обратно начинает плавать, при этом двигатель работает ровно....снял приборку, подергал все провода, результата нет  Подскажите плиз где искать датчик оборотов чтоб его проверить или может это приборке "торба"????
_________________ Toyota Carina E Xli 4A-FE LB 1994г.в., Лифтбэк, Японка
SaiD
Добавлено: Ср май 25, 2011 1:39 pm |
Отдельного датчика для тахометра на бензиновых машинах нет. Приборка берет данные с коммутатора зажигания. Наверное все-таки сама приборка глючит. Если дело в качестве пайки или каких-то контактах приборки - можно попробовать тупо постучать по ней, и определиться по реакции стрелки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
