Текущее время: Вт май 26, 2026 5:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 7:49 am
Машина: Карина Е
Двигатель:
тогда ты считаешь, что может датчик дурить?? или фишка с поводами??.. блин, незнаю что делать!
езжу с июня 2010 года Carina E 93г. дизель 2С 2.0 77 л\с седан. МКПП. по ВИНу JT - Бельгийка.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 10:57 am
Сложновато отбраковать что-либо получается.... Попробуй на работающем двиге пошевеливать провода, фишки, а за тахометром пусть кто посмотрит. Датчик сбоку на насосе , вроде доступен должен быть
З,Ы, Ща посмотрел на 2С блин датчик на насосе спереди со стороны мотора, подобраться не легко.....
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 4:02 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
сегодня заезжал в сервис ТОЙОтА. электрики и диагносты - вообще сказали что по нашим машинам у них ничего нет!! ни схем ни базы.. вообщем шевелили фишки и не алё((, только вот они говорят, что не разу не слышали чтобы провода от ТНВД Шли.. - говорят от генератора..
а как ты говоришь (между движком и насосом) - ща буду смотреть ,если не подобраться.., то где это..))
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 10:17 pm
На насосе впереди вверху, со стороны обращенной к двигу, провода идут по корпусу насоса к задней его части
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 9:25 am
Машина: Карина Е
Двигатель:
Спасибо саид!! ПРоблема решена на все 100% нашёл вход, а дальше провода смотрел на ближайшей фишке преред насосом провод отпал - еле припаял!!! кислота творит чудеса!!))
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 9:35 pm
пжалстааа :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 3:19 am
Сегодня все таки взялся за тахометр посмотрел а фотографии с тем что надо перепоять уже удалены!
кто нибудь может пожалуйста еще раз скинуть фото с обведенными кондерами которые надо перепоять либо ссылку на это фото!
Carina e 93года дв 4a-fe liftback GLI японка
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 5:15 pm
Машина: Toyota
Двигатель: D4D
Помогите плиз, не работает тахометр на двигателе 2CT, где искать проблему?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 6:06 pm
scrooge писал(а):
где искать
В приборке, в проводке до неё от датчика частоты вращения, в самом датчике.
ЗЫ: за дублирование тем - по шапке. Удалил вторую, из раздела "Электрика".
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 6:14 pm
Машина: Toyota
Двигатель: D4D
Так я не знал в какую тему засунуть свой вопрос, поэтому написал в двух))
А еще вопросик, провода от датчика идут прямо к приборке или сначала приходит в какой-нибудь блок предохранителей?
Автомобили и пикапы из Америки под заказ. Без предоплаты. http://american-autos.ru/
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 7:36 pm
Вот здесь чутка нашел http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 6abcadf797
Гдето к этому вопросу еще возвращались - там и номер датчика был (в экзистовских схемах он плохо находится) Поюзай в поиске.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 10:20 pm
вот фото если кто может отметьти что надо перепоять.
Фото0096.jpg [ 288.05 КБ | Просмотров: 9546 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 10:51 pm
Ну на фотке 2 кондера видно сразу - синий слева и круглый черный электролит с серой полосой обозначающей минусовую ногу. Если других на видно - наверное эти и надо паять.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 7:56 pm
Машина: Toyota
Двигатель: D4D
Все спасибо, разобрался))) Оказался менян насос ТНВД и там не стояло датчика оборотов)
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:39 pm
Эх прикинуть бы сколько там импульсов на оборот колена - может самопальный датчик на шкив распреда или насоса повесить :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:22 pm
А вот вопрос у меня панель приборов без тахометра вобще есть вариант поставить приборку с тахометром или нет?
Модель CARINA E(UKP)
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI не LB. г.в. 04.1997г.Комплектация XL TYPE Англичаночка
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:30 pm
Есть. Изучай форум, ты не первый с таким вопросом. ;-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:32 pm
medved-6
Я ставил, делал фотоотчет, ищи на форуме.
В поиске мой ник вобьешь для фильтрации
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:33 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
medved-6
Поставь выносной тахометр! Проще и красивей! :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 1:48 am
Как минимум - спорно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 2:16 am
Двигатель: 4a-сток
Панель ещё найти нужно, а потом подключить. это проще!
Ну а красота, вообще понятие относительное...
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 9:20 pm
Машина: Toyota
Двигатель: D4D
Зачем изобретать веслосипед?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 11:57 pm
Просто место завод изготовитель для него довольно неудачное выбрал. Провода от соляры дубеют и нередко ломаются.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 1:19 pm
Машина: Карина Е
Знатоки выручайте! Стою сегодня в пробке, смотрю на тахометр, а стрелка с холостых падает почти до нуля и обратно, даю газу стрелка подергиваясь поднимается до нужных оборотов, отпускаешь газ, падает до нуля и обратно начинает плавать, при этом двигатель работает ровно....снял приборку, подергал все провода, результата нет :oops: Подскажите плиз где искать датчик оборотов чтоб его проверить или может это приборке "торба"????
Toyota Carina E Xli 4A-FE LB 1994г.в., Лифтбэк, Японка
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 1:39 pm
Отдельного датчика для тахометра на бензиновых машинах нет. Приборка берет данные с коммутатора зажигания. Наверное все-таки сама приборка глючит. Если дело в качестве пайки или каких-то контактах приборки - можно попробовать тупо постучать по ней, и определиться по реакции стрелки.
