ivan899
Добавлено: Вс июл 11, 2010 2:22 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Лев
я думаю перед зимой слить тока радиатор и залить нового....
NEON
Добавлено: Вс июл 11, 2010 5:34 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Лев
а как ег опромыть то, надо ж для этого снять болт чтоб промыть проточкой
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Enakin
Добавлено: Вс июл 11, 2010 6:00 pm |
Лев
Ого, ты ща наговоришь тут...  концентрат ему блин, концентрат с дистилятом 50/50, либо готовый АФ.
Болт на моем открутилса головкой с трещеткой и удлинителем (трубка 0,5 м) - прикипело все ж малость за 16 лет. Но откурутилса. Намано.
ЗЫ: извинямс за мой "францюзкий"
Terrion
Добавлено: Вс июл 11, 2010 8:14 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Два дня позамачивал в вэдэхе, взял вдобавок сегодня у друга нормальный инструмент - большую трещотку с удлиннителем и головкой на 14 - и всё открутил, хотя грани болта облизал конкретно. Заказал новый, пару деньков пока на дистилляте покатаюсь.
_________________ Drive2.ru
qwer_11
Добавлено: Вс авг 01, 2010 9:39 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 224 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
подскажите характеристики(темп кипения и замерзания) антифриза 08889-80014
ы.jpg [ 43.84 КБ | Просмотров: 6244 ]
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
Vitka
Добавлено: Вт авг 17, 2010 6:22 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2009 10:14 pm Сообщения: 37 Откуда: СПб Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Нету
уважаемые, спасибо за описанные процедуры замены антифриза, скоро воспользуюсь!
А счас другой вопрос интересует: была авария в левый передний угол, погнула переднюю панель, и тем самым где-то пробило радиатор, из него вытекло, как полагается. Не знаю как в радиаторе и блоке, но в бачке жидкости не изменился уровень. При заводе двигла его колбасит и пытается заглохнуть
нужно доехать до эстакады метров 200, можно ли залить воды и ехать?? или лучше поталкать её?
_________________ Вот Вам
дядя
Добавлено: Вт авг 17, 2010 6:53 pm |
Vitka писал(а): можно ли залить воды и ехать??
Можешь залить воды,только потом всю жидкость надо будет поменять.
Vitka
Добавлено: Вт авг 17, 2010 9:41 pm |
Машина: Нету
спасибо, дядя! жидкости итак особо нет наверно, а показать оценшику надо
Saman
Добавлено: Чт авг 19, 2010 4:35 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Заменил вчера антифриз, первый раз за два года, впринципе не напрягало, не замерзал, не перегревался, вот чистота какая то непонятная была.... слил старый, цвета серого песка с зеленым, с радиатора, открутил термостат, выгнал еще старой жидкости, залил воду, прогрел до температуры включения вентилятора, заглушил, слил с радиатора жидкость, еще залил воды, еще раз также прогрел, заглушил, слил, слил с бочка расширительного.... и залил красный антифриз немецкого производителя, в банке по 1.5 литра концентрат, на банке было написано 50% -37, так и разбавил, 1.5 литрами дисцилированной воды, в систему влилось примерно 4-ре литра антифриза, цвет прозрачный розовый... когда заливал, машину ставил под углом вверх мордой, после заливки, поездил, еще пару раз смотрел на уровень под пробкой и доливал до горлышка, ночью система отсосала из расширительного бачка 2см, все операции делал с открытым краником печки...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Последний раз редактировалось Saman Чт авг 19, 2010 4:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт авг 19, 2010 4:40 pm |
Saman писал(а): красный антифриз немецкого производителя, в банке по 1.5 литра концентрат
FeBi или Comma?
Стандарт какой? G12?
дядя
Добавлено: Чт авг 19, 2010 4:42 pm |
Saman писал(а): с радиатора, открутил термостат, выгнал еще старой жидкости,
А вот всё-ли слилось с блока,по моему термостат чуть выше сливной пробки или нет?!
Добавлено: Чт авг 19, 2010 4:47 pm |
дядя писал(а): термостат чуть выше сливной пробки или нет?!
Ощутимо выше, я бы сказал. И даже на двухлитровом моторе, не говоря про А-серию.
дядя
Добавлено: Чт авг 19, 2010 4:48 pm |
Beso писал(а): дядя писал(а): термостат чуть выше сливной пробки или нет?! Ощутимо выше, я бы сказал. И даже на двухлитровом моторе, не говоря про А-серию. Вот-вот.
Saman
Добавлено: Чт авг 19, 2010 4:52 pm |
Двигатель: 7AFE
HEPU G-12
ож1.jpg [ 116.46 КБ | Просмотров: 6239 ]
ож2.jpg [ 111.52 КБ | Просмотров: 6237 ]
ож3.jpg [ 116.04 КБ | Просмотров: 6236 ]
дядя
Добавлено: Чт авг 19, 2010 4:56 pm |
Saman писал(а): HEPU G-12
Не подумайте ничего плохого,но вот на фольце-этот антифриз у меня сжирал все время резиновые колечки,под датчиками температуры.  Поменял на другой всё стало гут,может левый был,фиг знает.
Saman
Добавлено: Чт авг 19, 2010 5:00 pm |
Двигатель: 7AFE
дядя писал(а): Saman писал(а): HEPU G-12 Не подумайте ничего плохого,но вот на фольце-этот антифриз у меня сжирал все время резиновые колечки,под датчиками температуры.  Поменял на другой всё стало гут,может левый был,фиг знает.
поездим, посмотрим, ребята работающие в магазине, мои знакомые, оекомендовали его...
Добавлено: Чт авг 19, 2010 6:45 pm |
Saman
Имей в виду, что после G12 уже нельзя заливать G11.
Saman
Добавлено: Чт авг 19, 2010 7:16 pm |
Двигатель: 7AFE
Beso писал(а): Saman Имей в виду, что после G12 уже нельзя заливать G11.
буду иметь ввиду... спасибо
Saman
Добавлено: Чт сен 02, 2010 9:28 am |
Двигатель: 7AFE
Поговорил со знакомым мотористом, говорит на наших машинах нельзя использовать красный антифриз G12, это под новые патрубки, старые патрубки не выдерживают его, сделаны из другова материала, через год раздуются, придется все менять... для наших патрубков лучше использование синего или зеленого антифриза... кто по этому поводу, что думает, сменить или ездить? Причем он тоже рассказывал историю о пассате... но если поменять комплектом патрубки, то можно заливать эту, т.к. новые резинки расчитаны на G12, либо использовать G12+, он адаптирован под любые системы охлаждения...
slk
Добавлено: Чт сен 02, 2010 9:36 am |
| Летописец |
Saman писал(а): лучше использование синего или зеленого антифриза..
мне вот друган Белый(Финский) антифриз подогнал...вот думаю залить его или другой покупать...
Dmitry_R
Добавлено: Чт сен 02, 2010 11:33 am |
Saman писал(а): красный антифриз G12, это под новые патрубки, старые патрубки не выдерживают его, сделаны из другова материала, через год раздуются, придется все менять... для наших патрубков лучше использование синего или зеленого антифриза...
Думаю, такие легенды рождаются после применения "левого" антифриза.
well
Добавлено: Чт сен 02, 2010 1:06 pm |
Saman писал(а): говорит на наших машинах нельзя использовать красный антифриз G12, это под новые патрубки, машина отъездила 2года на красном(поменял сразу как купил машину,до этого был залит тоже красныйG12).не было подтеканий нигде... Dmitry_R писал(а): Думаю, такие легенды рождаются после применения "левого" антифриза.
такого же мнения...один раз из-за левого антифриза(правда на ЗМЗ-402)пришлось менять головку блока...раковины были страшные...
White Wolf
Добавлено: Чт сен 02, 2010 1:25 pm |
| Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3943 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
well писал(а): Dmitry_R писал(а): Думаю, такие легенды рождаются после применения "левого" антифриза. такого же мнения...один раз из-за левого антифриза(правда на ЗМЗ-402)пришлось менять головку блока...раковины были страшные... Такая же фигня с Каринкой летом случилась  Из-за "палёного" тойотовского красного антифриза, стало гнать газы в сист. охлаждения, незаметив такой тенденции у меня ломануло радиатор, далее разбор двигуна и шлифовка плоскости с заменой прокладки. За год с не большим, это палево сгрызло нехило
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
Saman
Добавлено: Чт сен 02, 2010 4:34 pm |
Двигатель: 7AFE
Значит ездить и не сЦать? Будем смотреть за состоянием системы, в крайняк поменяем патрубки в круг... Пока пол месяца проездил, прозрачный, розовый, уровень в норме, печка греет супер... разведен 50/50 дисц водой, для -37
