Текущее время: Вт май 26, 2026 3:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 862 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 2:22 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Лев
я думаю перед зимой слить тока радиатор и залить нового....
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 5:34 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Лев
а как ег опромыть то, надо ж для этого снять болт чтоб промыть проточкой
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 6:00 pm
Лев
Ого, ты ща наговоришь тут... :D концентрат ему блин, концентрат с дистилятом 50/50, либо готовый АФ.
Болт на моем открутилса головкой с трещеткой и удлинителем (трубка 0,5 м) - прикипело все ж малость за 16 лет. Но откурутилса. Намано.:!:
ЗЫ: извинямс за мой "францюзкий" :D
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 8:14 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Два дня позамачивал в вэдэхе, взял вдобавок сегодня у друга нормальный инструмент - большую трещотку с удлиннителем и головкой на 14 - и всё открутил, хотя грани болта облизал конкретно. Заказал новый, пару деньков пока на дистилляте покатаюсь.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 9:39 pm
подскажите характеристики(темп кипения и замерзания) антифриза 08889-80014
ы.jpg [ 43.84 КБ | Просмотров: 6240 ]
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 6:22 pm
Машина: Нету
уважаемые, спасибо за описанные процедуры замены антифриза, скоро воспользуюсь!
А счас другой вопрос интересует: была авария в левый передний угол, погнула переднюю панель, и тем самым где-то пробило радиатор, из него вытекло, как полагается. Не знаю как в радиаторе и блоке, но в бачке жидкости не изменился уровень. При заводе двигла его колбасит и пытается заглохнуть
нужно доехать до эстакады метров 200, можно ли залить воды и ехать?? или лучше поталкать её?
Вот Вам
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 6:53 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Можешь залить воды,только потом всю жидкость надо будет поменять.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 9:41 pm
Машина: Нету
спасибо, дядя! жидкости итак особо нет наверно, а показать оценшику надо
Вот Вам
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 4:35 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Заменил вчера антифриз, первый раз за два года, впринципе не напрягало, не замерзал, не перегревался, вот чистота какая то непонятная была.... слил старый, цвета серого песка с зеленым, с радиатора, открутил термостат, выгнал еще старой жидкости, залил воду, прогрел до температуры включения вентилятора, заглушил, слил с радиатора жидкость, еще залил воды, еще раз также прогрел, заглушил, слил, слил с бочка расширительного.... и залил красный антифриз немецкого производителя, в банке по 1.5 литра концентрат, на банке было написано 50% -37, так и разбавил, 1.5 литрами дисцилированной воды, в систему влилось примерно 4-ре литра антифриза, цвет прозрачный розовый... когда заливал, машину ставил под углом вверх мордой, после заливки, поездил, еще пару раз смотрел на уровень под пробкой и доливал до горлышка, ночью система отсосала из расширительного бачка 2см, все операции делал с открытым краником печки...
Последний раз редактировалось Saman Чт авг 19, 2010 4:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 4:40 pm
FeBi или Comma? ;-)
Стандарт какой? G12?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 4:42 pm
А вот всё-ли слилось с блока,по моему термостат чуть выше сливной пробки или нет?!
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 4:47 pm
Ощутимо выше, я бы сказал. И даже на двухлитровом моторе, не говоря про А-серию.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 4:48 pm
Вот-вот. :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 4:52 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
HEPU G-12
ож1.jpg [ 116.46 КБ | Просмотров: 6235 ]
ож2.jpg [ 111.52 КБ | Просмотров: 6233 ]
ож3.jpg [ 116.04 КБ | Просмотров: 6232 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 4:56 pm
Saman писал(а):
HEPU G-12
Не подумайте ничего плохого,но вот на фольце-этот антифриз у меня сжирал все время резиновые колечки,под датчиками температуры. :( Поменял на другой всё стало гут,может левый был,фиг знает. :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 5:00 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
дядя писал(а):
Saman писал(а):
HEPU G-12
поездим, посмотрим, ребята работающие в магазине, мои знакомые, оекомендовали его...
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 6:45 pm
Saman
Имей в виду, что после G12 уже нельзя заливать G11.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 7:16 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Saman
буду иметь ввиду... спасибо
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 9:28 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Поговорил со знакомым мотористом, говорит на наших машинах нельзя использовать красный антифриз G12, это под новые патрубки, старые патрубки не выдерживают его, сделаны из другова материала, через год раздуются, придется все менять... для наших патрубков лучше использование синего или зеленого антифриза... кто по этому поводу, что думает, сменить или ездить? Причем он тоже рассказывал историю о пассате... но если поменять комплектом патрубки, то можно заливать эту, т.к. новые резинки расчитаны на G12, либо использовать G12+, он адаптирован под любые системы охлаждения...
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 9:36 am
мне вот друган Белый(Финский) антифриз подогнал...вот думаю залить его или другой покупать...
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 11:33 am
Думаю, такие легенды рождаются после применения "левого" антифриза.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 12:01 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
правда об охлаждающих жидкостях, для ознакомления стоит почитать
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 1:06 pm
машина отъездила 2года на красном(поменял сразу как купил машину,до этого был залит тоже красныйG12).не было подтеканий нигде...
такого же мнения...один раз из-за левого антифриза(правда на ЗМЗ-402)пришлось менять головку блока...раковины были страшные...
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 1:25 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Такая же фигня с Каринкой летом случилась :( Из-за "палёного" тойотовского красного антифриза, стало гнать газы в сист. охлаждения, незаметив такой тенденции у меня ломануло радиатор, далее разбор двигуна и шлифовка плоскости с заменой прокладки. За год с не большим, это палево сгрызло нехило :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 4:34 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Значит ездить и не сЦать? Будем смотреть за состоянием системы, в крайняк поменяем патрубки в круг... Пока пол месяца проездил, прозрачный, розовый, уровень в норме, печка греет супер... разведен 50/50 дисц водой, для -37
