ДимаТи
Добавлено: Вт авг 17, 2010 4:09 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 8:31 pm Сообщения: 128 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 7 [ ? ]
Может быть.Поэтому я и хочу узнать что это за датчик,чтобы его поменять для начала.
_________________ TOYOTA CARINA FF, 3S-FE (2.0), 1994, ST195-CEMMK, SX TYPE, 4WD Full Time, механика, правый руль, Япония.
SaiD
Добавлено: Вт авг 17, 2010 5:47 pm |
БелыйГусь писал(а): ДимаТи писал(а): А какой же датчик у меня сломан?На картинке выше 22 ошибка как раз про датчик 89422 SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
Последние слова переводятся дословно: Датчик температуры воды (для топливного инжектора)
ДимаТи
Добавлено: Вт авг 17, 2010 6:05 pm |
SaiD писал(а): БелыйГусь писал(а): ДимаТи писал(а): А какой же датчик у меня сломан?На картинке выше 22 ошибка как раз про датчик 89422 SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.) Последние слова переводятся дословно: Датчик температуры воды (для топливного инжектора)
Про этот датчик я уже все понял!Спасибо за это всем!Вопрос не в этом.Смотрите на фото выше.Меня интересует еще и обломанный датчик!
Виктор77
Добавлено: Вт авг 17, 2010 7:09 pm |
ДимаТи писал(а): Про этот датчик я уже все понял! ДимаТи писал(а): Меня интересует еще и обломанный датчик!
Уморил.  Ты не поверишь, это один и тот же датчик.
Jeka
Добавлено: Чт авг 19, 2010 3:17 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср июн 09, 2010 12:57 pm Сообщения: 8 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
подскажите, чек моргнул 2 раза, через 4 сек еще два раза. это ошибка 22 или 20 ?
_________________ CARINA FF, 3S-FE, 02/1995, ST195-CEPMK, SX TYPE, 4WD Full Time, ATM, Japan.
Добавлено: Чт авг 19, 2010 3:29 pm |
Jeka
Не бывает нулевых цифр в кодах ошибок.
ДимаТи
Добавлено: Пт авг 27, 2010 11:32 pm |
Всем, доброго времени суток! Сегодня благополучно поменял этот датчик. Check перестал гореть, но проблема, которая была до этого-осталась. Двигатель троит. Стал, конечно, лучше работать. Первый цилиндр не работает такое ощущение. Искра на нем есть. Компрессию проверяли-нормальная. Форсунки тоже. Поменяли свечи, высоковольтные провода, крышку трамблера, катушку зажигания. Слышен какой-то не понятное "цокание" в распределителе. Если на работающем двигателе снимать провод с первого цилиндра, то работа двигателя не меняеться никак. С других снимаю-явно слышно изменение работы. Помогите, пожалуйста, может кто-нибудь с этим сталкивался!
Без машины уже 3 месяца. Сам трамблер на разборках нашего города найти не вариант. Обзвонил все по 3 раза. Во Владивастоке тоже напряженка с ними-дефицит.
БелыйГусь
Добавлено: Сб авг 28, 2010 9:30 pm |
Мозги сбросил? Ошибки по новой считал?
А вот ВВ провода на ходу скидывать не надо, убьешь катушку или коммутатор.
ДимаТи
Добавлено: Сб авг 28, 2010 10:16 pm |
Да, отключал аккумулятор. Chek уже не горит.
БелыйГусь
Добавлено: Сб авг 28, 2010 10:27 pm |
ДимаТи писал(а): Да, отключал аккумулятор. Chek уже не горит. Негорение Чека не означает отсутствия ошибок!!!
Ошибки по новой считывал?
ДимаТи
Добавлено: Сб авг 28, 2010 11:01 pm |
Нет, я же делал это в сервисе на "компе".
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
Вот, что мне отдали в сервисе 2 недели назад.
1.jpg [ 219.63 КБ | Просмотров: 3983 ]
Snail
Добавлено: Пн сен 13, 2010 7:02 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 2:19 pm Сообщения: 564 Откуда: Пермь Репутация: 11 [ ? ]
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
ДимаТи
как борьба с ошибкой 22
у меня такую же выдает на 3SFE
_________________ Карина 2, 91 г.в., 4AFE, лифтбэк - было CALDINA 93, 3SFE, 4WD, МКПП, TZ, SkyCanopy - было CARINA E WAGON, GLI, 4A-FE LB, 1994, JPP, С51, цвет 742 - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, хетч - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, wagon - продан 15.01.2016 г. теперь LADA LARGUS
Luckavchik
Добавлено: Пн сен 13, 2010 5:51 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 8:20 am Сообщения: 43 Откуда: Челябинск Репутация: 2 [ ? ]
На фото датчик температуры главный, он на мозги идет, по середине который идет на указаьель температуры в панельке(стрелка, показометр), а крайний на вентиляторы. Тот что у тебя сломан самый важный.
На экзисте фиг поймешь там они не в тех местах нарисованы,но по моему 88625-20410 вот его номер.
А зачем тебе этот датчик покупать? он как сломан? совсем пополам или только фишка? как его можно было сломать?
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Ну ты молодец, все поменял, теперь осталось бегунок проверить и будет тебе счастье, сними бегунок, это просто делается и выдерни из него металлическую вставку из места крепления (она внутри бегунка) и посмотри на пробой, внутрь свети и глянь, вполне реально увидеть пробои. Удачи! я с троением месяц бился, все поменял))) кроме бегунка, а оказалось он во всем и виноват)
Вот написал а теперь чую тупанул)) не работает же только первый целиндр. проверяй на нем искру путем втыкания отвертки в подсвечник и держа её на растоянии 1см от массы, если искра есть смотри фарсунку. ты написал что они в норме, а как проверяли? Чистил их?
_________________ Carina 1.8SX 125лошадей ST190 ATM 1993г. японка
