Simon
Добавлено: Сб авг 21, 2010 1:42 am |
Зарегистрирован: Вс сен 07, 2008 4:00 pm Сообщения: 231 Откуда: Гатчина, Лен.обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Седан, англ.
Помогите пожалуйста оперативно решить проблему) На работе завал, время только на поспать...) Каринка перестала заводиться с "полоборота", с заводом проблем не было ни зимой ни летом. Где-то неделю назад началось. При повороте ключа начинает оч медленно вращать стартер, с перебоями (в ЭБУ щелкает при заводе, будто не хватает напряжения/силы тока) заводится раза с третьего после долгих прокруток, еле-еле. При заводе сцепление выжато, динамика в разгоне - гуд, провалов нет. Аккумулятор на заглушенной 12,4В. Попробовал на заглушенной, при вкл. зажигании, принудительно заставить поработать бензонасос (+B-Fp) - не слышно его (раньше отчетливо был слышен). Если машину заглушить и тут же попробовать завести тож cамое - ни хрена. Если хорошо перегазовать перед заглушением - то заведется практически сразу. Если перегазовать и подождать - опять начинаются "приколы"(( На что похоже, может было у кого, или в курсе кто-нибудь??????? ХЭЛП
_________________ Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
SkyRider
Добавлено: Сб авг 21, 2010 2:03 am |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
возьми у кого-нибудь аккум, попробуй на нем. Скорее всего твой сдыхает. Попроси кого-нибудь замерять напряжение на своем аккуме, когда заводишь. Наверняка сильно просаживается и не хватает стартеру.
Удачи
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
best
Добавлено: Сб авг 21, 2010 2:20 am |
Зарегистрирован: Ср авг 04, 2010 9:32 pm Сообщения: 38 Откуда: Кареллия, Кемь Репутация: 1 [ ? ]
И наличие Земли на движке!
_________________ 4a-fe Lb 95 с Шумоизоляцией:)
soplo
Добавлено: Сб авг 21, 2010 8:38 am |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
клеммы,масса
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
SaiD
Добавлено: Сб авг 21, 2010 9:34 am |
А не померять ли зарядку - ножет гена глючит 12,4 на выключенном зажигании маловато. Попробуй на заведенной должно быть 13.8 - 14.4 Если с зарядкой норма - видимо батарейка...
славон
Добавлено: Сб авг 21, 2010 9:51 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
акум
топлиные фильтры
бензонасос
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Simon
Добавлено: Сб авг 21, 2010 9:56 am |
Земля на движке - это которая на правой стойке? пойду проверю аккум другой. Фильтра свежие(топливные). А как бензонасос может влиять на завод движка, если динамика гуд. И почему он может не срабатывать при перемыкании +B-Fp?
SaiD
Добавлено: Сб авг 21, 2010 11:57 pm |
Если насос слабо качает, машина тупит, и больше сотки не разгонишь, то-же относится и к фильтрам. Судя по твоему первому посту глючит либо стартер, либо батарея, как я уже писал батарея может слабо крутить если она не дозаряжена, т.е. проблема гены
SkyRider
Добавлено: Вс авг 22, 2010 12:07 am |
Simon писал(а): Если хорошо перегазовать перед заглушением - то заведется практически сразу. SaiD писал(а): батарея может слабо крутить если она не дозаряжена, т.е. проблема гены
Остается Батарейка  Проверяй ее в первую очередь.
Simon
Добавлено: Вс авг 22, 2010 1:40 am |
Сегодня замерил, при работающем движке - на аккуме 14,4, заглушённый 12,6-7. при заводе действительно напряжение просядает, меряли при заводе один раз - просело до 5(вместо дозволенных ~9,5). перегазовка перед заглушкой больше не помогает. Но сегодня было раз при заводе, крутит медленно - не завелась, выкл-вкл, закрутил бодро - завелась. Ощущение, что все же где то неконтачит, и ток сливается куда-то, клеммы зачистил, массу движка на правой стойке тоже, может провода где от аккума "прохудились"... Какой бюджетный аккум посоветуете на карину 1,6?)
SkyRider
Добавлено: Вс авг 22, 2010 5:15 am |
Simon писал(а): при заводе действительно напряжение просядает, меряли при заводе один раз - просело до 5(вместо дозволенных ~9,5)
5 Вольт это очень мало. Ищите новый аккум. 55-60 А/ч
Alex332
Добавлено: Вс авг 22, 2010 8:46 am |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
у меня mеdаlist 75 ампер, года четыре, не подводил ни зимой, ни летом.и музыку можно послушать на заглушенной  , без последствий.
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
SaiD
Добавлено: Вс авг 22, 2010 12:18 pm |
На 4 А 75 ампер - перебор какой-то. Как он в гнездо поместился?  мне 45 хватает, хотя соглашусь оптимально 55 -60
Автору Может подкорачивать стартер. Померяй батарейку нагрузочной вилкой, или попробуй заведомо исправную батарею у кого-нить для пробы попроси.
славон
Добавлено: Вс авг 22, 2010 2:22 pm |
у каждого друга и недруга есть нагрузочная вилка. безвариантов.
Dmitry_R
Добавлено: Вс авг 22, 2010 2:28 pm |
SaiD писал(а): Как он в гнездо поместился?
На 70АЧ помещается прекрасно.
SaiD
Добавлено: Вс авг 22, 2010 4:15 pm |
славон писал(а): у каждого друга и недруга есть нагрузочная вилка. безвариантов. У меня нет, но при желании легко найду на время, к томуж в нашей деревеньке достаточно подъехать например в фирму торгующую батареями (аккумуляторными). У них есть, и не откажут. Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:Dmitry_R писал(а): SaiD писал(а): Как он в гнездо поместился? На 70АЧ помещается прекрасно.
Сдаюсь без боя - просто в моей не поместится - японка, переделывать рамку под европейскую батарею нет желания.
Dmitry_R
Добавлено: Вс авг 22, 2010 4:56 pm |
SaiD писал(а): под европейскую батарею
Батарея как раз из серии ASIA, чисто для Японских посадочных мест.
SaiD
Добавлено: Вс авг 22, 2010 8:17 pm |
Dmitry_R писал(а): SaiD писал(а): под европейскую батарею Батарея как раз из серии ASIA, чисто для Японских посадочных мест.
Ну не знаю, в мое посадочное место я только 60Амп Vartу видел, больше не войдет точно. Азиатские батареи не все одинаковой ширины, на джипах тоже азиатские стоЯт, но шире моей раза в полтора, у тебя на фото возможно такая и есть
З,Ы. Я уже писал, что возможно поставить более широкую батарейку, в т.ч. европейскую, но прийдется переделывать верх рамку, в 170 кузове к рамке крепится блок предохранителей. Колхозить не охота
З.З.Ы. Глянул счас фотку подкапотного на 190 кузове Короновском, батарея и рамка узкие,как у меня.
Alex332
Добавлено: Вс авг 22, 2010 11:04 pm |
SaiD
В карину е 70-ка становится великолепно, у меня еще между батареей и крылом слим блок ксенона встал.недозаряда намечал.
Виктор77
Добавлено: Вс авг 22, 2010 11:30 pm |
Alex332 писал(а): В карину е 70-ка становится великолепно
И пластиковую площадку под АКБ не надо убирать или хотя бы ее борт не подрезать?
Myth
Добавлено: Пн авг 23, 2010 11:10 am |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
У меня вот такая компановка, на зиму думаю воткнуть на 74 Ah, они идут в основном широкие с клеммами толще, вот думаю имеет смысл переделывать или искать такого же размера.
DSC00046.JPG [ 77.44 КБ | Просмотров: 4060 ]
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Alex332
Добавлено: Пн авг 23, 2010 11:33 am |
Виктор77
Я такой купил с машиной, вроде все наместе, не резано.
Виктор77
Добавлено: Пн авг 23, 2010 11:39 am |
Alex332 писал(а): вроде все на месте
Летом тоже поставил на 70 а/ч, но пластиковый поддон пришлось вытащить, иначе никак.
Alex332
Добавлено: Пн авг 23, 2010 12:00 pm |
у меня японка, возможно разные пластики?пластик есть(поддон).
Виктор77
Добавлено: Пн авг 23, 2010 12:17 pm |
Alex332 писал(а): возможно разные пластики?
Скорее всего разные АКБ. У меня Варта.
