Текущее время: Вт май 26, 2026 4:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 3:40 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
yozsh
а родные тоётовские(денсовские) поставить что мешает?
кстати на родных зазор 1.3
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 4:00 pm
Не что а кто, жаба однако :? Да и не сторонник я якобы долгоиграющих платиновых расходников..
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
yozsh писал(а):
IK20 - имхо баловство это и гусарство, у меня они и 10тык не прошли
У меня уже 50 тыков прошли, электроды подгорели хорошо, были подогнуты до 1,1 и ездят дальше.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 4:14 pm
я вот не уверен что после 50тык они так же хорошо как новые давление держат..
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 4:32 pm
:D
Какая разница сколько тыс.? Если они работают хорошо, то работают.
А некачественные запчасти даже в оригинале бывает попадаются.
Или зная меня, кто-то может предположить что я буду ездить на фуфлыжных изношенных свечах?
PS TT - по параметрам заявленны чуть выше платиновых, и ниже иридиевых.
PS2 чем тебе такие свечи не угодили? цена у них вообще супер.(90919-01212)
Двигатели 4A/7A-FE LB
Платина PK20R13 / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 ( 90919-01187 / 90080-91065)
Иридий 0,7мм + платина SK20R-P13 / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 (90919-01212)
Иридий 0,4мм + платина VK20 / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1
Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод IK20 / ресурс более 30 тыс / зазор 1,1
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 5:09 pm
лучшее - враг хорошего :) так же как и новое
поциент жив?
поциент скорее мертв чем жив :(
номерок кто может подсказать, и зазор? для LB
осталось только найти супермагазин с суперценами. а экзист мне говорит про 445,90р. за свечку
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 5:21 pm
Помнится, что у IK20 зазор и так идет 1,1 с завода :)
Что-то никто так и не ответил, чем грозит 4AFE LB мотору работа на свечах с зазором 0,8 вместо1,3 ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 5:30 pm
по личному опыту ничем, а еще больше удивишся когда сравнишь на большом расстоянии расход на ik20 и обычных денсо 0.8 мм, ну и для параноиков можно разгон по секундомеру даже не переключая передачу скажем на 3й с 2тыс до 6тыс оборотов, тоже будет 1 в 1 :)
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 6:07 pm
yozsh писал(а):
поциент жив?
У тебя свеча, по внешнему виду, выглядит так, как будто она 15 лет ездила в Москвиче, а потом, годик валялась в мусорном баке :o
Ты чего с ней делал то, и чего она такая грязная снаружи?
В ЛБ режиме ухудшенным воспламенением обеднённой топливной смеси, как следствие ухудшением топливной экономичности.
В обычном режиме абсолютно ничем.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 6:18 pm
Спасибо! Значит за 3 года езды я только на бензин попал... :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 6:25 pm
Вот так выглядят мои IK20 после 50 тыс пробега и 5 лет работы.
IK20_после50тыс_пробега.JPG [ 117.48 КБ | Просмотров: 4659 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 6:42 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
это после помывки или так как выкрутил из двигателя?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 6:54 pm
Saman писал(а):
после помывки
Но из двигателя они были не намного хуже.
На фото yozsh сечи все грязные, и замасленные.
Вот фото свечей после 20 тыс пробега
Две левые уже почищены, правые ещё нет.
yozsh, ты на 100% уверен что у тебя именно прорыв газов, а не налипание масла в электрическом поле?
Изолятор шатается?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 7:06 pm
Вот тоже как то не вериться что это свежевыкрученые. После помывки силитом мои тоже были такие же белые.
2 Dmitry_R - а ничего я с ними не делал, кроме зимне-весенних коротких поездок.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Изолятор шатается?
хорошо видны маленькие точки прорыва газов, специфической формы... и примерно так же на всех 4х свечках.. и налипание тоже есть... а отправил на пенсию еще и по поводу постоянного гуляния зазора...
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 7:16 pm
Странно, я зазор 30 тыс на них не трогал.
(90919-01212) иридий +платина, зазор на них "уходить" не будет.
подобные знакомому на Шкоду поставили, бегает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 12:14 am
Выкрутил свои свечи недавно ,итого:NGK BK R6 EP 13 ...я на них отьездил более 45000 км. и сколько они отьездили до меня тока богу известно....
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 2:07 am
я на денсо отъездил 110 т. км, работали идеально, даже не чистил ни разу, электрод подгорел сильно... сколько на них проехал бывший хозяин, не известно... после того как залез в двиг менять колпачки, по неизвестной причине пробило одну свечу, пришлось поменять, теперь встал вопрос какой должен быть зазор... :?:
Carina E 1996г., японка, 1.6 16V 4A-FE, XLI, черный.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 9:12 am
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 10:05 am
ну ты так и пиши что рессурс 100км, и то для иридия и не всего) а то ыж хитро ухмыляется....
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 12:01 pm
Лев писал(а):
это то понятно, я имею ввиду что вот работали они, снял, разобрал двиг, собрал, поставил свечи обратно и уже одна из них не работает. ну да ладно, это не важно. :) не подскажете, какой зазор выставлять? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 12:21 pm
Это FAQ!
Какие свечи поставить на Карину
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 12:33 pm
Это FAQ!
спасибо :oops: но теперь еще больше запутался - по книжке на 4AFE не LB свечи DENSO зазор 1.1, а LB - 0.8. здесь же, в FAQ совсем наоборот...
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 12:38 pm
По какой книжке? В Легион-букваре для LB - 1.3 мм без вариантов :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 12:52 pm
не знаю какой, обложки нету. спасибо всем, попробую 0.8..
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:12 pm
А что будет, если Denso платину почистить мелкой наждачкой (электроды). :?
