Текущее время: Ср фев 18, 2026 1:40 pm
 Заголовок сообщения: тупит, помогите советом
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 6:01 pm
народ, в чём дело может быть? при нажатии на газ резко, идёт как-бы провал, а потом обороты увеличиваются.даже когда включаешь первую передачу и трогаешься , то машина сначала затыкается и только потом начинает набирать обороты. У мня такая беда была на девятке, так там лечилось чисткой карбюратора
Карина Е ,94г, 1,6, 116 лошадок, лифтбэк, не LB, XLi .англичанка, двиг 4а-fе, МКПП с52
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 6:05 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
датчик открытия дроссельной заслонки посмотри...
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 6:34 pm
а что с нам может быть ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 6:37 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
может неправильный сигнал подаваться... может и форсунка какая барахлит, может насос не дает нужное давление, не успевает накачать бензин в рампу, может и трасса подачи бензина забилась, фильтр...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 7:15 am
слушай, compos, маюсь с той же ерундой... причем провал идет на низких оборотах вне зависимости от передачи. У тебя так же?
При всем при этом, у меня еще не так давно она на холостых могла плавать. То провалятся обороты до 500, то начнут подниматься потихоньку. :(
Сейчас стало холоднее, и обороты на холостом перестали безобразничать :)
провода ВВ и свечи уже вышли из круга подозреваемых :)
Toyota Carina E 1993 г.в., 2.0 GLI, 3S-FE, МКПП, седан, британка небесно-голубого цвета
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 6:06 pm
У меня такая же проблема только с газом, на бензине всё норм :)
Toyota CARINA E, XL, Д.В. 07.1997, Двигатель 4AFE бензин+газ(форсунки) 1.6, Великобритания.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 11:29 pm
Привет парни! С вашей бедой я знаком, помогла промывка инжектора был какой то впускной клапан очень загрязнен этой же промывкой ели пробили! Теперь мой 2.0 3S-FE вообще не узнать ни провала ни дёрганей а как прёт, сила!!! :roll:
Carina E 1993 г 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 10:27 am
Теперь я маюсь с подобной засадой.
Симптомы таковы: часто на малых оборотах заметный провал. потом по мере раскручивания двигателя появляется на короткие моменты мощь, что ощущуются как пинки в *опу, на высоких двигатель резко оживает. Иногда на средних происходят провалы на секунду-две.
Еслит на нетралке резко нажать газ, то двигатель как бы на секунду захлебывается, а потом набитает обороты.
Что сделал: заменил топливные фильтры, крышку катушки и бегунок, почистил дросельную заслонку.
Мерял сопротивление ДПДЗ. Значения плавно меняются, без провалов. С референсными не сравнивал.
При диагностике ошибки не вываливались.
Двигатель на холостых не троит. Попеременное отсоединение форсунок приводит к ожидаемому эффекту в виде троения.
Пытался найти клапан рециркуляции. Не нашел. Похоже его у меня нет.
Куда посоветуете дальше копать?
СЭР Что за впускной клапан? Можное его самому помыть?
Carina E 4afe 1.6 106лс 1997 Англичанка
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 1:08 pm
У меня тоже аналогичная проблема.Может кто-нибудь из мэтров форума прольёт свет на решение данного вопроса? В планах- поменять ремень ГРМ(т.к. он ещё с момента покупки авто не менялся) и промывка форсунок карбклинером
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 2:55 pm
КХХ?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 5:38 pm
AlterI
michanik37
Посмотрите состояние кислородного датчика/датчика обедненного состава смеси. При больших оборотах двигателя ЭБУ его игнорирует. Сделайте компьютерный тест, может что еще вылезет. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968
Toyota Carina E Liftback 4A-FE LB, 93 г. была
Hyundai Elantra GLS 1.8л 2006г.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 11:45 am
Диагностика,путём считывания кодов ошибок ни к чему не привела.Показывает что всё в порядке.Наверно пришло время чистить клапан холостого хода и всю систему подачи топлива
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 3:28 pm
Я предлагал не считать коды ошибок - их может и не быть, а подключить ноутбук и проверить работоспособность кислородного датчика по графикам.
 Заголовок сообщения: Re: тупит, помогите советом
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 2:30 pm
Друзья, те же симптомы. Провалы при нажатии на акселератор и так далее. Подскажите, как лечили свои движки? Склоняюсь к чистке клапана холостого хода.
CarinaE'93, универсал, 1,6/107 л.с. LB, японка.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 10:38 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Поменял форсы с бошь на денсо..и всеравно провалы когда трогаешь и после перреключения скоростеи что делатЬ?
вв,трамблер японскии нормулька,крышка тож гуд..и свечи еще поездят..фильтра поменял все ,кроме на бензонасосе.вот
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 11:51 pm
А не во влажную ли погоду проявляется сие?
На Дроме нашел ветку про затуп на 4а-ge.
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1150921360.html
У ребят были проблемы в мокрую, влажную погоду и после преодоления больших луж.
В районе 10-11 страницы можно найти такое решение: влага попадает в разъем подключения лямбды, в итоге она начинает чудить, выдавая неправильные данные на мозг, из-за чего были провалы при наборе оборотов, особенно в районе 2000-3000 об. Проблема решалась просушкой и изоляцией разъемов и контактов лямбды.
Я понимаю, что мотор немного не тот, но принципиальной разницы, думаю, нет.
ЗЫ. Мои проблемы начались осенью в слякоть и прошли с наступлением морозов. Я чуть форсунки с бензонасосом не купил :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 2:38 am
Машина: Toyota Picnic
http://www.soveti-toyota.ru/sistema-pit ... -4a-fe-lb/
думаю это поможет многим....мне в своё время очень помогло! удачи!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 12:45 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 12:56 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Пойду посмотрю изоляцию лябды все просушу и изолирую :) . За одно и под крышкой трамблера проверю...
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 12:57 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
я ее вообще отключил сегодня ..проехался и потом включил разницы никакой
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 4:39 pm
Машина: Carina E Wagon
Такое возможно при неисправном дос....Чек горит ,или загорался при отключении дос? Ты точно отключал дос, он расположен на выпускном коллекторе. Вообще понять его работоспособность можно по данным (логам) снятым диагностической программой с EBU.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
ribalov75 писал(а):
http://www.soveti-toyota.ru/sistema-pitaniya/chistka-bdz-i-kxx-dvigatelya-4a-fe-lb/
Статья хорошая, только про винтик регулировки оборотов - гон....Просто не обращать внимания.Кстати и на нашем форуме про чистку то-же есть фотоотчёты и соответствующие темы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 5:05 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Да отключал разъем фишка которого закреплена на радиаторе ... и горел чек на чеке я проехал 20 км... разницы особои не ощутил вставил разъем обратно и все так теперь и катаюсь с провалами..каждаю сабака дергает меня..даже на 1.6 двигатели((((
