Пами
Добавлено: Вт авг 31, 2010 9:55 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 17, 2010 8:33 pm Сообщения: 11 Откуда: Нижегородская область Репутация: 0 [ ? ]
ribalov75 писал(а): Пами писал(а): а штуцера мне засверлились наверное примерно 5 см после форсунок то есть если от крышки считать то через 5 см стоят форсунки а потом еще через 5-6 см они засверлились постараюсь фотку выложить если получиться один чёрт я ни чего не понял,на наших моторах бенз.форсы стоят практически в головке блока...а по твоему описанию мотор у тебя совсем не LB, хотя, 7АФЕ не LB не бывают. вот фотка моих форсунок: спасибо за фото у меня тоже самое наверное я не совсем правильно выразился не силен в этом  и бензиновые форсунки у меня точно так же расположены на газу уже наверное 2 тысячи отъездил но так и дергаеться все равно на малых оборотах когда гаснет экономия . думаю как время будет съездить в другой сервис по газ оборудованию может помогут чем , а попробовать поменять провода -эта проба стоит наверное тысячи 2 , а гарантии нет что поможет .
_________________ Карина-Е 7A-FE 1997 год англичанка 248 000 км седан
ribalov75
Добавлено: Вт авг 31, 2010 10:37 pm |
Машина: Toyota Picnic
Пами писал(а): газу уже наверное 2 тысячи отъездил но так и дергаеться все равно на малых оборотах когда гаснет экономия на бензине тоже дёргается? посмотри хорошо-ли вкручены штуцера для подачи газа на впускном коллекторе,они должны ещё на герметик быть посаженны. мне устанавливали криворукие мастера, так я после них эти штуцера сам затягивал потому,что они болтались и шёл подсос воздуха.только надо осторожно их подтягивать и не перетянуть,что-бы не сорвать резьбу. Пами писал(а): а попробовать поменять провода -эта проба стоит наверное тысячи 2
какие там 2 тысячи??? есть же ,,волшебная коробочка,,!!! я вот себе поменял,особых улучшений не заметил,но на душе стало поспокойней - новьё всётаки !
Flylo
Добавлено: Ср сен 01, 2010 9:59 am |
Зарегистрирован: Вт май 20, 2008 5:39 pm Сообщения: 347 Откуда: Северная Пальмира Репутация: 2 [ ? ]
ribalov75 писал(а): какие там 2 тысячи??? есть же ,,волшебная коробочка,,!!! я вот себе поменял,особых улучшений не заметил,но на душе стало поспокойней - новьё всётаки !
у меня аналогично
_________________ Sport Wagon GLI 4a-fe LB
Mihinin
Добавлено: Чт окт 21, 2010 2:38 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб окт 16, 2010 9:00 pm Сообщения: 1 Откуда: Russia Репутация: 0 [ ? ]
ó íàñ òàêîé áåíçèí ÷òî áûñòðåå íà 95 çàäåòîíèðóåò.
_________________ ...
Евген
Добавлено: Чт окт 21, 2010 3:53 pm |
Mihinin
Бот? Фраза не понятна в контексте этой темы...
Евген
Добавлено: Чт окт 21, 2010 5:07 pm |
ОФФ. Какой смысл или для чего вообще выдергивать фразу из одного форума и втискиваться в другой. Просто оч. далекий от высоких технологий человек
Youstas
Добавлено: Ср окт 27, 2010 12:36 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Собрался ставить ГБО 4-го покаления, записался на 9 ноября, цена вопроса 18000р (сюда входит: мозги диджитроник, редуктор ловато, форсунки втек(как то так)). Двигатель 3S-FE, у кого был опыт установки оборудования на такой двигатель, если можно выложите фотки, тк хочу проконтролировать установщиков.
Записались с другом, у него RX300, пока записывались на ТО приехали 2 Кукурузера с двигателем 4.7  жрет говорят по 21 литра газа или бензина.
В Ярославле газ стоит 11.50-12.30.
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Kentavr
Добавлено: Ср окт 27, 2010 12:45 pm |
| Kentavr форума |
а как ты их проконтролируешь? внешний вид будет как на моей второй ссылке... на моторном щиту постявят редуктор, рядом топливный фильтр, потом где то еще один (тонкой очистки) и будет видна платформа с форсунками... балон я поставил вместо запаски, влез на 53 литра, только он чуть чуть выше пола, я сделал небольшой помост... а дальше только на порядочность установщиков...
-=p@m=-
Добавлено: Ср окт 27, 2010 12:49 pm |
| Максимавод |
редуктор могут поставить куда угодно,у мя например стоял под аккумулятором. на шахе сбоку.
Kentavr
Добавлено: Ср окт 27, 2010 1:08 pm |
| Kentavr форума |
на моей то же стоит под акб, неудобно - слишком длинная трубка получается и при переключении бензин-газ нужно делать доп. перегазовку, иначе может заглохнуть. чем ближе к двигуну, тем мягче переключение...
Youstas
Добавлено: Ср окт 27, 2010 1:33 pm |
Контролировать буду эстетичность и эргономичность устанавливаемого оборудования, тк все можно раскидать по всему моторному отсеку и потом не подлезешь не куда.
Kentavr
Добавлено: Ср окт 27, 2010 1:37 pm |
| Kentavr форума |
спроси какой у них индикатор количества газа? как мне поставили - встает вместо кнопок (плоский и по размеру подходит (потом сфоткаю) у жены круглая таблетка, диам. 10-15мм, высотой 7-10 мм.
Youstas
Добавлено: Ср окт 27, 2010 1:57 pm |
У них первый
Andriy
Добавлено: Ср окт 27, 2010 2:44 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
У меня все виглядит вот так. Неудобно только уровень жидкости ГУРа проверять.
DSC00615.JPG [ 206.24 КБ | Просмотров: 4628 ]
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Kraizer
Добавлено: Ср окт 27, 2010 2:57 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Youstas писал(а): цена вопроса 18000р
Неплохие у вас цены...-у нас за самую простую инжекторную ГБО просят 24500 Руб.(по сегоднешнему курссу)
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
-=p@m=-
Добавлено: Ср окт 27, 2010 3:23 pm |
| Максимавод |
самый лучший метод это под аккумулятором,правда если что регулировать там иногда бывает неудобно, Но зато сливать убодно. Я когда менял масло,заодно в редукторе сливал кондестатор.Он зимой чаще накапливается и бывает в системе где-то замерзает
Andriy
Добавлено: Ср окт 27, 2010 3:40 pm |
У меня конденсат сливать не надо.
-=p@m=-
Добавлено: Ср окт 27, 2010 3:42 pm |
| Максимавод |
Andriy
это если у тя 4-го поколения,то она сама выплёвывает где-то.А у мя были 2-ого
Evgen66
Добавлено: Ср окт 27, 2010 4:03 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Youstas
Вот ещё пример установки
P1070049.jpg [ 368.53 КБ | Просмотров: 4613 ]
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Andriy
Добавлено: Ср окт 27, 2010 4:32 pm |
Evgen66
Я думал у меня неудобно уровень жидкости ГУРа проверять, так у тебя ето вообще кажется невозможним
-=p@m=-
Не а нигде не виплевивается, я б заметил. Просто нет отверстия для слива, сначала сам искал.
Evgen66
Добавлено: Ср окт 27, 2010 4:49 pm |
Andriy
это не моя установка , а **denis**(а) . У меня 2-го поколения , гдето фотку выкладывал
Youstas
Добавлено: Ср окт 27, 2010 5:11 pm |
Хорошо, отлично:) Уже лучше, но на 3s-fe не у кого разве не стоит ГБО? Темка оживилась, да и я думаю, что ГБО в последнее время, стало актуальней. У нас запись за 3 недели, по 2 машины в день, итого 30-40 машин ежемесячно. В Ярославль (население пр-но 600т.чел.) сейчас порядка 8-10 заправок. Газанем
У меня оборудование будет как на последнем фото, редуктор может другой, посмотрим после 9-го.
Не вижу шлангов на обогрев редуктора??????
Kentavr
Добавлено: Чт окт 28, 2010 9:08 am |
| Kentavr форума |
У меня стоит но без форсунок. впрыск во впускной воздушный патрубок за возд.фильтром...
