Текущее время: Пт мар 20, 2026 1:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1118 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 9:55 pm
ribalov75 писал(а):
Пами писал(а):
а штуцера мне засверлились наверное примерно 5 см после форсунок то есть если от крышки считать то через 5 см стоят форсунки а потом еще через 5-6 см они засверлились постараюсь фотку выложить если получиться
один чёрт я ни чего не понял,на наших моторах бенз.форсы стоят практически в головке блока...а по твоему описанию мотор у тебя совсем не LB, хотя, 7АФЕ не LB не бывают. вот фотка моих форсунок:
спасибо за фото у меня тоже самое наверное я не совсем правильно выразился не силен в этом :) и бензиновые форсунки у меня точно так же расположены на газу уже наверное 2 тысячи отъездил но так и дергаеться все равно на малых оборотах когда гаснет экономия . думаю как время будет съездить в другой сервис по газ оборудованию может помогут чем , а попробовать поменять провода -эта проба стоит наверное тысячи 2 , а гарантии нет что поможет .
Карина-Е 7A-FE 1997 год англичанка 248 000 км седан
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 10:37 pm
Машина: Toyota Picnic
на бензине тоже дёргается? посмотри хорошо-ли вкручены штуцера для подачи газа на впускном коллекторе,они должны ещё на герметик быть посаженны. мне устанавливали криворукие мастера, так я после них эти штуцера сам затягивал потому,что они болтались и шёл подсос воздуха.только надо осторожно их подтягивать и не перетянуть,что-бы не сорвать резьбу.
какие там 2 тысячи??? есть же ,,волшебная коробочка,,!!! я вот себе поменял,особых улучшений не заметил,но на душе стало поспокойней - новьё всётаки !
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 9:59 am
у меня аналогично :D
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
 Заголовок сообщения: ÃÀÇ Áåíçèí
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 2:38 pm
ó íàñ òàêîé áåíçèí ÷òî áûñòðåå íà 95 çàäåòîíèðóåò.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 3:40 pm
а вы задайте вопрос сюда: http://gaz-car.ru/ ребята не отказывали в совете никогда. а это авто моей жены http://gaz-car.ru/2009-05-16-14-25-53/d ... sedan.html
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 3:53 pm
Mihinin
Бот? Фраза не понятна в контексте этой темы...
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 4:55 pm
Точно :)
Оригинал сообщения - http://www.lkforum.ru/showpost.php?s=45 ... ostcount=9
Пришибил :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 5:07 pm
ОФФ. Какой смысл или для чего вообще выдергивать фразу из одного форума и втискиваться в другой. Просто оч. далекий от высоких технологий человек :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 12:36 pm
Собрался ставить ГБО 4-го покаления, записался на 9 ноября, цена вопроса 18000р (сюда входит: мозги диджитроник, редуктор ловато, форсунки втек(как то так)). Двигатель 3S-FE, у кого был опыт установки оборудования на такой двигатель, если можно выложите фотки, тк хочу проконтролировать установщиков.
Записались с другом, у него RX300, пока записывались на ТО приехали 2 Кукурузера с двигателем 4.7 :o жрет говорят по 21 литра газа или бензина.
В Ярославле газ стоит 11.50-12.30.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 12:45 pm
а как ты их проконтролируешь? внешний вид будет как на моей второй ссылке... на моторном щиту постявят редуктор, рядом топливный фильтр, потом где то еще один (тонкой очистки) и будет видна платформа с форсунками... балон я поставил вместо запаски, влез на 53 литра, только он чуть чуть выше пола, я сделал небольшой помост... а дальше только на порядочность установщиков...
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 12:49 pm
редуктор могут поставить куда угодно,у мя например стоял под аккумулятором. на шахе сбоку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 1:08 pm
на моей то же стоит под акб, неудобно - слишком длинная трубка получается и при переключении бензин-газ нужно делать доп. перегазовку, иначе может заглохнуть. чем ближе к двигуну, тем мягче переключение...
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 1:33 pm
Контролировать буду эстетичность и эргономичность устанавливаемого оборудования, тк все можно раскидать по всему моторному отсеку и потом не подлезешь не куда.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 1:37 pm
спроси какой у них индикатор количества газа? как мне поставили - встает вместо кнопок (плоский и по размеру подходит (потом сфоткаю) у жены круглая таблетка, диам. 10-15мм, высотой 7-10 мм.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 1:57 pm
У них первый
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 2:44 pm
У меня все виглядит вот так. Неудобно только уровень жидкости ГУРа проверять.
DSC00615.JPG [ 206.24 КБ | Просмотров: 4444 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 2:57 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Youstas писал(а):
цена вопроса 18000р
Неплохие у вас цены...-у нас за самую простую инжекторную ГБО просят 24500 Руб.(по сегоднешнему курссу)
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 3:23 pm
самый лучший метод это под аккумулятором,правда если что регулировать там иногда бывает неудобно, Но зато сливать убодно. Я когда менял масло,заодно в редукторе сливал кондестатор.Он зимой чаще накапливается и бывает в системе где-то замерзает
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 3:40 pm
У меня конденсат сливать не надо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 3:42 pm
Andriy
это если у тя 4-го поколения,то она сама выплёвывает где-то.А у мя были 2-ого
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 4:03 pm
Youstas
Вот ещё пример установки
P1070049.jpg [ 368.53 КБ | Просмотров: 4429 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 4:32 pm
Evgen66
Я думал у меня неудобно уровень жидкости ГУРа проверять, так у тебя ето вообще кажется невозможним
-=p@m=-
Не а нигде не виплевивается, я б заметил. Просто нет отверстия для слива, сначала сам искал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 4:49 pm
Andriy
это не моя установка , а **denis**(а) . У меня 2-го поколения , гдето фотку выкладывал
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 5:11 pm
Хорошо, отлично:) Уже лучше, но на 3s-fe не у кого разве не стоит ГБО? Темка оживилась, да и я думаю, что ГБО в последнее время, стало актуальней. У нас запись за 3 недели, по 2 машины в день, итого 30-40 машин ежемесячно. В Ярославль (население пр-но 600т.чел.) сейчас порядка 8-10 заправок. Газанем :)
У меня оборудование будет как на последнем фото, редуктор может другой, посмотрим после 9-го.
Не вижу шлангов на обогрев редуктора?????? :(
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 9:08 am
У меня стоит но без форсунок. впрыск во впускной воздушный патрубок за возд.фильтром...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 272
