Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 6:24 pm
Day писал(а):
что-то типа противоскрипных пластин, но они со временем выкрашиваются и шлейф начинает скрипеть по пластмассе
Я их остатки давно "выкрошил". Нифига они не скрипят. Я поначалу тоже грешил на этот узел, очень уж похоже было, что звук оттуда идёт, но дело оказалось всё-таки в резиновом уплотнении вала, что в ногах. Побрызгал силиконом через соломинку, засунутую в щель между валом и уплотнением, и на год с лишним забыл об этой проблеме. Неделю назад снова заскрипело, даже не стал морочиться - шлейф-не шлейф, побрызгал в нижнее уплотнение, и снова тишина. :wink:
Последний раз редактировалось Vitek Ср май 05, 2010 6:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Машина: Skoda Octavia Scout
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
ок! спасибо!
буду разбирать и пшикать силиконом! 6)
1.6/99 л.с./LIFTBACK/синий/05.1995/Англия/4A FE LB/SB164ABK00E117686
пробег: 265000 км - продана
Nissan Note 2008, 1.4 - продан
<<Продам рулевые наконечники на Карину Е (с английской рейкой) "555" б/у (1000 км) в отличном состоянии по 100 руб. за шт.>>
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 6:25 pm
Капеллан писал(а):
буду разбирать
Не надо там ничего разбирать.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 6:37 pm
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
тааак... т.е. нужно просто подлезть туда?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 6:52 pm
Капеллан
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 6:53 pm
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
просто я в жизни не держал в руках силикон с соломинкой... и, максимум, что сделал в машине - сменил салонный фильтр! :)
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 6:57 pm
продаётся в автомагазинах
О! :!: Значит, ты был совсем рядом с источником скрипа. Смотри на фото. Куда пшикать, показано красной стрелочкой:
Вал.JPG [ 120.79 КБ | Просмотров: 14717 ]
Последний раз редактировалось Vitek Ср май 05, 2010 7:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 7:01 pm
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
Во! Теперь всё предельно ясно!!!
Спасибо огромное!!!
 Заголовок сообщения: Скрип при повороте руля...
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 10:23 am
Менял пыльник внутреннего шруса слева, снимал вал и т.д., процедура прошла успешно, заодно поменял тормозные диски спереди, почистил направляющие суппортов, надел новые пыльники направляющих. Одна беда - после ремонта появился скрип при повороте руля на месте похожий на скрип открывающийся ржавой воротины, появляется переодически, что это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 10:28 am
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
На самосвалах скрип руля это обычное дело :)
Какая машина хоть? подпиши
 Заголовок сообщения: Естественно Карина Е
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 10:04 pm
Естественно Карина Е, это же её сайт. Ну если хотите Карина Е , 96 год, англичанка, 7А-FE, универсал, пробег 230 тыс.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:04 pm
Сергей 51 писал(а):
Ну если хотите
Хотим :)
И эта. Поиск штука оч.полезная ;)
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1180
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=6242
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:07 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
еще есть поиск
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1180 ... sc&start=0
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:12 pm
у друга сейчас руль скрипит конкретно, пока мысль дошла что скрип в подшипнике который на валу прямо у руля.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:14 pm
мне тоже так казалось, скрип казалось доносился прям из руля, а оказалось резинка в переборке моторного отсека и салона
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:38 pm
в нашем случае это не она, я первым делом полез к ней, прощупыванием дошли до самого верха колонки.
20 числа приедет новый подшипник, там и посмотрим, он-не он)
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:42 pm
А если в подшипник WDхой брызнуть - должно сразу понятно стать
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:44 pm
силиконом на резинку брызгали.
 Заголовок сообщения: Re: Скрип при повороте руля...
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 7:42 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
На днях тоже искал эту не смазанную петлю...,оказалось что раскрутилась гайка каким то образом,которая зажимает ступичный подшипник,в следствии чего появился люфт колеса, и при повороте тормозной диск терся об супорт....,короче гаечку проверь :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 7:48 pm
Курил форум такого не нашел...
Дело в том что, при повороте руля влево-вправо на ходу, на месте, возникает такой противный писк в районе руля как будто не смазанная телега или дверь, уровень гур в норме,масло менялось год назад. в чем может быть проблема? :s_o_s: иногда обороты падают при писке руля, но только на горячую проездив часа два. :shock:
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 8:02 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
sanya_west
Смажь пыльник моторного отсека. Часть вала, между карданчиками трётся о резину и скрипит!
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Комментарий к файлу: Мазать там, где стрелки.
CImage .jpg [ 215.03 КБ | Просмотров: 14638 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 8:10 pm
Машина: toyota Avensis wagon
Двигатель: 7af-e lb
Часто скрипит резиновая втулка рулевого вала , у педалей.Смазка силиконом помогает.
Carina e, 7af-e Lb, Англичанка, универсал 05.1997г. Было.
Сarina e 4af-e lb англичанка, универсал 08.1997г. Было.
AVENSIS AT22 7AF-E англичанка,универсал 05.1998г. Есть.
 Заголовок сообщения: Re: Скрип руля.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 8:39 pm
sanya_west
Плохо курил. Куча тем про "скрип руля"
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 9:40 pm
Ash
спасибо незаметил :? только уже нижнее я смазывал :D один хрен скрипит в руле.
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 5:06 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE не LB, 335000км
SwiTRUS писал(а):
это резиновый пыльник отделяющий салон от внешнего мира
Спасибо всем за отзывы. У меня, так же как и у автора, проблема решилась смазав пыльник отделяющий салон и не салон :)
ЗЫ: В сервисе, мне уже хотели чуть ли не всю рейку менять! Жгут ребята!
Если кто загрустил, кликните -=СЮДА=-
Хорошего всем дня!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
