Vitek
Добавлено: Ср май 05, 2010 6:24 pm |
Day писал(а): что-то типа противоскрипных пластин, но они со временем выкрашиваются и шлейф начинает скрипеть по пластмассе Я их остатки давно "выкрошил". Нифига они не скрипят. Я поначалу тоже грешил на этот узел, очень уж похоже было, что звук оттуда идёт, но дело оказалось всё-таки в резиновом уплотнении вала, что в ногах. Побрызгал силиконом через соломинку, засунутую в щель между валом и уплотнением, и на год с лишним забыл об этой проблеме. Неделю назад снова заскрипело, даже не стал морочиться - шлейф-не шлейф, побрызгал в нижнее уплотнение, и снова тишина.
Последний раз редактировалось Vitek Ср май 05, 2010 6:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Капеллан
Зарегистрирован: Ср окт 14, 2009 12:20 am Сообщения: 298 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Skoda Octavia Scout
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
ок! спасибо!
буду разбирать и пшикать силиконом! 6)
_________________ 1.6/99 л.с./LIFTBACK/синий/05.1995/Англия/4A FE LB/SB164ABK00E117686 пробег: 265000 км - продана Nissan Note 2008, 1.4 - продан <<Продам рулевые наконечники на Карину Е (с английской рейкой) "555" б/у (1000 км) в отличном состоянии по 100 руб. за шт.>>
Vitek
Добавлено: Ср май 05, 2010 6:25 pm |
Капеллан писал(а): буду разбирать Не надо там ничего разбирать.
Капеллан
Добавлено: Ср май 05, 2010 6:37 pm |
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
тааак... т.е. нужно просто подлезть туда?
Vitek
Добавлено: Ср май 05, 2010 6:52 pm |
Капеллан
Vitek писал(а): Побрызгал силиконом через соломинку, засунутую в щель между валом и уплотнением
Капеллан
Добавлено: Ср май 05, 2010 6:53 pm |
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
просто я в жизни не держал в руках силикон с соломинкой... и, максимум, что сделал в машине - сменил салонный фильтр!
Vitek
Добавлено: Ср май 05, 2010 6:57 pm |
Капеллан писал(а): просто я в жизни не держал в руках силикон с соломинкой продаётся в автомагазинах Капеллан писал(а): сменил салонный фильтр! О!  Значит, ты был совсем рядом с источником скрипа. Смотри на фото. Куда пшикать, показано красной стрелочкой:
Вал.JPG [ 120.79 КБ | Просмотров: 14709 ]
Последний раз редактировалось Vitek Ср май 05, 2010 7:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Капеллан
Добавлено: Ср май 05, 2010 7:01 pm |
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
Во! Теперь всё предельно ясно!!!
Спасибо огромное!!!
Сергей 51
Добавлено: Ср сен 01, 2010 10:23 am |
Зарегистрирован: Ср апр 07, 2010 9:33 pm Сообщения: 18 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Менял пыльник внутреннего шруса слева, снимал вал и т.д., процедура прошла успешно, заодно поменял тормозные диски спереди, почистил направляющие суппортов, надел новые пыльники направляющих. Одна беда - после ремонта появился скрип при повороте руля на месте похожий на скрип открывающийся ржавой воротины, появляется переодически, что это может быть?
ToXa
Добавлено: Ср сен 01, 2010 10:28 am |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
На самосвалах скрип руля это обычное дело
Какая машина хоть? подпиши
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
Сергей 51
Добавлено: Ср сен 01, 2010 10:04 pm |
Естественно Карина Е, это же её сайт. Ну если хотите Карина Е , 96 год, англичанка, 7А-FE, универсал, пробег 230 тыс.
БелыйГусь
Добавлено: Ср сен 01, 2010 11:04 pm |
SwiTRUS
Добавлено: Ср сен 01, 2010 11:07 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
R-tem
Добавлено: Ср сен 01, 2010 11:12 pm |
у друга сейчас руль скрипит конкретно, пока мысль дошла что скрип в подшипнике который на валу прямо у руля.
SwiTRUS
Добавлено: Ср сен 01, 2010 11:14 pm |
R-tem писал(а): скрип в подшипнике который на валу прямо у руля
мне тоже так казалось, скрип казалось доносился прям из руля, а оказалось резинка в переборке моторного отсека и салона
R-tem
Добавлено: Ср сен 01, 2010 11:38 pm |
в нашем случае это не она, я первым делом полез к ней, прощупыванием дошли до самого верха колонки.
20 числа приедет новый подшипник, там и посмотрим, он-не он)
SaiD
Добавлено: Ср сен 01, 2010 11:42 pm |
А если в подшипник WDхой брызнуть - должно сразу понятно стать
R-tem
Добавлено: Ср сен 01, 2010 11:44 pm |
силиконом на резинку брызгали.
alek-r2008
Добавлено: Чт сен 02, 2010 7:42 am |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Сергей 51 писал(а): Менял пыльник внутреннего шруса слева, снимал вал и т.д., процедура прошла успешно, заодно поменял тормозные диски спереди, почистил направляющие суппортов, надел новые пыльники направляющих. Одна беда - после ремонта появился скрип при повороте руля на месте похожий на скрип открывающийся ржавой воротины, появляется переодически, что это может быть?
На днях тоже искал эту не смазанную петлю...,оказалось что раскрутилась гайка каким то образом,которая зажимает ступичный подшипник,в следствии чего появился люфт колеса, и при повороте тормозной диск терся об супорт....,короче гаечку проверь
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
sanya_west
Добавлено: Чт мар 08, 2012 7:48 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
Курил форум такого не нашел... Дело в том что, при повороте руля влево-вправо на ходу, на месте, возникает такой противный писк в районе руля как будто не смазанная телега или дверь, уровень гур в норме,масло менялось год назад. в чем может быть проблема?  иногда обороты падают при писке руля, но только на горячую проездив часа два.
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
Muxail
Добавлено: Чт мар 08, 2012 8:10 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 06, 2009 6:06 pm Сообщения: 29 Откуда: г.Тверь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota Avensis wagon
Двигатель: 7af-e lb
Часто скрипит резиновая втулка рулевого вала , у педалей.Смазка силиконом помогает.
_________________ Carina e, 7af-e Lb, Англичанка, универсал 05.1997г. Было. Сarina e 4af-e lb англичанка, универсал 08.1997г. Было. AVENSIS AT22 7AF-E англичанка,универсал 05.1998г. Есть.
Ash
Добавлено: Чт мар 08, 2012 8:39 pm |
| Реставратор ведерка |
sanya_west Плохо курил. Куча тем про "скрип руля"
sanya_west
Добавлено: Чт мар 08, 2012 9:40 pm |
Цитата: Ash спасибо незаметил  только уже нижнее я смазывал  один хрен скрипит в руле.
Prince
Добавлено: Пт май 03, 2013 5:06 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 12:42 pm Сообщения: 130 Откуда: Moldova, Chisinau Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE не LB, 335000км
SwiTRUS писал(а): это резиновый пыльник отделяющий салон от внешнего мира Спасибо всем за отзывы. У меня, так же как и у автора, проблема решилась смазав пыльник отделяющий салон и не салон  ЗЫ: В сервисе, мне уже хотели чуть ли не всю рейку менять! Жгут ребята!
_________________ Если кто загрустил, кликните -=СЮДА=- Хорошего всем дня!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57 |
