ev.alex.d
Добавлено: Ср сен 15, 2010 9:14 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн дек 21, 2009 3:31 pm Сообщения: 6 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Люди добрые - помогите добрым советом... Поменял стойки (TOCIKO) покругу, машину повело влево. Три захода на компьютерный развал-схождение результата не дали. Углы в идеале. Ведёт влево... С сайлентами всё нормально, спецы умыли руки...
[/b]
Saman
Добавлено: Ср сен 15, 2010 9:22 am |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
С резиной все нормально, обычно если неравномерный износ такое бывает... поменяй колеса...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
БелыйГусь
Добавлено: Ср сен 15, 2010 9:24 am |
Saman писал(а): поменяй колеса.. Хотя бы местами, лево/право, перед/зад
Saman
Добавлено: Ср сен 15, 2010 9:28 am |
Двигатель: 7AFE
БелыйГусь писал(а): Saman писал(а): поменяй колеса.. Хотя бы местами, лево/право, перед/зад
вот и я о том...
ev.alex.d
Добавлено: Ср сен 15, 2010 11:55 am |
| Практикант |
... колёса меняли, и передние местами и с задними... и чтобы совсем эту мысль отбросить, ещё и подиагонали....
Casey_Jones
Добавлено: Ср сен 15, 2010 12:17 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2009 12:28 am Сообщения: 448 Откуда: Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Надо у развальщика взять распечатку углов и выложить ее сюда. Если дело не в резине - значит углы не в идеале.
_________________ Был Avensis, 1999, 7A-FE LB катушечный, England, Linea Sol, ручка, светло-зеленый седан,
Drive2.ru
ev.alex.d
Добавлено: Ср сен 15, 2010 12:32 pm |
| Практикант |
все углы в зелёных допусках, согласно данных компьютерной программы на карину Е....
Dmitry_R
Добавлено: Ср сен 15, 2010 12:40 pm |
ev.alex.d писал(а): все углы в зелёных допусках,
У Карины допуски огромные. Выложил бы углы.
И я бы начал проверять все остальное, сайлент блоки, подшипники, и т.д.
Casey_Jones
Добавлено: Ср сен 15, 2010 4:31 pm |
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Dmitry_R писал(а): У Карины допуски огромные. Выложил бы углы.
Именно так. Кастер, например, может быть в зеленой зоне, но разница может быть порядка градуса - вот и ведет машину. А после замены стоек углы все убежали стопудов. И, кстати, не думается мне, что замена стоек разбила сайленты, подшипники и т.д. Дело в углах
Drive2.ru
славон
Добавлено: Ср сен 15, 2010 4:35 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
подклинивающий суппорт? диски тормозные не горячие случаем?
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Samogon
Добавлено: Ср сен 15, 2010 5:25 pm |
Машина: Carina-Ы
славон писал(а): подклинивающий суппорт? диски тормозные не горячие случаем?
У меня была така мысля.... да только почему именно после замены стоек?...
Yurok
Добавлено: Ср сен 15, 2010 5:51 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Samogon писал(а): славон писал(а): подклинивающий суппорт? диски тормозные не горячие случаем? У меня была така мысля.... да только почему именно после замены стоек?...
А может быть как западло, не было , а тут опа, и есть.
А если по сути, заколдованный круг, все в идеале, а машину ведет.
Может, стоит где-то в другом месте развал схождения сделать
Давление в колесах проверь
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Sergey505
Добавлено: Ср сен 15, 2010 6:06 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 31, 2008 8:36 pm Сообщения: 323 Откуда: С-Пб Репутация: 8 [ ? ]
при р/сх они должны были выставить давление в колёс
едь на другой развал, скорее всего они не те углы выставляют
_________________ Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
ev.alex.d
Добавлено: Ср сен 15, 2010 7:35 pm |
| Практикант |
с тормозами и давлением в шинах тоже всё гуд...
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
да и с развалом наверное тоже...
мне кажется проблема в стойках....
вопрос: из-за разной жёсткости может проявляться такое ?
- кто-нить сталкивался с подобным?
Стойки менял сам, визуально, отличий не узрел... встали как родные...
Собирал для себя, чтобы совесть не мучила...
Поменял все РТИ...
Почему грешу на стойки - кажется что начинает более сильно подворачивать на кочках.... но при разгоне или торможении эффект не проявляется....
SaiD
Добавлено: Ср сен 15, 2010 8:03 pm |
Casey_Jones писал(а): Надо у развальщика взять распечатку углов и выложить ее сюда. Если дело не в резине - значит углы не в идеале.
Мне тож других вариантов не видится, ну еще если буди взять гущи кофейной
Yurok
Добавлено: Ср сен 15, 2010 8:38 pm |
Двигатель: 1.8 STD
ev.alex.d писал(а): Почему грешу на стойки - кажется что начинает более сильно подворачивать на кочках.... но при разгоне или торможении эффект не проявляется....
Если руль тянет, то буде тянуть при любых режимах движения.
Идем дальше. Тянет только на кочках или на любых поверхностях дороги?
ev.alex.d
Добавлено: Ср сен 15, 2010 8:51 pm |
| Практикант |
... на ровной меньше выражено, а на кочках, когда руль бросаешь, прямо видно как он стремится налево....
Dimon_2C
Добавлено: Ср сен 15, 2010 8:58 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
ev.alex.d
Совсем недавно была такая ситуация на служебке. Только у меня вправо тянула. Меняли ступичные (гудели), рычаги (саленты в хлам). Дважды делали схождение - эффект нулевой. Перекинул резину (зад на перед) + балансировка (на левом колесе был дисбаланс около 50 гр!) - все прошло.
Есчо раз проверить балансировку и по совету Dmitry_R, проверить подшипники (ступичные, опорники). Убитые саленты на рычагах, скорее всего не будут сильно влиять на смену курса, руль может дребезжать, а машина должна ехать прямо.
Если все остальное перечисленное в норме, тебе дорога на шиномонтаж!
SaiD
Добавлено: Ср сен 15, 2010 9:02 pm |
Dimon_2C
До замены стоек все нормально было - я так понимаю на тех-же колесах, хотя с другой стороны - замена стоек на кастер не влияет, а тянет от него обычно при прочих равных.
R-tem
Добавлено: Ср сен 15, 2010 9:33 pm |
может попаду пальцем в небо, у меня так на камри было, например еду на первой передаче, небольшие кочки, и руль прям поворачивал сам влево, и на скорости уводило. Снял стойку переднюю, разобрал, и увидел что железка, которая между пружиной и подшипником опорным, стояла неправильно, и грызла об опору, прям металл был выгрызен. Поставил все по стрелкам на деталях, теперь нормально.
Вобщем снимай стойки, проверяй правильно ли собрал.
Вот эта железка на схеме.
Безимени-1 копия.jpg [ 114.99 КБ | Просмотров: 2348 ]
Agentandrik
Добавлено: Ср сен 15, 2010 9:35 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
как вариант - кривые стойки.
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Dimon_2C
Добавлено: Ср сен 15, 2010 9:36 pm |
R-tem
Ну это еще умудриться надо так поставить
R-tem
Добавлено: Ср сен 15, 2010 9:41 pm |
Dimon_2C писал(а): R-temНу это еще умудриться надо так поставить
ну до меня ж кто-то умудрился)
Евген
Добавлено: Ср сен 15, 2010 9:44 pm |
Dimon_2C писал(а): Ну это еще умудриться надо так поставить
Да не. Умудряться не надо. Особенно когда в первый раз это делаешь. У меня знакомый на авике также не правильно чуть собрал (не по стрелке) так у него даже на небольших ямках спереди долбило мама не горюй как. Сначала даже предположил, что это из-за десяточных пружин, которые я ему насоветовал по собственному опыту  Потом, правда, признал свою ошибку при установке...
SaiD
Добавлено: Ср сен 15, 2010 10:03 pm |
У меня кода купил - тож не правильно одна чашка стояла- токо не помню влияло это на прямолинейность движения или нет. - давно было
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
