Текущее время: Вс окт 12, 2025 6:07 am
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 9:14 am
Люди добрые - помогите добрым советом... Поменял стойки (TOCIKO) покругу, машину повело влево. Три захода на компьютерный развал-схождение результата не дали. Углы в идеале. Ведёт влево... С сайлентами всё нормально, спецы умыли руки...
[/b]
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 9:22 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
С резиной все нормально, обычно если неравномерный износ такое бывает... поменяй колеса...
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 9:24 am
Saman писал(а):
поменяй колеса..
Хотя бы местами, лево/право, перед/зад :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 9:28 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Saman писал(а):
поменяй колеса..
вот и я о том...
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 11:55 am
... колёса меняли, и передние местами и с задними... и чтобы совсем эту мысль отбросить, ещё и подиагонали.... :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 12:17 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Надо у развальщика взять распечатку углов и выложить ее сюда. Если дело не в резине - значит углы не в идеале.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 12:32 pm
все углы в зелёных допусках, согласно данных компьютерной программы на карину Е....
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 12:40 pm
У Карины допуски огромные. Выложил бы углы.
И я бы начал проверять все остальное, сайлент блоки, подшипники, и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 4:31 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Именно так. Кастер, например, может быть в зеленой зоне, но разница может быть порядка градуса - вот и ведет машину. А после замены стоек углы все убежали стопудов. И, кстати, не думается мне, что замена стоек разбила сайленты, подшипники и т.д. Дело в углах :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 4:35 pm
подклинивающий суппорт? диски тормозные не горячие случаем?
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 5:25 pm
Машина: Carina-Ы
У меня была така мысля.... да только почему именно после замены стоек?... :?: :!:
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 5:51 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
А может быть как западло, не было , а тут опа, и есть. :D
А если по сути, заколдованный круг, все в идеале, а машину ведет.
Может, стоит где-то в другом месте развал схождения сделать :!: :?:
Давление в колесах проверь
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 6:06 pm
при р/сх они должны были выставить давление в колёс
едь на другой развал, скорее всего они не те углы выставляют
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 7:35 pm
с тормозами и давлением в шинах тоже всё гуд...
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
да и с развалом наверное тоже...
мне кажется проблема в стойках....
вопрос: из-за разной жёсткости может проявляться такое ?
- кто-нить сталкивался с подобным?
Стойки менял сам, визуально, отличий не узрел... встали как родные...
Собирал для себя, чтобы совесть не мучила...
Поменял все РТИ...
Почему грешу на стойки - кажется что начинает более сильно подворачивать на кочках.... но при разгоне или торможении эффект не проявляется....
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 8:03 pm
Мне тож других вариантов не видится, ну еще если буди взять гущи кофейной :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 8:38 pm
Двигатель: 1.8 STD
Если руль тянет, то буде тянуть при любых режимах движения.
Идем дальше. Тянет только на кочках или на любых поверхностях дороги?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 8:51 pm
... на ровной меньше выражено, а на кочках, когда руль бросаешь, прямо видно как он стремится налево....
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 8:58 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
ev.alex.d
Совсем недавно была такая ситуация на служебке. Только у меня вправо тянула. Меняли ступичные (гудели), рычаги (саленты в хлам). Дважды делали схождение - эффект нулевой. Перекинул резину (зад на перед) + балансировка (на левом колесе был дисбаланс около 50 гр!) - все прошло.
Есчо раз проверить балансировку и по совету Dmitry_R, проверить подшипники (ступичные, опорники). Убитые саленты на рычагах, скорее всего не будут сильно влиять на смену курса, руль может дребезжать, а машина должна ехать прямо.
Если все остальное перечисленное в норме, тебе дорога на шиномонтаж!
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 9:02 pm
Dimon_2C
До замены стоек все нормально было - я так понимаю на тех-же колесах, хотя с другой стороны - замена стоек на кастер не влияет, а тянет от него обычно при прочих равных.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 9:33 pm
может попаду пальцем в небо, у меня так на камри было, например еду на первой передаче, небольшие кочки, и руль прям поворачивал сам влево, и на скорости уводило. Снял стойку переднюю, разобрал, и увидел что железка, которая между пружиной и подшипником опорным, стояла неправильно, и грызла об опору, прям металл был выгрызен. Поставил все по стрелкам на деталях, теперь нормально.
Вобщем снимай стойки, проверяй правильно ли собрал.
Вот эта железка на схеме.
Безимени-1 копия.jpg [ 114.99 КБ | Просмотров: 2045 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 9:35 pm
как вариант - кривые стойки.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 9:36 pm
R-tem
Ну это еще умудриться надо так поставить :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 9:41 pm
Dimon_2C писал(а):
R-tem
ну до меня ж кто-то умудрился)
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 9:44 pm
Да не. Умудряться не надо. Особенно когда в первый раз это делаешь. У меня знакомый на авике также не правильно чуть собрал (не по стрелке) так у него даже на небольших ямках спереди долбило мама не горюй как. Сначала даже предположил, что это из-за десяточных пружин, которые я ему насоветовал по собственному опыту :D Потом, правда, признал свою ошибку при установке...
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 10:03 pm
Dimon_2C писал(а):
R-tem
У меня кода купил - тож не правильно одна чашка стояла- токо не помню влияло это на прямолинейность движения или нет. - давно было
