Текущее время: Вт май 26, 2026 6:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 736 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 8:40 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
RA1AFE писал(а):
Александр74
напомни что такое ss-20
производитель известный, для российского автопрома более качественные детали, спортивные, более износостойкие
Последний раз редактировалось Saman Пн сен 20, 2010 8:42 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 8:41 am
SS20 - Самарская хвирма выпускает для ТАЗиков детальки подвески собственной конструкции. Начали с опор передних стоек, сейчас делают опоры, стойки и детальки для оных, рулевые рейки, большего не попадалось
 Заголовок сообщения: Про пружины от 2112
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 8:47 am
Вот поставил 12-тые пружины в связи с тем что в карелии одна лопнула. получилось не плохо.
IMG_257411.JPG [ 232.26 КБ | Просмотров: 10223 ]
IMG_257511.JPG [ 260.52 КБ | Просмотров: 10217 ]
Было CARINA E(UKP) ST191L-BLMNKW 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
Стало Kia SOUL 1.6CRDI AT
было
стало
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 11:31 am
Репутация: −2 [ ? ]
Остаётся найти где эти пружины продают.Если бы знать еще параметры пружин,тогда и подбирать было бы легче.Приходится экспериментировать.
Прочитал всю тему,но не заметил чтобы кто нибудь на дизеля примерял вазовские пружины.Возможно и подойдут самые жесткие,а может и нет,лотерея.У меня вроде просвет нормальный,правда не мерял еще,но хочется этот вопрос изучить.
Carina E 2СТ 96г.cедан
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 1:50 pm
Машина: TC-E - АКПП, конд., 3J6, седан
ivan899 писал(а):
да дело в том что моя первая машина, вот хочу узнать жёще это что значит? качается меньше? кочки пробиваются как?
а хочу выше, ну мона и по- жёще чтоб не прыгала на кочках- это зависит от пружин?
спасибо заранее!
Меньше качается это к амортизаторам, они как раз раскачку и гасят.
Дальше чистая физка.
Если пружина мягче, на небольшие ямки она реагирует менее ощутимо.
Если наезд на кочку, или при выходе колеса с глубокой ямки... тогда, как ты говоришь "пробить", её легче.
А если упругая пружина то наоборот, сдавить её труднее, а вот расправляется она более охотно :)
И полный её выход - тоже нежелателен.
Так что во всё лучше всего как обычно - золотая середина - т.е. соответственно это ОЕМ или Аналог. А все эти эксперименты, уже на свой страх и риск. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 2:04 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Очкарик
имел в виду не качается, а продавливается))
вот думаю золото то и надо брать)))) оем это фирма? с жёлтой риской?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 2:08 pm
Нет... :)
ОЕМ - Это Производители базового оборудования, ну или нашему ухо привычнее, просто - Оригинал
Original Equipment Manufacturer
Последний раз редактировалось Очкарик Вт окт 26, 2010 9:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 2:34 pm
Странно :( У нас этого добра в любом ТАЗовском магазе, Правда с переменным шагом пружинки не везде продают - но с ними экспериментировать что-то не манит... Беда всех суперпроизводителей - просадка после не оч длительной эксплуатации
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 5:57 am
Поменял полностью стойку, пружины поставил от 8 С ЖЕЛТОЙ МЕТКОЙ. Первый день проехал все было чудесно, был доволен. НО, на следующий день появился звонкий металлический стук с правой стороны, причем слышен только при трогании с места и до скорости в 20 км/ч, потом пропадает! никаких изменений в поведении на дороге не заметил! Подскажите, что это может быть ?????? ночь плохо спал - расстроился :(
и еще такой вопрос ??? а не лучше ли будет отпиливать по пол витка снизу и сверху пружины ??? (ясное дело что лучше не отпиливать и ставить подходящие пружины)
Карина е 93г. 1,6 4А -ЕF япония лб
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 8:32 pm
прочитал все!! но нефига так и не понял какие пружины лутше поставить ? от 8ки или от 12ки? все хвалят те которое себе поставили и не у одного не возникло нареканий по ходу езды! такое вообще реально! пружины то не родные ставим! извини те конечно просто сам хочу подвеску поднять и нет одинаковых рекомендаций
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 9:28 pm
Кто- то ставил от 8-ки (8-миклапанная движка, легче), кто-то от 12-ки (я например, 16-тиклап., тяжелей чуть). Все довольны, так в чем дело?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 9:29 pm
я купил от 10ки (ФОБОС) вроде 7 витков, вот жду линки вечные.. и потом все стойки, опоры, пружины, рулевые, втулки стаба... короче приведу немного в порядок )))
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 6:38 pm
привет всем добавлюсвои три копейки
респект и уважуха первооткрывателям использования тазопружин на свою тож поставил
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 65710.html
а на счет задних вот такой экстрим
http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris ... vi-sienta/
carina ti at212 98
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 9:32 pm
бот?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 11:41 pm
Да вроде не похоже пока.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 11:05 pm
у меня при проезде ямки, при движении колеса вниз, пружина резко разжимается и получается такой удар, что порой кажется, что шток вырвет из амортизатора
пружины брал от 10-ки, так и сказал в магазе, а уж какие были, те и дали - коробок не было к ним, лежали навалом
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 11:16 pm
Амортизатор не держит похоже - он и придуман как раз для того чтобы колесо над ямами "пролетало" не ударяясь в край ямы, т.е. замедляет движение подвески вниз. А пружина, еслиб была слишком жесткая, увеличился бы дорожный просвет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 11:18 pm
это присутствует
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 11:21 pm
А какие амортизаторы? Я раскошелился на новые пружинки ОВК - В результате машинка совсем немного опустилсь(после китайских - взлетных), но бьет не слабо. Так что причина еще и в аммортизаторах, видимо перекаченных в Китае газом :?:
Toyota Carina E 4A-FE LB т.зеленый Wagon 94г.в.
____________________________________
В нормальных автомобилях ставят AIR BAGи, а в жигулях вешают ИКОНКИ.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 11:25 pm
Мне кажется количество газа не при чем, дело в настройке пропускной способности клапанов внутри амотризатора и вязкозти жижи, которая еще и от температуры зависит, и часто зависит не слабо....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 11:48 pm
Аммо хитачи-токико, страна пр-ва - загадка, брал в магазине, были в наличии и дешевле аналогичных в экзисте
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 9:59 am
Двигатель: 4-A BOSCH
Вариации на тему "Как продлить жизнь пружинам" :lol: :lol: :lol:
1.jpg [ 198.36 КБ | Просмотров: 10174 ]
2.jpg [ 328.45 КБ | Просмотров: 10180 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 9:53 pm
Двигатель: 1ZZFE
Евген
тобишь пружины жёлтые от 8ки 16 кл и 8кл- разница будет в жёскости и пилить ничего не надо ? (сильно жёско на 16кл?)
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 12:48 am
Ставил от 8 кл., ничего не пилил. Стали как родные, чуть более жесткие чем родные просевшие. Перед немного приподнялся. Короче доволен. :)
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 1:36 am
Двигатель: 1ZZFE
Makwein
был в биби сказали что у них от 8ки одного вида- других не бывает...
