Saman
Добавлено: Пн сен 20, 2010 8:40 am |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
RA1AFE писал(а): Александр74 напомни что такое ss-20
производитель известный, для российского автопрома более качественные детали, спортивные, более износостойкие
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Последний раз редактировалось Saman Пн сен 20, 2010 8:42 am, всего редактировалось 1 раз.
SaiD
Добавлено: Пн сен 20, 2010 8:41 am |
SS20 - Самарская хвирма выпускает для ТАЗиков детальки подвески собственной конструкции. Начали с опор передних стоек, сейчас делают опоры, стойки и детальки для оных, рулевые рейки, большего не попадалось
KuznetcovDV
Добавлено: Пн сен 20, 2010 8:47 am |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 12:02 pm Сообщения: 44 Откуда: Cлавный г.Апатиты Мурманской обл. Репутация: 0 [ ? ]
Вот поставил 12-тые пружины в связи с тем что в карелии одна лопнула. получилось не плохо.
IMG_257411.JPG [ 232.26 КБ | Просмотров: 10219 ]
IMG_257511.JPG [ 260.52 КБ | Просмотров: 10213 ]
_________________ Было CARINA E(UKP) ST191L-BLMNKW 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI Стало Kia SOUL 1.6CRDI AT было   стало
RA1AFE
Добавлено: Пн сен 20, 2010 11:31 am |
Зарегистрирован: Ср авг 11, 2010 2:34 am Сообщения: 149 Откуда: Питер,Купчино Репутация: −2 [ ? ]
SaiD писал(а): SS20 - Самарская хвирма выпускает для ТАЗиков детальки подвески собственной конструкции. Начали с опор передних стоек, сейчас делают опоры, стойки и детальки для оных, рулевые рейки, большего не попадалось
Остаётся найти где эти пружины продают.Если бы знать еще параметры пружин,тогда и подбирать было бы легче.Приходится экспериментировать.
Прочитал всю тему,но не заметил чтобы кто нибудь на дизеля примерял вазовские пружины.Возможно и подойдут самые жесткие,а может и нет,лотерея.У меня вроде просвет нормальный,правда не мерял еще,но хочется этот вопрос изучить.
_________________ Carina E 2СТ 96г.cедан
Дмитрий
Очкарик
Добавлено: Пн сен 20, 2010 1:50 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 12, 2010 4:30 am Сообщения: 197 Откуда: 163 rus Репутация: 5 [ ? ]
Машина: TC-E - АКПП, конд., 3J6, седан
ivan899 писал(а): да дело в том что моя первая машина, вот хочу узнать жёще это что значит? качается меньше? кочки пробиваются как?
а хочу выше, ну мона и по- жёще чтоб не прыгала на кочках- это зависит от пружин?
спасибо заранее!
Меньше качается это к амортизаторам, они как раз раскачку и гасят.
Дальше чистая физка.
Если пружина мягче, на небольшие ямки она реагирует менее ощутимо.
Если наезд на кочку, или при выходе колеса с глубокой ямки... тогда, как ты говоришь "пробить", её легче.
А если упругая пружина то наоборот, сдавить её труднее, а вот расправляется она более охотно
И полный её выход - тоже нежелателен.
Так что во всё лучше всего как обычно - золотая середина - т.е. соответственно это ОЕМ или Аналог. А все эти эксперименты, уже на свой страх и риск.
ivan899
Добавлено: Пн сен 20, 2010 2:04 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Очкарик
имел в виду не качается, а продавливается))
вот думаю золото то и надо брать)))) оем это фирма? с жёлтой риской?
Очкарик
Добавлено: Пн сен 20, 2010 2:08 pm |
Нет...
ОЕМ - Это Производители базового оборудования, ну или нашему ухо привычнее, просто - Оригинал
Original Equipment Manufacturer
Последний раз редактировалось Очкарик Вт окт 26, 2010 9:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
SaiD
Добавлено: Пн сен 20, 2010 2:34 pm |
RA1AFE писал(а): SaiD писал(а): SS20 - Самарская хвирма выпускает для ТАЗиков детальки подвески собственной конструкции. Начали с опор передних стоек, сейчас делают опоры, стойки и детальки для оных, рулевые рейки, большего не попадалось Остаётся найти где эти пружины продают.Если бы знать еще параметры пружин,тогда и подбирать было бы легче.Приходится экспериментировать. Прочитал всю тему,но не заметил чтобы кто нибудь на дизеля примерял вазовские пружины.Возможно и подойдут самые жесткие,а может и нет,лотерея.У меня вроде просвет нормальный,правда не мерял еще,но хочется этот вопрос изучить.
Странно  У нас этого добра в любом ТАЗовском магазе, Правда с переменным шагом пружинки не везде продают - но с ними экспериментировать что-то не манит... Беда всех суперпроизводителей - просадка после не оч длительной эксплуатации
KarislaV
Добавлено: Пн окт 04, 2010 5:57 am |
Зарегистрирован: Вт июн 15, 2010 10:24 am Сообщения: 17 Откуда: Omsk Репутация: 0 [ ? ]
Поменял полностью стойку, пружины поставил от 8 С ЖЕЛТОЙ МЕТКОЙ. Первый день проехал все было чудесно, был доволен. НО, на следующий день появился звонкий металлический стук с правой стороны, причем слышен только при трогании с места и до скорости в 20 км/ч, потом пропадает! никаких изменений в поведении на дороге не заметил! Подскажите, что это может быть ?????? ночь плохо спал - расстроился
и еще такой вопрос ??? а не лучше ли будет отпиливать по пол витка снизу и сверху пружины ??? (ясное дело что лучше не отпиливать и ставить подходящие пружины)
_________________ Карина е 93г. 1,6 4А -ЕF япония лб
djonni
Добавлено: Вт окт 26, 2010 8:32 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 20, 2010 10:14 am Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
прочитал все!! но нефига так и не понял какие пружины лутше поставить ? от 8ки или от 12ки? все хвалят те которое себе поставили и не у одного не возникло нареканий по ходу езды! такое вообще реально! пружины то не родные ставим! извини те конечно просто сам хочу подвеску поднять и нет одинаковых рекомендаций
Евген
Добавлено: Вт окт 26, 2010 9:28 pm |
Кто- то ставил от 8-ки (8-миклапанная движка, легче), кто-то от 12-ки (я например, 16-тиклап., тяжелей чуть). Все довольны, так в чем дело?
wAnTed
Добавлено: Вт окт 26, 2010 9:29 pm |
я купил от 10ки (ФОБОС) вроде 7 витков, вот жду линки вечные.. и потом все стойки, опоры, пружины, рулевые, втулки стаба... короче приведу немного в порядок )))
леха загорский
Добавлено: Пт окт 29, 2010 6:38 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт окт 29, 2010 5:33 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
wAnTed
Добавлено: Пт окт 29, 2010 9:32 pm |
бот?
Евген
Добавлено: Пт окт 29, 2010 11:41 pm |
Да вроде не похоже пока.
Роман44
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 11:05 pm |
djonni писал(а): не у одного не возникло нареканий по ходу езды
у меня при проезде ямки, при движении колеса вниз, пружина резко разжимается и получается такой удар, что порой кажется, что шток вырвет из амортизатора
пружины брал от 10-ки, так и сказал в магазе, а уж какие были, те и дали - коробок не было к ним, лежали навалом
SaiD
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 11:16 pm |
Амортизатор не держит похоже - он и придуман как раз для того чтобы колесо над ямами "пролетало" не ударяясь в край ямы, т.е. замедляет движение подвески вниз. А пружина, еслиб была слишком жесткая, увеличился бы дорожный просвет.
Роман44
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 11:18 pm |
SaiD писал(а): увеличился бы дорожный просвет
это присутствует
DreW
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 11:21 pm |
Зарегистрирован: Вс май 24, 2009 1:54 pm Сообщения: 125 Откуда: Kazahstan, Pavlodar Репутация: 0 [ ? ]
Роман44 писал(а): при движении колеса вниз, пружина резко разжимается и получается такой удар
А какие амортизаторы? Я раскошелился на новые пружинки ОВК - В результате машинка совсем немного опустилсь(после китайских - взлетных), но бьет не слабо. Так что причина еще и в аммортизаторах, видимо перекаченных в Китае газом
_________________ ______________________________________
Toyota Carina E 4A-FE LB т.зеленый Wagon 94г.в.
В нормальных автомобилях ставят AIR BAGи, а в жигулях вешают ИКОНКИ.
SaiD
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 11:25 pm |
Мне кажется количество газа не при чем, дело в настройке пропускной способности клапанов внутри амотризатора и вязкозти жижи, которая еще и от температуры зависит, и часто зависит не слабо....
Роман44
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 11:48 pm |
Аммо хитачи-токико, страна пр-ва - загадка, брал в магазине, были в наличии и дешевле аналогичных в экзисте
ivan899
Добавлено: Ср мар 09, 2011 9:53 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Евген
тобишь пружины жёлтые от 8ки 16 кл и 8кл- разница будет в жёскости и пилить ничего не надо ? (сильно жёско на 16кл?)
Makwein
Добавлено: Чт мар 10, 2011 12:48 am |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
ivan899 писал(а): тобишь пружины жёлтые от 8ки 16 кл и 8кл- разница будет в жёскости и пилить ничего не надо ? (сильно жёско на 16кл?)
Ставил от 8 кл., ничего не пилил. Стали как родные, чуть более жесткие чем родные просевшие. Перед немного приподнялся. Короче доволен.
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
ivan899
Добавлено: Чт мар 10, 2011 1:36 am |
Двигатель: 1ZZFE
Makwein
был в биби сказали что у них от 8ки одного вида- других не бывает...
