Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 11:52 am
А то я че то хотел поменять стойки стабилизатора заднего. Но ни обнаружил его у себя, не стабилизатора ни стоек. :x
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 11:56 am
а посмотри по схеме в экзисте. )))
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 12:01 pm
а там если ты обратил внимание только часть стабилизатора. да и я хочу сравнить, у меня филейная часть машины такая же как у всех или нет. Ну и взглянуть хочу как этот стабилизатор там закреплен.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 12:18 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Стабилизатор крепится на двух болтах хамутом через резиновую втулку, эх колесо счас снимать некогда :( не видно самого места. Но там прямо явные два отверстия с резьбой ч/з 5см приблизительно. У меня тоже стабилизатора не наблюдается, когда обеспокоеный сем фактом приехал на диагностику, мне сказали что их там может и небыдь при условии слабого мотора. Но я чета не верю в это. а в лапах подвески отверстия (ушки) должны быть.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 5:08 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Li2n
где ж ты раньше был - я задние стойки менял. седня запаску менять буду - попробую сделать фотки если фотик старый найду - новый родители в москоу забрали. если че завтра выложу
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 7:37 am
Если получится попробую тебе сфотать на выходных. У меня тоже Седан 93-го года. Я лично менял стоики, задние и передние. Они были прикипевшие, пришлось их резать болгаркой. А установил неоригинальные, вроде без проблем ходят. Осталось поменять теперь втулки стабилизатора.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 8:51 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
у меня на задних гайка прикипела и со штоком проворачивалась - пришлось приварить рычаг к штоку , открутить гайку, снять пружину и спилить шток.
Ты какие поставил стойки?
ЗЫ: фотик вчера искал но не нашел
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 12:32 pm
MAKCbIMKA вот вот, у меня такая же херня, одну стойку снял, на опоре одну шпильку свернул. все заржавевшее и прикипевшее. Хотел пружины сменить, так и не смог отвернуть гайку на штоке. видимо буду резать стойку.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 12:44 pm
я вспомню и напишу..........а то никак не могу вспомнить сразу......
да проще всего маленькой болгаркой, а то пытаться самому открутить очень долго.............
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 7:04 pm
Когда менял задние стойки, на обоих гайка со штоком крутилась, отворачивал держа шток шведками... все просто было :)
Намного больше гемора возникло при закручивании нового аморта (опоры не менял).
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 9:02 pm
Leonid80 а что такое шведки?
Amangeldy спасибо,попробуем.
Ребяты....прозба остается в силе, фотки задней подвески надобно...я свою сфоткаю на выходных. выложу.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 9:23 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Шведки,это вот такой ключик :wink:
DSC00238.JPG [ 410.89 КБ | Просмотров: 5619 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 9:39 pm
очередное Питерское словечко ))))))))) :wink:
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 12:53 am
так это же вроде газовый ключ называется в простонародии :lol:
tj_tosha у вас кстати как говорят поребрик или бордюр?
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 2:03 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Бордюр =) а про ключ,, обыкновенный газовый)
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 4:23 pm
сегодня сфоткал,но у меня лифт,но я думаю никакой разницы,немного не в том ракурсе,1- стабилизатор,2- крепление к кузову,попробую вечером еще сфоткать.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 7:19 pm
еще снял
3-стойка стабилизатора
P8160241.JPG [ 125.61 КБ | Просмотров: 5621 ]
yyu.JPG [ 55.18 КБ | Просмотров: 5637 ]
99.JPG [ 57.2 КБ | Просмотров: 5631 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 10:11 pm
kostolom
У тебя смотрю глушак не так сильно провисает!!! У меня пониже висит, ты что нибудь делал????
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 8:25 am
да не знаю,у меня в том месте,где труба глушителя под подрамником задним проходит,замята была на половину от нормального,поэтому пришлось вырезать это место и ставить кусок по диаметру подходящий,стоит не на сварке а на хомутах,поэтому,чтобы эта конструкция не развалилась,стоят резинки от таза в этом месте за подрамник подвешенные за хомуты,может поэтому выше весит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 6:53 am
Вспомнил, ставил корейские CTR - называется.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 8:03 am
Вот фотки стойка присутствует на всех.
Фото348.jpg [ 50.22 КБ | Просмотров: 5626 ]
Фото347.jpg [ 37.62 КБ | Просмотров: 5618 ]
Фото346.jpg [ 41.87 КБ | Просмотров: 5616 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 9:11 am
вроде уже спрашивал. Откуда ты уверен что это вмятина не специальная?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 9:17 am
Производство чье Аман? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 9:24 am
A 351 CYO писал(а):
Производство чье
корейские - CTR
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 10:37 am
Всем привед! :wink:
Небольшой совет по замене стоек заднего стабилизатора:
Не торопитесь их менять :twisted: ...., а обратите ванимание на ВТУЛКИ стабилизатора! Они,как показывает практика в основном и стучат на неровностях :wink:
untitled.jpg [ 87.05 КБ | Просмотров: 5619 ]
Последний раз редактировалось Вячеслав Вт авг 19, 2008 11:52 am, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
