Li2n
Добавлено: Чт авг 14, 2008 11:52 am |
А то я че то хотел поменять стойки стабилизатора заднего. Но ни обнаружил его у себя, не стабилизатора ни стоек.
tj_tosha
Добавлено: Чт авг 14, 2008 11:56 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
а посмотри по схеме в экзисте. )))
Li2n
Добавлено: Чт авг 14, 2008 12:01 pm |
а там если ты обратил внимание только часть стабилизатора. да и я хочу сравнить, у меня филейная часть машины такая же как у всех или нет. Ну и взглянуть хочу как этот стабилизатор там закреплен.
old_Duglas
Добавлено: Чт авг 14, 2008 12:18 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Стабилизатор крепится на двух болтах хамутом через резиновую втулку, эх колесо счас снимать некогда  не видно самого места. Но там прямо явные два отверстия с резьбой ч/з 5см приблизительно. У меня тоже стабилизатора не наблюдается, когда обеспокоеный сем фактом приехал на диагностику, мне сказали что их там может и небыдь при условии слабого мотора. Но я чета не верю в это. а в лапах подвески отверстия (ушки) должны быть.
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт авг 14, 2008 5:08 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Li2n
где ж ты раньше был - я задние стойки менял. седня запаску менять буду - попробую сделать фотки если фотик старый найду - новый родители в москоу забрали. если че завтра выложу
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Amangeldy
Добавлено: Пт авг 15, 2008 7:37 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
Если получится попробую тебе сфотать на выходных. У меня тоже Седан 93-го года. Я лично менял стоики, задние и передние. Они были прикипевшие, пришлось их резать болгаркой. А установил неоригинальные, вроде без проблем ходят. Осталось поменять теперь втулки стабилизатора.
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт авг 15, 2008 8:51 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Amangeldy писал(а): Они были прикипевшие, пришлось их резать болгаркой.
у меня на задних гайка прикипела и со штоком проворачивалась - пришлось приварить рычаг к штоку , открутить гайку, снять пружину и спилить шток.
Ты какие поставил стойки?
ЗЫ: фотик вчера искал но не нашел
Li2n
Добавлено: Пт авг 15, 2008 12:32 pm |
MAKCbIMKA вот вот, у меня такая же херня, одну стойку снял, на опоре одну шпильку свернул. все заржавевшее и прикипевшее. Хотел пружины сменить, так и не смог отвернуть гайку на штоке. видимо буду резать стойку.
Amangeldy
Добавлено: Пт авг 15, 2008 12:44 pm |
MAKCbIMKA писал(а): Ты какие поставил стойки? я вспомню и напишу..........а то никак не могу вспомнить сразу...... Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:Li2n писал(а): видимо буду резать стойку.
да проще всего маленькой болгаркой, а то пытаться самому открутить очень долго.............
Leonid80
Добавлено: Пт авг 15, 2008 7:04 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Когда менял задние стойки, на обоих гайка со штоком крутилась, отворачивал держа шток шведками... все просто было
Намного больше гемора возникло при закручивании нового аморта (опоры не менял).
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
Li2n
Добавлено: Пт авг 15, 2008 9:02 pm |
Leonid80 а что такое шведки?
Amangeldy спасибо,попробуем.
Ребяты....прозба остается в силе, фотки задней подвески надобно...я свою сфоткаю на выходных. выложу.
tj_tosha
Добавлено: Пт авг 15, 2008 9:39 pm |
очередное Питерское словечко )))))))))
Li2n
Добавлено: Сб авг 16, 2008 12:53 am |
так это же вроде газовый ключ называется в простонародии
tj_tosha у вас кстати как говорят поребрик или бордюр?
VeyroN
Добавлено: Сб авг 16, 2008 2:03 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Бордюр =) а про ключ,, обыкновенный газовый)
kostolom
Добавлено: Сб авг 16, 2008 4:23 pm |
сегодня сфоткал,но у меня лифт,но я думаю никакой разницы,немного не в том ракурсе,1- стабилизатор,2- крепление к кузову,попробую вечером еще сфоткать.
kostolom
Добавлено: Сб авг 16, 2008 7:19 pm |
еще снял
3-стойка стабилизатора
P8160241.JPG [ 125.61 КБ | Просмотров: 5625 ]
yyu.JPG [ 55.18 КБ | Просмотров: 5641 ]
99.JPG [ 57.2 КБ | Просмотров: 5635 ]
lexxx
Добавлено: Сб авг 16, 2008 10:11 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 10:17 pm Сообщения: 592 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
kostolom
У тебя смотрю глушак не так сильно провисает!!! У меня пониже висит, ты что нибудь делал????
_________________ Было carinaE 3S-FE 92гв, AVENSIS 2003гв Стало Ford S-Max Titanium
kostolom
Добавлено: Вс авг 17, 2008 8:25 am |
да не знаю,у меня в том месте,где труба глушителя под подрамником задним проходит,замята была на половину от нормального,поэтому пришлось вырезать это место и ставить кусок по диаметру подходящий,стоит не на сварке а на хомутах,поэтому,чтобы эта конструкция не развалилась,стоят резинки от таза в этом месте за подрамник подвешенные за хомуты,может поэтому выше весит.
Amangeldy
Добавлено: Пн авг 18, 2008 6:53 am |
Вспомнил, ставил корейские CTR - называется.
Amangeldy
Добавлено: Пн авг 18, 2008 8:03 am |
Вот фотки стойка присутствует на всех.
Фото348.jpg [ 50.22 КБ | Просмотров: 5630 ]
Фото347.jpg [ 37.62 КБ | Просмотров: 5622 ]
Фото346.jpg [ 41.87 КБ | Просмотров: 5620 ]
Добавлено: Пн авг 18, 2008 9:11 am |
kostolom писал(а): да не знаю,у меня в том месте,где труба глушителя под подрамником задним проходит,замята была на половину от нормального,
вроде уже спрашивал. Откуда ты уверен что это вмятина не специальная?
A 351 CYO
Добавлено: Пн авг 18, 2008 9:17 am |
Зарегистрирован: Пн авг 04, 2008 1:15 pm Сообщения: 226 Откуда: Атырау (Казахстан) Репутация: 1 [ ? ]
Amangeldy писал(а): Вот фотки стойка присутствует на всех.
Производство чье Аман?
Amangeldy
Добавлено: Пн авг 18, 2008 9:24 am |
A 351 CYO писал(а): Производство чье
корейские - CTR
Вячеслав
Добавлено: Пн авг 18, 2008 10:37 am |
Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 10:14 pm Сообщения: 10 Откуда: МОСКВА Репутация: 0 [ ? ]
Всем привед!
Небольшой совет по замене стоек заднего стабилизатора:
Не торопитесь их менять :twisted: ...., а обратите ванимание на ВТУЛКИ стабилизатора! Они,как показывает практика в основном и стучат на неровностях
untitled.jpg [ 87.05 КБ | Просмотров: 5623 ]
Последний раз редактировалось Вячеслав Вт авг 19, 2008 11:52 am, всего редактировалось 1 раз.
