Александр74
Добавлено: Пт окт 15, 2010 6:37 am |
Машина: Avensis T22
Вообще,трещины ГБЦ - это болезнь всех дизелей. Обычно с небольшими трещинами они еще долго работают нормально, но когда такая трещина раскрывается в рубашку охлаждения, то остается только заменить головку (скорее всего, твой случай). Насчет разного рода ремонта таких головок - не верь в такую возможность. Все это ерунда и не выдерживает первой маломальской нагрузки. Разборка тебе в помощь! Но лучше все-таки убедиться, что виновата она - опрессовать, поскольку в принципе небольшие трещины в ГБЦ на дизелях допускаются. Осмотри внимательно привалочные плоскости блока цилиндров и головки на предмет попадания антифриза в цилиндры и прорыва газов в систему охлаждения. По прокладке не подскажу, но, для начала, можно поискать номер на старой. Кстати, а меняли ли они ее при предыдущем снятии головы? Возможно, что и нет! Надеюсь, помог.
SaiD
Добавлено: Пт окт 15, 2010 8:33 am |
Да уж, насчет головки - сочувствую, а ремешок ГРМ нельзя так сильно перегибать, допустимый радиус сантиметра 2, тем более дизель - отношение к ремню оч ласковое должно быть
vovan325
Добавлено: Вс окт 17, 2010 4:25 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 20, 2010 3:09 am Сообщения: 24 Откуда: Minsk Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, 2.0TD
Двигатель: 2C-T
atl Дефект съёмки. Загрузил другую фотку.
SaiD Спасибо за совет. Ремешок накинул на шкив распредвала и подвесил.
Александр74 Варить не буду. На сервисе где буду проверять сказали тоже самое, нет смысла. На следующей неделе сделаю диагностику.
Надеюсь всё таки что это не голова. Не нравится привалочная блока цилиндров. Уж больно неаккуратная.
Комментарий к файлу: блок цилиндров
блок_цилинров_лев.JPG [ 253.49 КБ | Просмотров: 17835 ]
блок_цилинров_прав.JPG [ 245.23 КБ | Просмотров: 17837 ]
_________________ Carina E 2.0TD(2C-T), 96г, универсал, англичанка
SaiD
Добавлено: Вс окт 17, 2010 8:45 pm |
Трудно конечно по фото судить, но криминального не заметно вроде ничего - почистить - промерить на плоскостность, и все
vovan325
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 7:24 am |
Двигатель: 2C-T
Трещина в первом цилиндре дошла до рубашки охлаждения.  Ищу ГБЦ. Ценник немелкий у нас на них. 600 у.е. и выше.
gackerl
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 7:39 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 27, 2010 7:01 pm Сообщения: 38 Откуда: Белорецк РБ Репутация: 0 [ ? ]
У меня вопрос к умным людям купил голову на двигатель 2с. Все хорошо, но штрафанул ее старый хозяин лишка. Теперь боюсь клапана могут задеть за поршня, что можно передумать.
Хотя мысли есть дополнительную прокладку поставить. Чем это чревато?
azatei
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 8:01 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 8:28 pm Сообщения: 234 Откуда: Нижневартовск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
В эксизе есть оригинал прокладки утолщённые поищи
дополнительная прокладка на дизеле недопустима!!! даже металопаронит негодится, только стальная
_________________ Была-CORONA CT190Y 94г. 2C DIESEL A\T DRIVERS SCHOOL VEHICLE JAPAN Был-Town Ace Noan 3СТЕ 2.2 л. 105л.с. CR-50 99г.4WD Turbo Intercooler Скатился до митсуПиси..
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 8:34 pm |
Мдя, просаживать сёдла тоже совсем не хорошо...
vovan325
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 9:07 pm |
Двигатель: 2C-T
Как узнать необходимый размер прокладки? Мерять блок, выступ поршня или ещё как?
Kentavr
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 9:22 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Не знаю как на иномарках, но раньше ставили две штатных, но это чтоб с 93 на 76 перейти. А если замерить у кого то высоту нешлифованной головки , затем сво и узнать на сколько срезали. Поюзай по форуму, кто занимается перебором движков, мож у кого есть твой двигун в переборе? Иль на крайняк присмотреться к разборкам...
alex_mezinskiy
Добавлено: Ср янв 12, 2011 8:37 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 11:03 am Сообщения: 20 Репутация: 0 [ ? ]
надо смотреть и сравнивать по каналам
Лев
Добавлено: Ср янв 12, 2011 9:03 pm |
Kentavr
там помимо 2 штатных между ними еще металическая стояла, обеспечивая функционал бутерброда.
gackerl
на шлифованную головку бери максимальную. 05 вроде в конце или 03 не помню) 2 прокладки на дызель низя, потом еще раз аукнится. И когда соберешь, крути ручками да проверяй нет ли встречи.
msw
Добавлено: Чт мар 13, 2014 10:18 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт сен 06, 2013 12:28 pm Сообщения: 96 Откуда: Беларусь, Полоцк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель: 2С
Хоть и тема старая но нужен совет бывалых. Собираюсь поднимать голову, т.к. клапан подгорел и на холодную дымит , но недолго. Можно ли старые клапана притереть и оставить конечно кроме подгоревшего, и как быть с пружинками , оставлять старые или нет ???
Artem23
Добавлено: Пт мар 14, 2014 12:10 am |
| Токарь клуба |
То что на холодную дымит , ты определил из этого что клапан подгорел ?  Если да то это скорее всего маслосьемные колпачки пропускают . Компрессию мерил в цилиндрах ? Если клапан прогорел то в том цилиндре компрессия будет низкой . Если же все-таки он прогорел , то если седло не повреждено то ограничишся скорее всего лишь заменой прогоревшего клапана . Остальные если не убитые то только притереть надо будет раз уж туда залез , пружинам ниче не будет . Потом после сборки наверняка придется поновой клапана регулировать и понадобятся регулировочные шайбы . Также заменить маслосьемные колпачки , и если ремень грм уже старый то и его до кучи с роликом , и помпой . Плюс всякие прокладки и сальники
pul752
Добавлено: Пт мар 14, 2014 12:53 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
msw Прогорел или зазор /точнее его отсутствие/? С прогоревшим дым не проходит, завеса дымовая будет, как после танка. Поставь точный диагноз.
Последний раз редактировалось pul752 Пт мар 14, 2014 3:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
msw
Добавлено: Пт мар 14, 2014 1:43 pm |
| Наставник |
Двигатель: 2С
Я писал, что подгорел, а не прогорел. Кто как это называет - подвисание, поджимание, подгорание. Мои подозрения подтвердили на станции. На холодную подтраивает один цилиндр, в воздухан воздух подчмызивает , дымит сизоватым дымом и все это первых минут 10 пока двигатель не нагреется. Потом все ровно и намека нету на эти симптомы. Так наверно будет более развернутое описание )))) А дальше вскрытие покажет.
Вот что буду покупать , может что что понадобиться, если что, то дополните ! Втулка клапана направляющая клапана 8шт Прокладка гбц Насос водяной Прокладка впускного коллектора Прокладка выпускного коллектор Сальник коленвала задний Сальник распредвала передний Клапан двигателя впускной 1шт Клапан двигателя выпускной 1шт Колпачок маслосъёмный 8шт. Ролик натяжителя Пружина натяжителя ремня грм Ролик обводной ремня грм Прокладка форсунки впрыска топлива 4 шт Шайба уплотнительная форсунки впрыска топлива 4шт
alexrotor
Добавлено: Пт мар 14, 2014 2:50 pm |
msw Еще возьми: Прокладка клапанной крышки Болты головки болока
pul752
Добавлено: Пт мар 14, 2014 3:37 pm |
1. Шайбы под обратку алюминиевые. 2. Под корпусом форсунки - седло. 3. Распылители - раз пошла такая "пьянка"  4. Про ремень забыл? 5. И чтобы усе срослося.
msw
Добавлено: Пт мар 14, 2014 6:46 pm |
| Наставник |
Двигатель: 2С
pul752 писал(а): 1. Шайбы под обратку алюминиевые. 2. Под корпусом форсунки - седло. 3. Распылители - раз пошла такая "пьянка"  4. Про ремень забыл? 5. И чтобы усе срослося.  Шайбы под обратку алюминиевые. А можешь номер по Экзисту, не нашел (((((( Под корпусом форсунки - седло, на сколько велика вероятность выхода из строя ????? Ремень не вписал  , распылители у конторы по форсункам будут )))))
pul752
Добавлено: Пт мар 14, 2014 6:59 pm |
1. Шайбы в магазине подобрали, они россыпью были х.з. от чего. Можно и медь, только усилие затяжки чуть по больше. 2.Седла - после снятия, но раздавить их не реально. Скорее живы, если есть. Посмотри "Не заводится" 4 стр, там про них.
Artem23
Добавлено: Пт мар 14, 2014 8:26 pm |
| Токарь клуба |
гайки и шпильки на выпуск , не знаю в каком состоянии у тебя они , у себя пару гаек пришлось выбросить и одну шпильку, брал фирмы босал , качество порадовало
l_denis
Добавлено: Чт мар 20, 2014 4:56 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
msw писал(а): Посмотрите кто пожалуйста номера шпильки, гайки и болта на выпускной коллектор, у меня с exist.by перекидывает на exist.ru и не могу номер глянуть. (((((((((((((((( Болт 90119-10321 шпилька 92122-60820 Гайка 90179-10028 Зы Всё это вроде как подходит от ВАЗовского двигателя 2112 (от 12-шки 16-ти клапанный), в живую не сравнивал но по резьбе вроде как одинаково. Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:msw писал(а): Шайбы под обратку алюминиевые. А можешь номер по Экзисту, не нашел (((((( 23654-64010
pul752
Добавлено: Вс мар 27, 2016 1:38 pm |
Привет! Тосол уходит и есть ли пузырьки в радиаторе или бачке?
Последний раз редактировалось pul752 Вс мар 27, 2016 4:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
