Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 6:37 am
Машина: Avensis T22
Вообще,трещины ГБЦ - это болезнь всех дизелей. Обычно с небольшими трещинами они еще долго работают нормально, но когда такая трещина раскрывается в рубашку охлаждения, то остается только заменить головку (скорее всего, твой случай). Насчет разного рода ремонта таких головок - не верь в такую возможность. Все это ерунда и не выдерживает первой маломальской нагрузки. Разборка тебе в помощь! Но лучше все-таки убедиться, что виновата она - опрессовать, поскольку в принципе небольшие трещины в ГБЦ на дизелях допускаются. Осмотри внимательно привалочные плоскости блока цилиндров и головки на предмет попадания антифриза в цилиндры и прорыва газов в систему охлаждения. По прокладке не подскажу, но, для начала, можно поискать номер на старой. Кстати, а меняли ли они ее при предыдущем снятии головы? Возможно, что и нет! Надеюсь, помог.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 8:33 am
Да уж, насчет головки - сочувствую, а ремешок ГРМ нельзя так сильно перегибать, допустимый радиус сантиметра 2, тем более дизель - отношение к ремню оч ласковое должно быть :?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 8:35 am
это дифект съёмки или так и есть?
oeae4_118.jpg [ 243 КБ | Просмотров: 17825 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 4:25 pm
Машина: Toyota Carina E, 2.0TD
Двигатель: 2C-T
atl Дефект съёмки. Загрузил другую фотку.
SaiD Спасибо за совет. Ремешок накинул на шкив распредвала и подвесил.
Александр74 Варить не буду. На сервисе где буду проверять сказали тоже самое, нет смысла. На следующей неделе сделаю диагностику.
Надеюсь всё таки что это не голова. Не нравится привалочная блока цилиндров. Уж больно неаккуратная.
Комментарий к файлу: блок цилиндров
блок_цилинров_лев.JPG [ 253.49 КБ | Просмотров: 17822 ]
блок_цилинров_прав.JPG [ 245.23 КБ | Просмотров: 17824 ]
Carina E 2.0TD(2C-T), 96г, универсал, англичанка
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 8:45 pm
Трудно конечно по фото судить, но криминального не заметно вроде ничего - почистить - промерить на плоскостность, и все
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 7:24 am
Двигатель: 2C-T
Трещина в первом цилиндре дошла до рубашки охлаждения. :( Ищу ГБЦ. Ценник немелкий у нас на них. 600 у.е. и выше.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 7:39 pm
У меня вопрос к умным людям купил голову на двигатель 2с. Все хорошо, но штрафанул ее старый хозяин лишка. Теперь боюсь клапана могут задеть за поршня, что можно передумать.
Хотя мысли есть дополнительную прокладку поставить. Чем это чревато?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 8:01 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
В эксизе есть оригинал прокладки утолщённые поищи
дополнительная прокладка на дизеле недопустима!!! даже металопаронит негодится, только стальная
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 8:34 pm
Мдя, просаживать сёдла тоже совсем не хорошо...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 9:07 pm
Двигатель: 2C-T
Как узнать необходимый размер прокладки? Мерять блок, выступ поршня или ещё как?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 9:22 pm
Не знаю как на иномарках, но раньше ставили две штатных, но это чтоб с 93 на 76 перейти. А если замерить у кого то высоту нешлифованной головки , затем сво и узнать на сколько срезали. Поюзай по форуму, кто занимается перебором движков, мож у кого есть твой двигун в переборе? Иль на крайняк присмотреться к разборкам...
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 8:37 pm
надо смотреть и сравнивать по каналам
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 9:03 pm
Kentavr
там помимо 2 штатных между ними еще металическая стояла, обеспечивая функционал бутерброда.
gackerl
на шлифованную головку бери максимальную. 05 вроде в конце или 03 не помню) 2 прокладки на дызель низя, потом еще раз аукнится. И когда соберешь, крути ручками да проверяй нет ли встречи.
 Заголовок сообщения: Re: Головка блока цилиндров
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 10:18 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель:
Хоть и тема старая но нужен совет бывалых.
Собираюсь поднимать голову, т.к. клапан подгорел и на холодную дымит , но недолго. Можно ли старые клапана притереть и оставить конечно кроме подгоревшего, и как быть с пружинками , оставлять старые или нет ???
Мой дизелек на Драйве
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 12:10 am
То что на холодную дымит , ты определил из этого что клапан подгорел ? :D Если да то это скорее всего маслосьемные колпачки пропускают . Компрессию мерил в цилиндрах ? Если клапан прогорел то в том цилиндре компрессия будет низкой . Если же все-таки он прогорел , то если седло не повреждено то ограничишся скорее всего лишь заменой прогоревшего клапана . Остальные если не убитые то только притереть надо будет раз уж туда залез , пружинам ниче не будет . Потом после сборки наверняка придется поновой клапана регулировать и понадобятся регулировочные шайбы . Также заменить маслосьемные колпачки , и если ремень грм уже старый то и его до кучи с роликом , и помпой . Плюс всякие прокладки и сальники
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 12:53 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
msw
Прогорел или зазор /точнее его отсутствие/? С прогоревшим дым не проходит, завеса дымовая будет, как после танка. Поставь точный диагноз.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Пт мар 14, 2014 3:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 1:43 pm
Двигатель:
Я писал, что подгорел, а не прогорел. Кто как это называет - подвисание, поджимание, подгорание. Мои подозрения подтвердили на станции. На холодную подтраивает один цилиндр, в воздухан воздух подчмызивает , дымит сизоватым дымом и все это первых минут 10 пока двигатель не нагреется. Потом все ровно и намека нету на эти симптомы. Так наверно будет более развернутое описание )))) А дальше вскрытие покажет.
Вот что буду покупать , может что что понадобиться, если что, то дополните !
Втулка клапана направляющая клапана 8шт
Прокладка гбц
Насос водяной
Прокладка впускного коллектора
Прокладка выпускного коллектор
Сальник коленвала задний
Сальник распредвала передний
Клапан двигателя впускной 1шт
Клапан двигателя выпускной 1шт
Колпачок маслосъёмный 8шт.
Ролик натяжителя
Пружина натяжителя ремня грм
Ролик обводной ремня грм
Прокладка форсунки впрыска топлива 4 шт
Шайба уплотнительная форсунки впрыска топлива 4шт
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 2:50 pm
msw
Еще возьми:
Прокладка клапанной крышки
Болты головки болока
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 3:37 pm
1. Шайбы под обратку алюминиевые.
2. Под корпусом форсунки - седло.
3. Распылители - раз пошла такая "пьянка" :)
4. Про ремень забыл?
5. И чтобы усе срослося. :-edu-edu-:
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 6:46 pm
Двигатель:
Шайбы под обратку алюминиевые. А можешь номер по Экзисту, не нашел ((((((
Под корпусом форсунки - седло, на сколько велика вероятность выхода из строя ?????
Ремень не вписал :D , распылители у конторы по форсункам будут )))))
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 6:59 pm
1. Шайбы в магазине подобрали, они россыпью были х.з. от чего. Можно и медь, только усилие затяжки чуть по больше.
2.Седла - после снятия, но раздавить их не реально. Скорее живы, если есть. Посмотри "Не заводится" 4 стр, там про них.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 8:26 pm
гайки и шпильки на выпуск , не знаю в каком состоянии у тебя они , у себя пару гаек пришлось выбросить и одну шпильку, брал фирмы босал , качество порадовало
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 5:10 pm
Двигатель:
Посмотрите кто пожалуйста номера шпильки, гайки и болта на выпускной коллектор, у меня с exist.by перекидывает на exist.ru и не могу номер глянуть. (((((((((((((((( :oops:
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 4:56 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Болт 90119-10321
шпилька 92122-60820
Гайка 90179-10028
Зы Всё это вроде как подходит от ВАЗовского двигателя 2112 (от 12-шки 16-ти клапанный), в живую не сравнивал но по резьбе вроде как одинаково.
23654-64010
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по мотору
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 1:38 pm
Привет! Тосол уходит и есть ли пузырьки в радиаторе или бачке?
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Вс мар 27, 2016 4:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
