Евгений Александрович
Добавлено: Вт окт 19, 2010 9:29 am |
Зарегистрирован: Чт апр 08, 2010 12:03 pm Сообщения: 28 Откуда: Екатеринбург 96 Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день )) стал замечать примерно 2 месяца назад что именно при переключении с 5ой скорости на 4ую она включается с хрустом.
А спустя пару недель 4ая стала включатся и с хрустом после 3ей передачи. подскажите пожалуйста что это может быть?
И на всех ли каринках скорости включаются не так легко как допустим на нисанах 2007 года рождения?Может надо чтото почистить смазать и тд?
_________________ Carina E 1,8 7A-FE МКПП седан 1997 года Англичанка
Saman
Добавлено: Вт окт 19, 2010 9:56 am |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Уровень масла проверь, а лучше поменять его... синхронизаторы работают плохо, вообще у нас очень надежные и легкие коробки...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Добавлено: Вт окт 19, 2010 11:31 am |
а если синхронизаторы поменять еще заодно?
SaiD
Добавлено: Вт окт 19, 2010 11:34 am |
Для замены синхронов надо снять и разобрать КПП. Стоит ли овчинка выделки? На ТАЗиках переднеприводных 2 передача поголовно с хрустом включается - так и ездят годами без последствий
Александр92
Добавлено: Вт окт 19, 2010 11:56 am |
Зарегистрирован: Сб сен 18, 2010 7:56 pm Сообщения: 278 Откуда: М.О, Электросталь. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Лисапед
У меня как в пазике, порой с хрустом. Косяк сцепления и уровня масла .(пока сальник на гранате не сменю масло наливать нет смысла) Евгений Александрович, вообще поменяй масло, хуже не будет.
_________________ Ищу КаринуЁ.
DenChugun
Добавлено: Вт окт 19, 2010 12:04 pm |
Такая же песня после замены коробки. Решил не париться, т.к. с 5 на 4 достаточно редко переключаешься. На замену имею еще свою коробку с убитым подшипником перв вала и еще одну неопробованную.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 12:20 pm |
 а на какое посоветуете масло поменять ?
DenChugun
Добавлено: Вт окт 19, 2010 12:24 pm |
Dmitry_R
Добавлено: Вт окт 19, 2010 12:27 pm |
Главное Кастрол не лей в коробку, тот что к нам поставляется - не годится.
Добавлено: Ср окт 20, 2010 3:03 pm |
самое интересное то что- когда еду на 5ой скорости допустим под 100 или 90 и хочу обогнать быстрее фуру например и включаю 4ую скорость то включается с хрустом. а если скину до 60 или 70 то 4ая включается без хруста. Масло в коробке менял. Не помогло
Синхронизатор 4-5 скорости может поменять
DenChugun
Добавлено: Ср окт 20, 2010 3:07 pm |
Евгений Александрович писал(а): Синхронизатор 4-5 скорости может поменять Может, но я так понимаю, что это не дешевое удовольствие, снять, разобрать, купить, поменять, собрать, поставить. Может я и не прав, но для себя сделал вывод, что пока буду ездить именно так. Ash писал(а): Евгений Александрович, перегазовки нужно делать, когда переключаешься на пониженную
А ты что всегда делаешь? Хотя вообще-то реально это поможет, но мы же извините не на ГАЗоне.
Как вариант - либо перегазовку, либо через 3-ю.
DenChugun
Добавлено: Ср окт 20, 2010 3:41 pm |
Ash писал(а): М5 с ее модной трансмиссией делает сама перегазовки, ее считать ГАЗоном? Просто на сколько я знаю на ГАЗоне делаются перегазовки из-за того, что там нет синхронизаторов, а в твоей есть и они должны выравнивать скорости. Ash писал(а): Перегазовкой ты выравниваешь скорости вращения. И синхронизаторы подольше проживут.
Давай тогда толкать машину сзади, движок дольше проживет.
Думаю, что разговор ни о чем.
SaiD
Добавлено: Ср окт 20, 2010 3:57 pm |
Ash писал(а): DenChugun, действительно, ниочем. Не перегазовывай ни в коем случае:)))
Аккуратная езда и в самом деле увеличивает ресурс КПП, спортивная , при известном навыке, может убить любой агрегат за неделю. Каждый выбирает по себе - сколько водителей - столько отношений к этой проблеме
DenChugun
Добавлено: Ср окт 20, 2010 4:38 pm |
Ash
SaiD
Вы мне скажите как вы перегазовку делаете?
Выжал сцепление, выключил передачу 5, отпустил сцепление, газнул, выжал сцепление, включил передачу 4, отпустил сцепление? Так?
DenChugun
Добавлено: Ср окт 20, 2010 4:51 pm |
Ash писал(а): Выжал, выключил, газнул, включил. 2 раза не надо выжимать.
Тогда объясни мне если ты коробку от движка отключил, в чем смысл газования?
http://www.autofaq.ru/articles/230/1862
Цитирую:
"Перегазовка". Применяется при переключении сверху вниз. Допустим, со второй:
- тормозим двигателем на второй;
- выжимаем сцепление и отпускаем педаль газа;
- включаем нейтральную передачу; - отпускаем сцепление; - слегка жмем на педаль газа (здесь происходит синхронизация); - выжимаем сцепление;
- включаем первую передачу;
- продолжаем торможение двигателем на первой передаче.
Ключевые моменты здесь пауза или перегазовка с включенной нейтралью.
ИМХО от твоих действий 0 результата. Может я не прав, объясните мне пожалуйста.
DenChugun
Добавлено: Ср окт 20, 2010 4:56 pm |
Ash
Пока у тебя работают синхронизаторы ничего хрустеть и не будет. А вот как умрут (ни дай Бог) думаю захрустит.
Александр74
Машина: Avensis T22
Ash писал(а): Выжал, выключил, газнул, включил. 2 раза не надо выжимать. Все довольно быстро происходит. Покрайней мере я так делаю. А правильно с двойным выжимом сцепления - DenChugun писал(а): Выжал сцепление, выключил передачу 5, отпустил сцепление, газнул, выжал сцепление, включил передачу 4, отпустил сцепление? Так?
DenChugun
Добавлено: Ср окт 20, 2010 4:59 pm |
Александр74
Ну вот хоть ты меня поддержал.
А вот если так ездить, при обгоне фуры переключаясь с 5 на 4-ю на скорости 100 км.ч думаю времени потратишь лишнего уйму.
Автор темы извини, насрали мы тебе тут порядком, хотя вобщем-то и по теме  .
Александр74
Добавлено: Ср окт 20, 2010 5:04 pm |
Машина: Avensis T22
DenChugun писал(а): 75W90 GL-4 я лил liqui moli
тут читал?
Все - таки замени сначала масло на надежное и качественное.
Кстати, фраза о затрудненном включении передач заставляет заподозрить сцепление - все ли с ним в порядке? Не оттуда ли растут ноги?
Последний раз редактировалось Александр74 Ср окт 20, 2010 5:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
DenChugun
Добавлено: Ср окт 20, 2010 5:05 pm |
Александр74
Это мне или автору темы? А чем liqui moli не вариант?
Александр74
Добавлено: Ср окт 20, 2010 5:11 pm |
Машина: Avensis T22
DenChugun писал(а): Это мне или автору темы? А чем liqui moli не вариант?
Автору темы, конечно! Ничего не имею против liqui moli, себе залил Shell.
Добавлено: Ср окт 20, 2010 10:16 pm |
 фигасе вы тут накидали
т.е. я щас еду меняю масло в коробке на лики моли
а с цеплением именно что сделать?
DenChugun
Добавлено: Ср окт 20, 2010 10:22 pm |
Евгений Александрович писал(а): т.е. я щас еду меняю масло в коробке на лики моли Совсем не факт, что это исправит ситуацию. Хотя люди здесь писали, что после замены масла видели изменения в работе коробки. Евгений Александрович писал(а): а с цеплением именно что сделать?
А кто сказал, что с ним надо что либо делать? Лично я молчал по этому поводу.
SaiD
Добавлено: Ср окт 20, 2010 10:28 pm |
DenChugun писал(а): Ash SaiD Вы мне скажите как вы перегазовку делаете? Выжал сцепление, выключил передачу 5, отпустил сцепление, газнул, выжал сцепление, включил передачу 4, отпустил сцепление? Так?
Мне не повезло с этим - автомат сам передергивает, хотя в меру сил я ему помогаю, а вот работал когда на Бухантере - с двойным выжимом быстро научился. хотя в чистом виде двойной выжим редко сейчас кто использует
DenChugun
Добавлено: Ср окт 20, 2010 10:29 pm |
SaiD писал(а): хотя в чистом виде двойной выжим редко сейчас кто использует
Урааа, я это и хотел вам сказать.
