Текущее время: Вт май 26, 2026 12:24 pm
 Заголовок сообщения: Хруст в коробке
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 9:29 am
Добрый день )) стал замечать примерно 2 месяца назад что именно при переключении с 5ой скорости на 4ую она включается с хрустом.
А спустя пару недель 4ая стала включатся и с хрустом после 3ей передачи. подскажите пожалуйста что это может быть?
И на всех ли каринках скорости включаются не так легко как допустим на нисанах 2007 года рождения?Может надо чтото почистить смазать и тд?
Carina E 1,8 7A-FE МКПП седан 1997 года Англичанка
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 9:56 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Уровень масла проверь, а лучше поменять его... синхронизаторы работают плохо, вообще у нас очень надежные и легкие коробки...
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 11:31 am
а если синхронизаторы поменять еще заодно?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 11:34 am
Для замены синхронов надо снять и разобрать КПП. Стоит ли овчинка выделки? На ТАЗиках переднеприводных 2 передача поголовно с хрустом включается - так и ездят годами без последствий
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 11:56 am
Машина: Лисапед
У меня как в пазике, порой с хрустом. Косяк сцепления и уровня масла .(пока сальник на гранате не сменю масло наливать нет смысла) Евгений Александрович, вообще поменяй масло, хуже не будет. 8)
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 12:04 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Такая же песня после замены коробки. Решил не париться, т.к. с 5 на 4 достаточно редко переключаешься. На замену имею еще свою коробку с убитым подшипником перв вала и еще одну неопробованную.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 12:20 pm
:o а на какое посоветуете масло поменять ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 12:24 pm
Репутация: 38 [ ? ]
75W90 GL-4 я лил liqui moli
тут читал?
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=874
и еще
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... &start=350
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 12:27 pm
Главное Кастрол не лей в коробку, тот что к нам поставляется - не годится.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 3:03 pm
самое интересное то что- когда еду на 5ой скорости допустим под 100 или 90 и хочу обогнать быстрее фуру например и включаю 4ую скорость то включается с хрустом. а если скину до 60 или 70 то 4ая включается без хруста. Масло в коробке менял. Не помогло :o
Синхронизатор 4-5 скорости может поменять :roll:
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 3:07 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Может, но я так понимаю, что это не дешевое удовольствие, снять, разобрать, купить, поменять, собрать, поставить. Может я и не прав, но для себя сделал вывод, что пока буду ездить именно так.
Ash писал(а):
Евгений Александрович, перегазовки нужно делать, когда переключаешься на пониженную
А ты что всегда делаешь? Хотя вообще-то реально это поможет, но мы же извините не на ГАЗоне.
Как вариант - либо перегазовку, либо через 3-ю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 3:41 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Ash писал(а):
М5 с ее модной трансмиссией делает сама перегазовки, ее считать ГАЗоном?
Просто на сколько я знаю на ГАЗоне делаются перегазовки из-за того, что там нет синхронизаторов, а в твоей есть и они должны выравнивать скорости.
Ash писал(а):
Перегазовкой ты выравниваешь скорости вращения. И синхронизаторы подольше проживут.
Давай тогда толкать машину сзади, движок дольше проживет.
Думаю, что разговор ни о чем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 3:57 pm
Ash писал(а):
DenChugun, действительно, ниочем. Не перегазовывай ни в коем случае:)))
Аккуратная езда и в самом деле увеличивает ресурс КПП, спортивная , при известном навыке, может убить любой агрегат за неделю. Каждый выбирает по себе - сколько водителей - столько отношений к этой проблеме :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 4:38 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Ash
SaiD
Вы мне скажите как вы перегазовку делаете?
Выжал сцепление, выключил передачу 5, отпустил сцепление, газнул, выжал сцепление, включил передачу 4, отпустил сцепление? Так?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 4:51 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Ash писал(а):
Выжал, выключил, газнул, включил. 2 раза не надо выжимать.
Тогда объясни мне если ты коробку от движка отключил, в чем смысл газования?
http://www.autofaq.ru/articles/230/1862
Цитирую:
"Перегазовка". Применяется при переключении сверху вниз. Допустим, со второй:
- тормозим двигателем на второй;
- выжимаем сцепление и отпускаем педаль газа;
- включаем нейтральную передачу;
- отпускаем сцепление;
- слегка жмем на педаль газа (здесь происходит синхронизация);
- выжимаем сцепление;
- включаем первую передачу;
- продолжаем торможение двигателем на первой передаче.
Ключевые моменты здесь пауза или перегазовка с включенной нейтралью.
ИМХО от твоих действий 0 результата. Может я не прав, объясните мне пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 4:56 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Ash
Пока у тебя работают синхронизаторы ничего хрустеть и не будет. А вот как умрут (ни дай Бог) думаю захрустит.
Машина: Avensis T22
Ash писал(а):
Выжал, выключил, газнул, включил. 2 раза не надо выжимать. Все довольно быстро происходит. Покрайней мере я так делаю.
А правильно с двойным выжимом сцепления -
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 4:59 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Александр74
Ну вот хоть ты меня поддержал.
А вот если так ездить, при обгоне фуры переключаясь с 5 на 4-ю на скорости 100 км.ч думаю времени потратишь лишнего уйму.
Автор темы извини, насрали мы тебе тут порядком, хотя вобщем-то и по теме :wink: .
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 5:04 pm
Машина: Avensis T22
тут читал?
Все - таки замени сначала масло на надежное и качественное.
Кстати, фраза о затрудненном включении передач заставляет заподозрить сцепление - все ли с ним в порядке? Не оттуда ли растут ноги?
Последний раз редактировалось Александр74 Ср окт 20, 2010 5:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 5:05 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Александр74
Это мне или автору темы? А чем liqui moli не вариант?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 5:11 pm
Машина: Avensis T22
Автору темы, конечно! Ничего не имею против liqui moli, себе залил Shell.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 10:16 pm
:o фигасе вы тут накидали :o
т.е. я щас еду меняю масло в коробке на лики моли
а с цеплением именно что сделать? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 10:22 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Совсем не факт, что это исправит ситуацию. Хотя люди здесь писали, что после замены масла видели изменения в работе коробки.
А кто сказал, что с ним надо что либо делать? Лично я молчал по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 10:28 pm
DenChugun писал(а):
Ash
Мне не повезло с этим - автомат сам передергивает, хотя в меру сил я ему помогаю, а вот работал когда на Бухантере - с двойным выжимом быстро научился. хотя в чистом виде двойной выжим редко сейчас кто использует
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 10:29 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Урааа, я это и хотел вам сказать.
