Alex700
Добавлено: Пн окт 25, 2010 7:40 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 01, 2010 3:32 pm Сообщения: 22 Откуда: Барнаул Репутация: 1 [ ? ]
otter писал(а): Мужики, извиняюсь, что не по теме, но кто каким герметиком для поддона пользуется?
Бери термостойкий герметик DONE DEAL — формирователь прокладок силиконовый, «ОЕМ», серый. Проверено на своем авто.
_________________ Carina E Sed, 4A-FE , 96 г. МКПП. UKP.
Charodey
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 12:40 pm |
Зарегистрирован: Пн май 03, 2010 3:56 pm Сообщения: 408 Откуда: Волгоград Репутация: 5 [ ? ]
Вчера заезжал на развал, подняли машину на подъемнике. Я смотрю а у меня низ движка весь в масле.
Сегодня ездил на сервис, мастер сказал, что надо менять сальник между коробкой и движком. Ремонт 3400+сальник.
Подскажите насколько это серьезно? Нужно ли срочно ремонтировать?
Жор масла небольшой, вчера с дуру долил пол титра теперь уровень выше нормы.(от замены прошел 8000 км)
_________________ Carina E, 1997г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, серебристая англичанка.
Куплю задний правый брызговик (оригинал)
Charodey
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 10:56 pm |
...Ну спасибо за советы!!!
Незнаю прям, чтоб делал без вас.
R-tem
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 11:25 pm |
между движком и коробкой, это задний сальник коленвала, когда он течет масло может попадать на сцепу и сцепление может подбуксовывать. Когда меняют этот сальник, можно заодно и диск сцепления и выжимной поменять если они подуставшие, так как все-равно снимать коробку.
Charodey
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 11:40 pm |
R-tem
Спасибо, добрая душа.
Мне вот мастер, тоже самое посоветовал.
А насколько это будет вредно для сцепления. Если месяц так поездить?
С деньгами просто туган.
Vitek
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 12:29 am |
R-tem писал(а): между движком и коробкой, это задний сальник коленвала А ведь сальник первичного вала коробки даст похожий эффект по уделыванию движка маслом. И тоже в некотором смысле стоит "между движком и коробкой". Точнее, конечно, практически в самой коробке, но стык-то через который масло наружу пробивается - "между".
Виктор77
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 12:39 am |
Чтобы не гадать можно понюхать то масло, которое вытекает. Запах трансмиссионки не перепутать с моторным.
Charodey
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 1:23 am |
Виктор77
Vitek
масло точно моторное.
SaiD
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 1:12 am |
Моторное масло на сцепу практически не попадает - оно с другой стороны маховика
Volodya
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 2:45 am |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Течёт масло с двигателя, уже давно. Капли масла свисают с кромки поддона, со стороны ремней. Но разводы идут выше. Снимал верхнюю часть пыльника - у распредвала сухо, ремень ГРМ сухой и все просматриваемые шкивы сухие. Масло течёт только при заведённом двигателе. Может ли течь с поддона? Прокладка клапанной крышки не течёт точно. Или же всё-таки сальник коленвала?
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
Daniel S
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 2:48 am |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 5:57 pm Сообщения: 385 Откуда: Tallinn Репутация: 4 [ ? ]
Volodya писал(а): Течёт масло с двигателя, уже давно. Капли масла свисают с кромки поддона, со стороны ремней. Но разводы идут выше. Снимал верхнюю часть пыльника - у распредвала сухо, ремень ГРМ сухой и все просматриваемые шкивы сухие. Масло течёт только при заведённом двигателе. Может ли течь с поддона? Прокладка клапанной крышки не течёт точно. Или же всё-таки сальник коленвала? Раз выше поддона ,значит сальник коленвала .
_________________ Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
Volodya
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 5:12 pm |
Daniel S
Спасибо.
Всё-равно менять его буду при замене ремня.
SaiD
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 7:35 pm |
Хуже если прокладка насоса - на Ашных моторчиках менять заморочисто, болтики крепления проверить на всякий - мож ослабли
Daniel S
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 9:39 pm |
SaiD писал(а): Хуже если прокладка насоса - на Ашных моторчиках менять заморочисто, болтики крепления проверить на всякий - мож ослабли Редко это дело бывает .
SaiD
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 11:41 am |
Мне попадалось - хотя я очень мало Тойот ремонтировал
Владимир ПЛ
Добавлено: Пн янв 17, 2011 12:24 am |
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 5:59 pm Сообщения: 13 Откуда: Лен.обл. Репутация: 0 [ ? ]
KRENK
Будь добр ,подскажи как наносить герметик на прокладку или под нее, под кл.крышкой,а то уже 4 штуки поменял так и течет.; 4AFE-двигатель
_________________ Карина Е,1993год,XLI-ну очень крепкая машина,4года нет проблем, 240тыс.км.
SaiD
Добавлено: Пн янв 17, 2011 12:22 pm |
У клапанной крышки герметик только в нескольких точках надо мазать, и-то без него обычно не бежит, тем более новая мягкая прокладка. Возможно у тебя не мазнули крайние крышки выпускного распредвала, если валы снимали.
Евген27
Добавлено: Ср янв 26, 2011 6:23 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 7:22 pm |
Евген27 писал(а): Мастера почесав репу грешат на прокладку ГБЦ.
Сомнительные мастера...
Прокладка клапанной крышки может быть хреновой, между прочим, если она неоригинальная. И даже если она хорошая, то в нескольких местах при её установке надо подмазывать герметиком. И ещё: распредвалы на твоём моторе не снимались? А то под крайние крышки постелей тоже надо при установке валов подмазывать герметик.
Резинка трамблёра редко сдыхает, если только не вхлам дубовая от старости. Да и часто ли ты вертишь трамблёр, регулируя опережение зажигания?
Евген27
Добавлено: Ср янв 26, 2011 9:35 pm |
Beso писал(а): Сомнительные мастера... Хотя одни из самых дельных в городе,но все-таки я тож так думаю. Ибо, увидев взмокший от масла уголок прокладки ГБЦ, заявили : Во! И прокладка мягкая! )))) Beso писал(а): Прокладка клапанной крышки может быть хреновой, между прочим, если она неоригинальная. И даже если она хорошая, то в нескольких местах при её установке надо подмазывать герметиком. Прокладку,честно говоря ставили они же. Прокладку брал в экзисте : Nakamoto G060101.Да и как сказал тот,который ставил : герметиком он ее мазал.( хотя внешне его,герметика, незаметно). Beso писал(а): И ещё: распредвалы на твоём моторе не снимались? А то под крайние крышки постелей тоже надо при установке валов подмазывать герметик. Распредвалы при мне не снимались. Beso писал(а): Резинка трамблёра редко сдыхает, если только не вхлам дубовая от старости. Да и часто ли ты вертишь трамблёр, регулируя опережение зажигания?
Ну на фотках, вокруг трамблера масло.И там его не много.Пятно расплывается, а "жижи"-то большой нет ( т.е. достаточно сухо). По крайней мере сверху спереди.
Трамблер не крутил вообще ни разу.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Антон Иваныч, что посоветуешь? Может заменить прокладку клап.крышки? Или просто ту,которая стоит, промазать герметиком еще раз?
Sairo
Добавлено: Ср янв 26, 2011 9:45 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
если менялась недавно, то будет достаточно просто промазать герметиком.
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Евген27
Добавлено: Ср янв 26, 2011 10:07 pm |
Прокладка менялась в конце ноября 2010г.
А если снимать и мазать ,то какой герметик брать? По цвету или поизводителю?
Daniel S
Добавлено: Ср янв 26, 2011 11:27 pm |
Евген27 писал(а): Прокладка менялась в конце ноября 2010г. А если снимать и мазать ,то какой герметик брать? По цвету или поизводителю? Жаростойкий ,красный .
Добавлено: Ср янв 26, 2011 11:48 pm |
Евген27 писал(а): заменить прокладку клап.крышки
Угу.
Ещё может быть сдохшим сальник трамблёра (ДимаТи подтвердит, что такое бывает). Но он не даст "потение" маслом по всему периметру вокруг клапанной крышки.
ЗЫ: масляных каналов между ГБЦ и блоком не так уж много. Если твои мастера подумают, то они поймут, что из-за пробоя прокладки ГБЦ на порядок вероятнее просачивание антифриза.
Евген27
Добавлено: Чт янв 27, 2011 8:22 pm |
Beso писал(а): Ещё может быть сдохшим сальник трамблёра
Это то колечко 30х4, что в теме про течь из под трамблера обсуждается?
И еще... Пока не разобрал,так сказать... Замена сальников свечных колодцев потребуется?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
