Текущее время: Вт май 26, 2026 2:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 7:40 pm
otter писал(а):
Мужики, извиняюсь, что не по теме, но кто каким герметиком для поддона пользуется?
Бери термостойкий герметик DONE DEAL — формирователь прокладок силиконовый, «ОЕМ», серый. Проверено на своем авто.
Carina E Sed, 4A-FE , 96 г. МКПП. UKP.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 12:40 pm
Вчера заезжал на развал, подняли машину на подъемнике. Я смотрю а у меня низ движка весь в масле.
Сегодня ездил на сервис, мастер сказал, что надо менять сальник между коробкой и движком. Ремонт 3400+сальник.
Подскажите насколько это серьезно? Нужно ли срочно ремонтировать?
Жор масла небольшой, вчера с дуру долил пол титра теперь уровень выше нормы.(от замены прошел 8000 км)
Carina E, 1997г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, серебристая англичанка.
Куплю задний правый брызговик (оригинал)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 10:56 pm
...Ну спасибо за советы!!!
Незнаю прям, чтоб делал без вас.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 11:25 pm
между движком и коробкой, это задний сальник коленвала, когда он течет масло может попадать на сцепу и сцепление может подбуксовывать. Когда меняют этот сальник, можно заодно и диск сцепления и выжимной поменять если они подуставшие, так как все-равно снимать коробку.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 11:40 pm
R-tem
Спасибо, добрая душа. :wink:
Мне вот мастер, тоже самое посоветовал.
А насколько это будет вредно для сцепления. Если месяц так поездить?
С деньгами просто туган.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 12:29 am
А ведь сальник первичного вала коробки даст похожий эффект по уделыванию движка маслом. И тоже в некотором смысле стоит "между движком и коробкой". Точнее, конечно, практически в самой коробке, но стык-то через который масло наружу пробивается - "между". :wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 12:39 am
Чтобы не гадать можно понюхать то масло, которое вытекает. Запах трансмиссионки не перепутать с моторным.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 1:23 am
Виктор77
Vitek
масло точно моторное.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 1:12 am
Моторное масло на сцепу практически не попадает - оно с другой стороны маховика
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 2:45 am
Течёт масло с двигателя, уже давно. Капли масла свисают с кромки поддона, со стороны ремней. Но разводы идут выше. Снимал верхнюю часть пыльника - у распредвала сухо, ремень ГРМ сухой и все просматриваемые шкивы сухие. Масло течёт только при заведённом двигателе. Может ли течь с поддона? Прокладка клапанной крышки не течёт точно. Или же всё-таки сальник коленвала?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 2:48 am
Раз выше поддона ,значит сальник коленвала .
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 5:12 pm
Daniel S
Спасибо.
Всё-равно менять его буду при замене ремня.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 7:35 pm
Хуже если прокладка насоса - на Ашных моторчиках менять заморочисто, болтики крепления проверить на всякий - мож ослабли
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 9:39 pm
Редко это дело бывает .
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 11:41 am
Мне попадалось - хотя я очень мало Тойот ремонтировал
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:24 am
KRENK
Будь добр ,подскажи как наносить герметик на прокладку или под нее, под кл.крышкой,а то уже 4 штуки поменял так и течет.; 4AFE-двигатель
Карина Е,1993год,XLI-ну очень крепкая машина,4года нет проблем, 240тыс.км.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:22 pm
У клапанной крышки герметик только в нескольких точках надо мазать, и-то без него обычно не бежит, тем более новая мягкая прокладка. Возможно у тебя не мазнули крайние крышки выпускного распредвала, если валы снимали.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 6:23 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Братцы,подскажите. Обнаружил течь масла. Возле трамблера( на фото). Что тут нужно заменить? Колечко или еще что то??
На подъемнике смотрел в сервисе(вместе с мастерами). Вся голова в масле причем в районе трамблера в большей степени. В районе ГРМ "посуше". Шкивы и ремни сухие. Меняны: прокладка масл.насоса, прокладка клапанной крышки,сальники колена и распреда передние.
Масло как бы раскидывает по стенке двигателя(моторный щит при этом чистый). Если смотреть снизу то течь начинается по кромке клапанной крышки. Поддон в порядке. Кто сталкивался( и ранее тут писал)? Чем лечится? Мастера почесав репу грешат на прокладку ГБЦ. ПОДСКАЖИТЕ!!
Трамб.jpg [ 22.48 КБ | Просмотров: 12977 ]
Трамб2.jpg [ 19.91 КБ | Просмотров: 12980 ]
Трамб3.jpg [ 24.95 КБ | Просмотров: 12979 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 7:22 pm
Сомнительные мастера...
Прокладка клапанной крышки может быть хреновой, между прочим, если она неоригинальная. И даже если она хорошая, то в нескольких местах при её установке надо подмазывать герметиком. И ещё: распредвалы на твоём моторе не снимались? А то под крайние крышки постелей тоже надо при установке валов подмазывать герметик.
Резинка трамблёра редко сдыхает, если только не вхлам дубовая от старости. Да и часто ли ты вертишь трамблёр, регулируя опережение зажигания?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 9:35 pm
Хотя одни из самых дельных в городе,но все-таки я тож так думаю.
Ибо, увидев взмокший от масла уголок прокладки ГБЦ, заявили : Во! И прокладка мягкая! ))))
Прокладку,честно говоря ставили они же. Прокладку брал в экзисте : Nakamoto G060101.Да и как сказал тот,который ставил : герметиком он ее мазал.( хотя внешне его,герметика, незаметно).
Распредвалы при мне не снимались.
Ну на фотках, вокруг трамблера масло.И там его не много.Пятно расплывается, а "жижи"-то большой нет ( т.е. достаточно сухо). По крайней мере сверху спереди.
Трамблер не крутил вообще ни разу.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Антон Иваныч, что посоветуешь? Может заменить прокладку клап.крышки? Или просто ту,которая стоит, промазать герметиком еще раз?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 9:45 pm
Двигатель: 4B10
если менялась недавно, то будет достаточно просто промазать герметиком.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 10:07 pm
Прокладка менялась в конце ноября 2010г.
А если снимать и мазать ,то какой герметик брать? По цвету или поизводителю?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 11:27 pm
Жаростойкий ,красный .
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 11:48 pm
Угу.
Ещё может быть сдохшим сальник трамблёра (ДимаТи подтвердит, что такое бывает). Но он не даст "потение" маслом по всему периметру вокруг клапанной крышки.
ЗЫ: масляных каналов между ГБЦ и блоком не так уж много. Если твои мастера подумают, то они поймут, что из-за пробоя прокладки ГБЦ на порядок вероятнее просачивание антифриза.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 8:22 pm
Это то колечко 30х4, что в теме про течь из под трамблера обсуждается?
И еще... Пока не разобрал,так сказать... Замена сальников свечных колодцев потребуется?
