Текущее время: Ср май 27, 2026 3:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 9:21 am
От Geely MK пальцы один в один как от 4А.
По каталогу номер пробей,или могу вечером скинуть,счас с телефона сижу
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 9:36 am
Репутация: 26 [ ? ]
да,да я видел, что у МК мотор -копия 4АFЕ,я тоже с телефона.если не сложно номер каталожный.
Еще у каких-то "чери" или "лифанов"- тоже моторы скопированы?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 10:32 am
Тогда вечером,после 9 буду за компом кину номер
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 10:46 am
Alex332 писал(а):
их также легко и быстро найти как и для 4АFE
мне наверное да. Atl еще проще:)
Я бы не поставил китайские пальцы, очень стремно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 10:56 am
Репутация: 66 [ ? ]
а купить китайское (гумно), а то и в гаражах деланое под видом оригинала нестремно ниразу?
Вспомним тему про МСК....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 10:56 pm
Geely E020100403 Палец поршня двигателя
Никто тебя и не заставляет. Езди с гремящими:)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 6:28 pm
Репутация: 26 [ ? ]
два новых поршня заказал,завтра приходят!с пальцами естественно.
Не буду эксперементировать! :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 5:44 pm
Репутация: 26 [ ? ]
пришли поршня, зарядили все ровно!
Попадос оказался в другом месте! :evil:
Шатунные вкладыши tаihо(ремонт 0.25), пришли с замками с дугой стороны(до этого так и было) :!: спиливать и перебивать замки?непрофессионально как-то :(
Если заказать именно оригинал-придут с замками с нужной стороны?
Кто нить владеет информацией? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 3:08 am
Репутация: 26 [ ? ]
Пришли оригинальные вкладыши, то что нужно!
Шатунные(ремонт 0,25) вкладыши тайхо, которые бьются по экзисту- не подходят :evil: . найдите 2 отличия :D
вкладыши.jpg [ 72.15 КБ | Просмотров: 3339 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 3:19 am
Alex332 писал(а):
найдите 2 отличия
Ничего удивительного. Это вкладыши для старых моторов А-серии (типа 8-клапанного карбового 4А, например) %-)
Замок с другой стороны и другой ширины. Можно перепилить, если совсем уж делать нечего. ;-)
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 3:32 am
Репутация: 26 [ ? ]
вот и предыдущему хозяину кулибины "перепилили"- задиров было немерено, после 30000 км :( .Вот пришлось оригиналы дозаказать.
Почему тогда они по вину, как замена бьются, если от другого мотора?!
Да! Два шатуна были всетаки "погнуты", так , что дно поршней имело наклон(провал) от плоскости блока в 1мм :!: , так мотор и работал(хорошо так работал :D ).
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 4:35 am
Потому что в таких вопросах преданно полагаться на Экзист нельзя. Кросс-референсные каталоги у него жутко лажают.
Кхм-кхм... ;-)
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 9:00 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Доброго времени суток!
Решил всё таки сделать мини капиталку. Выдуло очередную прокладку, да так, что аж пластиковый шланг внутри расширительго бочка немного оплавился. Решил шлифонуть голову. В это раз сам. Всё разобрано. Следовательно вопрос- хочу подкинуть кольца. В идеале, конечно расточить мотор. Смысл, маркировка на поршнях "2В" и ещё какие-то непонятные символы ниже. Маркировка находится прямо на верхней части поршня. Из вычитанного выше понял, что это не ремонтные. Так вот, правильно я ли понял- комплект колец покупать не ремонтных (стандарт) так? Хотелось бы узнать ещё касательно пальца на поршни- как его выбрать в моём случае? И как вообще подбирать вкладыши шатуна? Их можно покупать не снимая шатун, или нет? :?
