MerTV
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 9:21 am |
От Geely MK пальцы один в один как от 4А.
По каталогу номер пробей,или могу вечером скинуть,счас с телефона сижу
Alex332
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 9:36 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
да,да я видел, что у МК мотор -копия 4АFЕ,я тоже с телефона.если не сложно номер каталожный.
Еще у каких-то "чери" или "лифанов"- тоже моторы скопированы?
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
MerTV
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 10:32 am |
Тогда вечером,после 9 буду за компом кину номер
voldemarik
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 10:46 am |
| Человек-легенда |
Alex332 писал(а): их также легко и быстро найти как и для 4АFE мне наверное да. Atl еще проще:) MerTV писал(а): От Geely MK пальцы один в один как от 4А.
Я бы не поставил китайские пальцы, очень стремно.
Бэндэр
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 10:56 am |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
voldemarik писал(а): Я бы не поставил китайские пальцы, очень стремно.
а купить китайское (гумно), а то и в гаражах деланое под видом оригинала нестремно ниразу?
Вспомним тему про МСК....
MerTV
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 10:56 pm |
Geely E020100403 Палец поршня двигателя
Никто тебя и не заставляет. Езди с гремящими:)
Alex332
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 6:28 pm |
| Инструктор |
два новых поршня заказал,завтра приходят!с пальцами естественно.
Не буду эксперементировать!
Alex332
Добавлено: Ср дек 01, 2010 5:44 pm |
| Инструктор |
пришли поршня, зарядили все ровно!
Попадос оказался в другом месте!
Шатунные вкладыши tаihо(ремонт 0.25), пришли с замками с дугой стороны(до этого так и было)  спиливать и перебивать замки?непрофессионально как-то
Если заказать именно оригинал-придут с замками с нужной стороны?
Кто нить владеет информацией?
Alex332
Добавлено: Вс дек 05, 2010 3:08 am |
| Инструктор |
Пришли оригинальные вкладыши, то что нужно!
Шатунные(ремонт 0,25) вкладыши тайхо, которые бьются по экзисту- не подходят  . найдите 2 отличия
| Вложения: |
вкладыши.jpg [ 72.15 КБ | Просмотров: 3335 ]
Добавлено: Вс дек 05, 2010 3:19 am |
Alex332 писал(а): найдите 2 отличия
Ничего удивительного. Это вкладыши для старых моторов А-серии (типа 8-клапанного карбового 4А, например) %-)
Замок с другой стороны и другой ширины. Можно перепилить, если совсем уж делать нечего.
Alex332
Добавлено: Вс дек 05, 2010 3:32 am |
| Инструктор |
вот и предыдущему хозяину кулибины "перепилили"- задиров было немерено, после 30000 км  .Вот пришлось оригиналы дозаказать.
Почему тогда они по вину, как замена бьются, если от другого мотора?!
Да! Два шатуна были всетаки "погнуты", так , что дно поршней имело наклон(провал) от плоскости блока в 1мм  , так мотор и работал(хорошо так работал  ).
Добавлено: Вс дек 05, 2010 4:35 am |
Alex332 писал(а): Почему тогда они по вину, как замена бьются, если от другого мотора?! Потому что в таких вопросах преданно полагаться на Экзист нельзя. Кросс-референсные каталоги у него жутко лажают. Alex332 писал(а): Два шатуна были всетаки "погнуты",
Кхм-кхм...
step_slim
Добавлено: Пн авг 04, 2014 9:00 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт апр 01, 2014 4:50 pm Сообщения: 191 Откуда: Ставропольский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Доброго времени суток! Решил всё таки сделать мини капиталку. Выдуло очередную прокладку, да так, что аж пластиковый шланг внутри расширительго бочка немного оплавился. Решил шлифонуть голову. В это раз сам. Всё разобрано. Следовательно вопрос- хочу подкинуть кольца. В идеале, конечно расточить мотор. Смысл, маркировка на поршнях "2В" и ещё какие-то непонятные символы ниже. Маркировка находится прямо на верхней части поршня. Из вычитанного выше понял, что это не ремонтные. Так вот, правильно я ли понял- комплект колец покупать не ремонтных (стандарт) так? Хотелось бы узнать ещё касательно пальца на поршни- как его выбрать в моём случае? И как вообще подбирать вкладыши шатуна? Их можно покупать не снимая шатун, или нет?
