Frutilemon
Добавлено: Пн июн 08, 2009 5:10 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 01, 2009 7:21 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
а цена вопроса уж точно не 5 кусков.Поиск рулит!
_________________ Exiv st200,4S-FE,МКПП It's my life....
romanwma
Добавлено: Пн июн 08, 2009 5:12 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
[quote="MerTV"]Слать надо таких сервисменов подальше. Чисто развод на бабло. Невзведенную шестерню ты услышать сможешь всегда,а не только при прогреве:)[/qu
Подумал про тоже,но он начал парить про то что она может быть не довзведена.Вобщем понятно-ремонтник нае..ть хотел.Спасибо
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Добавлено: Пн июн 08, 2009 5:23 pm |
недовзведена это вообще что-то из домыслов этого сервисмена. Или взведена или невзведена. А чтобы недовзвести,нужно очень постараться,случайно,или по глупости не получится. Если только есть цель сделать кому либо это специально:)
SoSed60
Добавлено: Пн июн 08, 2009 5:31 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Никуя себе вот это называется развод в наглую мля!!!!  Млять как ее можно не довзвести? Объясните мне товарищи? 5 штук Ппццц я в шоке!!!!  Вот и езди к таким...
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Лев
Добавлено: Пн июн 08, 2009 5:46 pm |
1600 рублей стоит отрегулировать клапана, и взвести шестерню))
Недовзвести ее помойму не реально, насколько помню она всего на 1 зуб то и взводится, как раз чтобы зафиксировать ее болтом.
romanwma
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:24 pm |
видели бы этого ремонтника,блин можно даже тему создать с фото таких парней, типичный "знаток своего дела" тобишь развода
Еще раз спасибо за разъяснения
wAnTed
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 2:20 pm |
парни, вопрос: завожу двигатель через секунд 5-15 (точно не замерял) слышится металлический звук... ну как будто какая-то мелочь где-то не закреплена и бренчит... или будто какая-то пластинка о крышку бьет слегка...
что это? не взведенная шестерня? шайбы?
двигатель прогреется и стук исчезает... скорее всего шайбы наверное, надо зазоры регулировать или я не прав?
SaiD
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 4:28 pm |
Возможно на каких то определенных оборотах дребезжит входя в резонанс какая нибудь жестянка? Попробуй на прогретом очень плавно обороты добавлять прям их под капота - за сектор заслонки
Бэндэр
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 5:06 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
romanwma писал(а): естерня и скоро прийдет ппц ввиде заклинившего распредвала
Бред полнейший, все эта двоиная шестеренка сделана с целью компенсации зазора в зацеплении, на кпп тоже косозубые передачи и нет никаких компенсаторов (двойных венцов)- и вобще кофициент зацепления косозубой передачи обеспечивает и так довольно приличную плавность хода тем более тут мы имеем довольно мелкий модуль, короч все это для того, чтоб слух наш радовать шелестящим мотором, а в запас прочности- конечно эта конструкция дает свое приимущество, но покрутить валы придется изрядно с невзведеной шестеренкой(многие километры).
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 5:11 pm |
Бэндэр
Всплыла вверх темка, взбудоражила некропостеров.  ))))))
ЗЫ: тогда уж вспомни, что для снятия распредвала с целью взведения шестерни не обязательно снимать ремень ГРМ.  ))
Бэндэр
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 5:12 pm |
Beso писал(а): не обязательно снимать ремень ГРМ
по букварю первым поднимается именно впускной вал из головы, соответственно ремень не трогаем
Volodya
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 8:53 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
А если на холодную почти не слышно, а на горячую слышен дизельный звук это могут быть шестерни распредвалов? При оборотах двигателя выше тысячи этот звук практически не слышен и на горячую. Звук этот стабильный и ровный, уже давно наблюдается. Зазоры в клапанах в норме.
Снимал крышку недавно и не знал что вкручиванием болта взведённость проверить можно.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
Артурартур
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 9:28 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
SaiD
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 10:23 pm |
Volodya писал(а): Снимал крышку недавно и не знал что вкручиванием болта взведённость проверить можно.
Японцы наверное не знают что в Карине мотор спереди, Так, что не знать про разрезную шестерню - это не порок - Гордюсь соотечественниками
БелыйГусь
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 11:34 pm |
Артурартур писал(а): не едет ни хрена,и дымит,и економайзер горит красным при малейшем нажатии Проверь трубку вакуумную у МАП-сенсора
Артурартур
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 1:25 am |
Машина: RAV 4
БелыйГусь
ты мне это уже советовал уважаемый бг,трубку поменял почти сразу как купил автомобиль,была в дырах и двиг троил,эфект супер,работает ровно,но потом за какой то не долгий срок началась таки эта канитель с экономайзером,и машина перестала ехать,я не думаю что за короткий срок два три месяца я мог убить двигатель,езжу не быстро,и не перегревал вроде как,больше склоняюсь к версии с каким нибудь датчиком,за что отвечает мап сенсор?может ли он не работать или работать не правильно?может он требует замены?как проверить мап сенсор?
зы,извините пожалуйста что не по теме.
Volodya
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 3:22 pm |
SaiD писал(а):
Редкий случай в современном обществе
БелыйГусь
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 11:30 pm |
Артурартур, что мешает еще разок на эту трубку посмотреть? Может соскочила, прохудилась.
Эконометр отражает нагрузку на двигатель, а МАП-сенсор один из основных индикаторов нагрузки
Артурартур
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 11:10 pm |
Машина: RAV 4
я к вашим советам очень прислушиваюсь,понимаю человек опытный  снимал трубку,повертел в руках,подул,изменений нет ))
Totenkopf
Добавлено: Пн сен 05, 2011 2:43 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 13, 2010 3:20 pm Сообщения: 73 Откуда: г. Лесной Свердловская область Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет, возник вопрос: до какого отврстия взводить? я взвел до первого(там видно болт закручен), но мотор работает гораздо шумней чем до замены мск, может дальше надо было взводить? или в чем то другом причину искать?
IMAG0139.jpg [ 94.26 КБ | Просмотров: 7604 ]
_________________ 4A-FE, 1994г.в., англичанка, седан, не ЛБ
Samogon
Добавлено: Пн сен 05, 2011 3:01 pm |
Машина: Carina-Ы
TotenkopfВзводить на полтора зуба от свободного состояния.
Бэндэр
Добавлено: Чт сен 08, 2011 7:37 pm |
Totenkopf, когда всзедеш- поймеш, там сквозь один венец болт пролезет во второй (как-то так  )
RleoS
Добавлено: Чт июл 05, 2012 6:33 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
Подниму стаарую тему) может ли 4AFE "дизилить" из-за ослабшей пружины разрезной шестерни. Прокомментировавшим спасибо
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
seregagp69
Добавлено: Чт июл 05, 2012 7:24 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Может и дизелит. Я после наших спецов снимал распредвал и взводил шестерню. Звук сразу пропал.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
Серрегга
Добавлено: Чт июл 05, 2012 7:30 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
RleoS писал(а): может ли 4AFE "дизилить" из-за ослабшей пружины разрезной шестерни. Отвечу. На днях поменял эту пружинку. и взвел шестерню. Пружинка была целая! С начало подумал что зря все разобрал. Но когда все взвел и поставил завел, то шум пропал!  Так что Может!
