Текущее время: Ср май 27, 2026 12:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 5:10 pm
а цена вопроса уж точно не 5 кусков.Поиск рулит!
Exiv st200,4S-FE,МКПП It's my life....
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 5:12 pm
[quote="MerTV"]Слать надо таких сервисменов подальше. Чисто развод на бабло. Невзведенную шестерню ты услышать сможешь всегда,а не только при прогреве:)[/qu
Подумал про тоже,но он начал парить про то что она может быть не довзведена.Вобщем понятно-ремонтник нае..ть хотел.Спасибо :)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 5:23 pm
недовзведена это вообще что-то из домыслов этого сервисмена. Или взведена или невзведена. А чтобы недовзвести,нужно очень постараться,случайно,или по глупости не получится. Если только есть цель сделать кому либо это специально:)
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 5:31 pm
Никуя себе вот это называется развод в наглую мля!!!! :o Млять как ее можно не довзвести? Объясните мне товарищи? 5 штук Ппццц я в шоке!!!! :shock: Вот и езди к таким...
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 5:46 pm
1600 рублей стоит отрегулировать клапана, и взвести шестерню))
Недовзвести ее помойму не реально, насколько помню она всего на 1 зуб то и взводится, как раз чтобы зафиксировать ее болтом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:24 pm
видели бы этого ремонтника,блин можно даже тему создать с фото таких парней, типичный "знаток своего дела" тобишь развода :)
Еще раз спасибо за разъяснения
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 2:20 pm
парни, вопрос: завожу двигатель через секунд 5-15 (точно не замерял) слышится металлический звук... ну как будто какая-то мелочь где-то не закреплена и бренчит... или будто какая-то пластинка о крышку бьет слегка...
что это? не взведенная шестерня? шайбы?
двигатель прогреется и стук исчезает... скорее всего шайбы наверное, надо зазоры регулировать или я не прав?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 4:28 pm
Возможно на каких то определенных оборотах дребезжит входя в резонанс какая нибудь жестянка? Попробуй на прогретом очень плавно обороты добавлять прям их под капота - за сектор заслонки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 5:06 pm
Репутация: 66 [ ? ]
romanwma писал(а):
естерня и скоро прийдет ппц ввиде заклинившего распредвала
Бред полнейший, все эта двоиная шестеренка сделана с целью компенсации зазора в зацеплении, на кпп тоже косозубые передачи и нет никаких компенсаторов (двойных венцов)- и вобще кофициент зацепления косозубой передачи обеспечивает и так довольно приличную плавность хода тем более тут мы имеем довольно мелкий модуль, короч все это для того, чтоб слух наш радовать шелестящим мотором, а в запас прочности- конечно эта конструкция дает свое приимущество, но покрутить валы придется изрядно с невзведеной шестеренкой(многие километры).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 5:11 pm
Бэндэр
Всплыла вверх темка, взбудоражила некропостеров. ;-)))))))
ЗЫ: тогда уж вспомни, что для снятия распредвала с целью взведения шестерни не обязательно снимать ремень ГРМ. ;-)))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 5:12 pm
Репутация: 66 [ ? ]
по букварю первым поднимается именно впускной вал из головы, соответственно ремень не трогаем :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 8:53 pm
А если на холодную почти не слышно, а на горячую слышен дизельный звук это могут быть шестерни распредвалов? При оборотах двигателя выше тысячи этот звук практически не слышен и на горячую. Звук этот стабильный и ровный, уже давно наблюдается. Зазоры в клапанах в норме.
Снимал крышку недавно и не знал что вкручиванием болта взведённость проверить можно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 9:28 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
а вот у меня все ровно работает и на горячем и на холодном,но вот не едет ни хрена,и дымит,и економайзер горит красным при малейшем нажатии :cry: :cry: :cry:
подскажите спецов в казани,сам пытаюсь въехать как и че делается,но ведь просто со слов не понятно ни че :oops:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 10:23 pm
Японцы наверное не знают что в Карине мотор спереди, Так, что не знать про разрезную шестерню - это не порок - Гордюсь соотечественниками :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 11:34 pm
Проверь трубку вакуумную у МАП-сенсора
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 1:25 am
Машина: RAV 4
БелыйГусь
ты мне это уже советовал уважаемый бг,трубку поменял почти сразу как купил автомобиль,была в дырах и двиг троил,эфект супер,работает ровно,но потом за какой то не долгий срок началась таки эта канитель с экономайзером,и машина перестала ехать,я не думаю что за короткий срок два три месяца я мог убить двигатель,езжу не быстро,и не перегревал вроде как,больше склоняюсь к версии с каким нибудь датчиком,за что отвечает мап сенсор?может ли он не работать или работать не правильно?может он требует замены?как проверить мап сенсор?
зы,извините пожалуйста что не по теме.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 3:22 pm
Редкий случай в современном обществе :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 11:30 pm
Артурартур, что мешает еще разок на эту трубку посмотреть? Может соскочила, прохудилась.
Эконометр отражает нагрузку на двигатель, а МАП-сенсор один из основных индикаторов нагрузки :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 11:10 pm
Машина: RAV 4
я к вашим советам очень прислушиваюсь,понимаю человек опытный :) снимал трубку,повертел в руках,подул,изменений нет ))
 Заголовок сообщения: Re: про шестерню
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 2:43 pm
Всем привет, возник вопрос: до какого отврстия взводить? я взвел до первого(там видно болт закручен), но мотор работает гораздо шумней чем до замены мск, может дальше надо было взводить? или в чем то другом причину искать?
IMAG0139.jpg [ 94.26 КБ | Просмотров: 7632 ]
4A-FE, 1994г.в., англичанка, седан, не ЛБ
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 3:01 pm
Машина: Carina-Ы
Totenkopf
Взводить на полтора зуба от свободного состояния. :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 7:37 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Totenkopf, когда всзедеш- поймеш, там сквозь один венец болт пролезет во второй (как-то так :) )
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 6:33 pm
Подниму стаарую тему) может ли 4AFE "дизилить" из-за ослабшей пружины разрезной шестерни. Прокомментировавшим спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 7:24 pm
Может и дизелит. Я после наших спецов снимал распредвал и взводил шестерню. Звук сразу пропал.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 7:30 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Отвечу. На днях поменял эту пружинку. и взвел шестерню. Пружинка была целая! С начало подумал что зря все разобрал. Но когда все взвел и поставил завел, то шум пропал! :roll: Так что Может!
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
