voron
Добавлено: Чт дек 02, 2010 12:38 am |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
подскажите пжалуйста,фишки моторчика стеклоочестителя у японок и англичанок,одинаковые?
_________________ Александр.
I7uBac
Добавлено: Пн дек 13, 2010 12:21 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 2:33 pm Сообщения: 47 Откуда: Нижний Тагил Свердл. обл. Репутация: 0 [ ? ]
парни такая вот проблема случилась: щетки по стеклу ездят нормально но почему то останавливаются не полностью внизу а выше градусов на 25. потом в следующий свой ход они доходят до низу и едут вверх. раньше было все норм. в чем тут может быть дело?
_________________ Toyota Carina E Лифтбек Серебристого цвета
1.8 7A-FE 1996 г. 230 т.км.
SaiD
Добавлено: Пн дек 13, 2010 10:02 pm |
I7uBac
На моторедукторе на несколько шлицев сдвинулась кулиса - открутить и поставить правильно - только Батарею обязательно отключи на время ремонта, чтобы без пальцев не остаться
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
wAnTed
Определяйся с местом люфта - либо гайку подтянуть, либо снизу приварить, либо втулки износились - менять.
I7uBac
Добавлено: Ср дек 15, 2010 12:24 pm |
а где его искать, под черной накладкой под капотом? просто сейчас времени нету разбираться, проще спросить чтоб досканально объяснили
SaiD
Добавлено: Ср дек 15, 2010 12:28 pm |
I7uBac писал(а): а где его искать, под черной накладкой под капотом? просто сейчас времени нету разбираться, проще спросить чтоб досканально объяснили
Если ты имеешь ввиду мотор, то глянь в поиске - несколько тем было по замене и ремонту. У вас 2 варианта расположения если мне память не изменяет
Kentavr
Добавлено: Ср дек 15, 2010 1:01 pm |
| Kentavr форума |
Изучай мат. часть
S2.jpg [ 371.6 КБ | Просмотров: 7319 ]
S1.jpg [ 371.04 КБ | Просмотров: 7318 ]
DenChugun
Добавлено: Ср дек 15, 2010 1:05 pm |
Kentavr
А че это за книжка, не легион вроде, я что то пропустил?
Kentavr
Добавлено: Ср дек 15, 2010 1:26 pm |
| Kentavr форума |
смотри
Titul_list.jpg [ 322.51 КБ | Просмотров: 7291 ]
DenChugun
Добавлено: Ср дек 15, 2010 1:36 pm |
Kentavr
аааа, сцылка на скачку всей книги есть?
Kentavr
Добавлено: Ср дек 15, 2010 1:40 pm |
| Kentavr форума |
неа, она у меня живая...
Шимус
Добавлено: Ср дек 15, 2010 4:46 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 02, 2010 8:47 pm Сообщения: 36 Откуда: Москва, Перово. Репутация: 0 [ ? ]
Всем здрасте! У меня встали дворники, я снял трапецию, всё разобрал в том числе и двигатель. Всё почистил всё помыл всё смазал, приклеил магниты, вощем всё чин-чинарем! Вопрос: при сборке двигателя и установки его на саму трапецию, должны ли там быть какие нибудь метки или еще что нибудь, чтоб при дальнейшей уставки, мне дворники не уперлись в капот!
_________________ Carina E, 1992г., 1.6 4a-fe 107л.с, хэтчбэк, механика, GL!)
koljamba
Добавлено: Ср дек 15, 2010 5:07 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
Подключи без дворников, махни один раз, и потом цепляй дворники на глаз в нижнее положение. Если немного ошибёшся - можно потом поправить.
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
romanwma
Добавлено: Ср дек 15, 2010 5:09 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
А от чего подходят пластмассовые втулки по краям трапеции куда "папой" засоваваются приводы дворников? (одна разбилась)
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
koljamba
кстати, магниты надо лепить строго на свои старые места, и 100% напротив. в противном случае будут проскакивать фазу остановки и перемешаются режимы или небудет былой мощи у них.
SaiD
Добавлено: Ср дек 15, 2010 5:27 pm |
При неправильной установке магнитов потеря мощности может быт, и направление вращения может поменяться, а за парковочное место отвечают контакты на редукторе.
koljamba
Добавлено: Ср дек 15, 2010 5:29 pm |
Ну и где они окажутся если магниты будут сдвинуты?
SaiD
Добавлено: Ср дек 15, 2010 5:30 pm |
koljamba писал(а): Подключи без дворников, махни один раз, и потом цепляй дворники на глаз в нижнее положение. Если немного ошибёшся - можно потом поправить.
После подключения и остановки главное правильно установить кулису, а уж бодоги ставятся в последнюю очередь, после проверки работы трапеции.
koljamba
Добавлено: Ср дек 15, 2010 5:32 pm |
я это познал не в теории, а на практике
п.с. это добавочное к моему последнему мсг
Шимус
Добавлено: Ср дек 15, 2010 5:46 pm |
SaiD
Добавлено: Ср дек 15, 2010 5:47 pm |
Ну дык только практика - критерий любой теории, только спор этот не о чем. За один оборот кулисы - якорь мотора делает в разных редукторах от 50 до 100 оборотов, поэтому положение якоря абсолютно не критично.
Шимус
Добавлено: Ср дек 15, 2010 5:50 pm |
Я подключил, сейчас они уменя "дворники" стоят почти в верхнем положении. Когда я их включаю они у меня сначала доходят до конца в верх, а потом в низ до конца и обротно на своё место " в верху не до конца"
SaiD
Добавлено: Ср дек 15, 2010 5:56 pm |
Когда дворники всанут в место , где им хочется парковаться, выключаешь зажигание, снимаешь клемму с АКБ (чтобы случайно без пальцев не остаться)откручиваешь кулису и переставляешь ее на шлицах в положение когда дворники внизу ( на большинстве автомобилей это самое неудобное для закручивания гайки кулисы положение)
Шимус
Добавлено: Ср дек 15, 2010 5:59 pm |
Хорощо, я всё понял) кроме того что открути кулису!!! Какую?)))
SaiD
Добавлено: Ср дек 15, 2010 6:10 pm |
На моторе стоит - с одной стороны на ее шарик тяга надета, с другой гайкой к моторедуктору прикручена.
З.ы. Кулиса крутится кругами и тягу туда-сюда дергает
Шимус
Добавлено: Ср дек 15, 2010 6:19 pm |
 ёёёмаааёёёё))))) а случаем фото здесь ни где нету вот на всё это что ты мне написал?! было бы замечатель!
