Текущее время: Вт май 26, 2026 5:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 554 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:38 am
подскажите пжалуйста,фишки моторчика стеклоочестителя у японок и англичанок,одинаковые?
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 12:21 pm
парни такая вот проблема случилась: щетки по стеклу ездят нормально но почему то останавливаются не полностью внизу а выше градусов на 25. потом в следующий свой ход они доходят до низу и едут вверх. раньше было все норм. в чем тут может быть дело?
Toyota Carina E Лифтбек Серебристого цвета
1.8 7A-FE 1996 г. 230 т.км.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 10:02 pm
I7uBac
На моторедукторе на несколько шлицев сдвинулась кулиса - открутить и поставить правильно - только Батарею обязательно отключи на время ремонта, чтобы без пальцев не остаться
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
wAnTed
Определяйся с местом люфта - либо гайку подтянуть, либо снизу приварить, либо втулки износились - менять.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:24 pm
а где его искать, под черной накладкой под капотом? просто сейчас времени нету разбираться, проще спросить чтоб досканально объяснили :) :lol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:28 pm
Если ты имеешь ввиду мотор, то глянь в поиске - несколько тем было по замене и ремонту. У вас 2 варианта расположения если мне память не изменяет :)
 Заголовок сообщения: Изучай мат. часть
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 1:01 pm
Изучай мат. часть
S2.jpg [ 371.6 КБ | Просмотров: 7315 ]
S1.jpg [ 371.04 КБ | Просмотров: 7314 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 1:05 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Kentavr
А че это за книжка, не легион вроде, я что то пропустил?
 Заголовок сообщения: смотри
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 1:26 pm
смотри
Titul_list.jpg [ 322.51 КБ | Просмотров: 7287 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 1:36 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Kentavr
аааа, сцылка на скачку всей книги есть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 1:40 pm
неа, она у меня живая...
 Заголовок сообщения: Трапеция стеклоочистителя
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 4:46 pm
Всем здрасте! У меня встали дворники, я снял трапецию, всё разобрал в том числе и двигатель. Всё почистил всё помыл всё смазал, приклеил магниты, вощем всё чин-чинарем! Вопрос: при сборке двигателя и установки его на саму трапецию, должны ли там быть какие нибудь метки или еще что нибудь, чтоб при дальнейшей уставки, мне дворники не уперлись в капот!
Carina E, 1992г., 1.6 4a-fe 107л.с, хэтчбэк, механика, GL!)
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 5:07 pm
Подключи без дворников, махни один раз, и потом цепляй дворники на глаз в нижнее положение. Если немного ошибёшся - можно потом поправить.
_______________________
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 5:09 pm
А от чего подходят пластмассовые втулки по краям трапеции куда "папой" засоваваются приводы дворников? (одна разбилась)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
кстати, магниты надо лепить строго на свои старые места, и 100% напротив. в противном случае будут проскакивать фазу остановки и перемешаются режимы или небудет былой мощи у них.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 5:27 pm
При неправильной установке магнитов потеря мощности может быт, и направление вращения может поменяться, а за парковочное место отвечают контакты на редукторе.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 5:29 pm
Ну и где они окажутся если магниты будут сдвинуты? :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 5:30 pm
После подключения и остановки главное правильно установить кулису, а уж бодоги ставятся в последнюю очередь, после проверки работы трапеции.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 5:32 pm
я это познал не в теории, а на практике
п.с. это добавочное к моему последнему мсг :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 5:46 pm
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 5:47 pm
Ну дык только практика - критерий любой теории, только спор этот не о чем. За один оборот кулисы - якорь мотора делает в разных редукторах от 50 до 100 оборотов, поэтому положение якоря абсолютно не критично.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 5:50 pm
Я подключил, сейчас они уменя "дворники" стоят почти в верхнем положении. Когда я их включаю они у меня сначала доходят до конца в верх, а потом в низ до конца и обротно на своё место " в верху не до конца"
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 5:56 pm
Когда дворники всанут в место , где им хочется парковаться, выключаешь зажигание, снимаешь клемму с АКБ (чтобы случайно без пальцев не остаться)откручиваешь кулису и переставляешь ее на шлицах в положение когда дворники внизу ( на большинстве автомобилей это самое неудобное для закручивания гайки кулисы положение)
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 5:59 pm
Хорощо, я всё понял) кроме того что открути кулису!!! Какую?)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 6:10 pm
На моторе стоит - с одной стороны на ее шарик тяга надета, с другой гайкой к моторедуктору прикручена.
З.ы. Кулиса крутится кругами и тягу туда-сюда дергает :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 6:19 pm
:shock: ёёёмаааёёёё))))) а случаем фото здесь ни где нету вот на всё это что ты мне написал?! было бы замечатель!
