[ Сообщений: 23 ] |
Steven_Vlaso
Добавлено: Пн сен 08, 2008 10:25 am |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 4:25 pm Сообщения: 74 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Вроде так эти штуки называются. Задними дверями давно никто не пользовался и теперь я заметил что и лампочка не загорается на приборной панели, когда задние двери открываешь.
Можно их как-нибудь починить (м.б. почистить-зашкурить??)
_________________ Toyota Carina E GLi 2.0 (3S-FE, 133hp, Manual Transmission), 1994 г. , ABS, Liftback, England, Dark Blue
Добавлено: Пн сен 08, 2008 10:38 am |
Я ВД-шкой этот концевик проливал и нажимал, починил.
Jolly Roger
Добавлено: Пн сен 08, 2008 10:47 am |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
voldemarik2 писал(а): Я ВД-шкой этот концевик проливал и нажимал, починил. Всё верно,правда снять их надо.Снимается легко,1 болт,тока там проводка очень короткая-не упустите её внутрь двери!!!Снимаешь,льёшь ВД и одновременно нажимаешь.Много дерьма оттуда вылилось!Но после этого работали как часы.Для справки-подходят от Короллы и стоят они(б.У) в 4 раза дешевле,чем с Карины
Steven_Vlaso
Добавлено: Пн сен 08, 2008 10:51 am |
Спасибо за совет. Сегодня попробую их вылечить
Добавлено: Пн сен 08, 2008 11:10 am |
Jolly Roger писал(а): там проводка очень короткая-не упустите её внутрь двери!!
А дверь причем?
Он же не в двери стоит и во внутрь он не упадет. И гдето есть разъем, если надо его полностью снять.
Steven_Vlaso
Добавлено: Пн сен 08, 2008 6:59 pm |
Имелось ввиду наверное внутрь кузова. Проводка там и вправду короткая. Открутил концевик, снял резинку, отсоединил клемму. Налил wd-40 во все отверстия, понажимал. Саму клемму на проводе тоже побрызгал и поковырял отвёрткой с обеих сторон.
Теперь всё работает
Ещё раз спасибо за рекомендацию.
Добавлено: Пн сен 08, 2008 10:05 pm |
Steven_Vlaso писал(а): Ещё раз спасибо за рекомендацию.
Спасибо это хорошо, но город откуда ты в инфе запиши:)
old_Duglas
Добавлено: Чт сен 18, 2008 10:15 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Други нужна помощь, не могу найти концевики в экзисте, может знает кто их код. Сегодя решил задний починить  пробрызгал его весь и вэдэхой и карбклинером чутка, не помогло, ну думаю пора разбирать, разбирается легко он не запаян, он просто как бы на защелках, фото сделаю покажу его принцип работы. Суть в том что у нег отам поастинка тоненькая вот она у меня протерлась.ю ну думаю не беда ща вырежем из чегонибудь, и между делом решил почичтить сам шток который нажимается и что то задумался и сломал его, собрал вроде даже работает (контакт был очень плохой изза пластинки) но болтается, хочу новый поставить, а код найти не могу.
Leonid80
Добавлено: Чт сен 18, 2008 10:42 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
84231-12080
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
tj_tosha
Добавлено: Чт сен 18, 2008 10:45 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
жесть. сидел искал искал так и не нашел .
old_Duglas
спасибо
endY
Добавлено: Сб мар 16, 2013 10:53 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 8:41 pm Сообщения: 337 Откуда: Челябинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
мужики ! вчера опять концевик водительский делал - не работал . Провод концевика случайно замкнул на кузов автомобиля, и о чудо, раздался дикий писк открытых дверей ! У всех такой писк есть ? у меня даже когда все концевики работали, никогда не было звука открытой двери ! писк где то в районе замка зажигания !
migel34
Добавлено: Сб мар 16, 2013 10:59 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 8:36 pm Сообщения: 399 Откуда: Дубна, М.О. Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
endY Писк есть, когда свет не выключишь и ключ из замка вытащишь, ну и дверь водительскую открываеш, очень полезная фича.
kulibin402
Добавлено: Вс мар 17, 2013 10:39 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 11:42 pm Сообщения: 8 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE
Двигатель: 4AFE не LB
Вот такой концевик хочу приладить, только чуть проводку родную переделать надо.
_________________ Carina E 4A-FE не LB 1.6 94г седан
Sanchis85
Добавлено: Вс мар 17, 2013 11:30 am |
| Спортсмен клуба |
а я не стал сильно париться и разорился на пару оригинальных, стоят они по 300 рублев, зато все работает как надо =)
migel34
Добавлено: Вс мар 17, 2013 11:39 am |
Sanchis85 Ну да вроде ценник гуманный. Я правда свои восстанавливал, уже два года как полет нормальный.
Sanchis85
Добавлено: Вс мар 17, 2013 11:41 am |
| Спортсмен клуба |
я тоже пытался восстановить, снял, разобрал, вся железочка (подвижный контакт) ржавая, попытался ее как то зачистить, и отломился кусочек, так вот она еле еле дотягивалась и периодически пропадал сигнал. потом плюнул, купил 2 - один про запас, один поставил, и забыл о проблеме )
Sanchis85
Добавлено: Вс мар 17, 2013 2:13 pm |
| Спортсмен клуба |
пищит - когда зажигание выкл+фары вкл+открытая дверь
Artem23
Добавлено: Вс мар 17, 2013 3:58 pm |
| Токарь клуба |
вот сделал фотку концевика из темы Оригинальные запчасти...
концевик.jpg [ 378.5 КБ | Просмотров: 6423 ]
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
