Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:20 pm
 Заголовок сообщения: Как починить КОНЦЕВИКИ
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 10:25 am
Вроде так эти штуки называются. Задними дверями давно никто не пользовался и теперь я заметил что и лампочка не загорается на приборной панели, когда задние двери открываешь.
Можно их как-нибудь починить (м.б. почистить-зашкурить??)
Toyota Carina E GLi 2.0 (3S-FE, 133hp, Manual Transmission), 1994 г. , ABS, Liftback, England, Dark Blue
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 10:38 am
Я ВД-шкой этот концевик проливал и нажимал, починил.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 10:47 am
Всё верно,правда снять их надо.Снимается легко,1 болт,тока там проводка очень короткая-не упустите её внутрь двери!!!Снимаешь,льёшь ВД и одновременно нажимаешь.Много дерьма оттуда вылилось!Но после этого работали как часы.Для справки-подходят от Короллы и стоят они(б.У) в 4 раза дешевле,чем с Карины
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 10:51 am
Спасибо за совет. Сегодня попробую их вылечить :-)
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 11:10 am
А дверь причем?
Он же не в двери стоит и во внутрь он не упадет. И гдето есть разъем, если надо его полностью снять.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 6:59 pm
Имелось ввиду наверное внутрь кузова. Проводка там и вправду короткая. Открутил концевик, снял резинку, отсоединил клемму. Налил wd-40 во все отверстия, понажимал. Саму клемму на проводе тоже побрызгал и поковырял отвёрткой с обеих сторон.
Теперь всё работает :-)
Ещё раз спасибо за рекомендацию.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 8:02 pm
Steven_Vlaso,точно,двери тут ни при чём,это я описАлся :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 10:05 pm
Спасибо это хорошо, но город откуда ты в инфе запиши:)
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 10:15 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Други нужна помощь, не могу найти концевики в экзисте, может знает кто их код. Сегодя решил задний починить :) пробрызгал его весь и вэдэхой и карбклинером чутка, не помогло, ну думаю пора разбирать, разбирается легко он не запаян, он просто как бы на защелках, фото сделаю покажу его принцип работы. Суть в том что у нег отам поастинка тоненькая вот она у меня протерлась.ю ну думаю не беда ща вырежем из чегонибудь, и между делом решил почичтить сам шток который нажимается и что то задумался и сломал его, собрал вроде даже работает (контакт был очень плохой изза пластинки) но болтается, хочу новый поставить, а код найти не могу.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 10:42 pm
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 10:45 pm
жесть. сидел искал искал так и не нашел .
спасибо
СЯО CDC
 Заголовок сообщения: Re: Как починить КОНЦЕВИКИ
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 10:53 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
мужики ! вчера опять концевик водительский делал - не работал . Провод концевика случайно замкнул на кузов автомобиля, и о чудо, раздался дикий писк открытых дверей ! У всех такой писк есть ? у меня даже когда все концевики работали, никогда не было звука открытой двери ! писк где то в районе замка зажигания !
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 10:59 pm
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
endY
Писк есть, когда свет не выключишь и ключ из замка вытащишь, ну и дверь водительскую открываеш, очень полезная фича.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 10:39 am
Машина: CarinaE
Двигатель: 4AFE не LB
Вот такой концевик хочу приладить, только чуть проводку родную переделать надо.
Carina E 4A-FE не LB 1.6 94г седан
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 11:23 am
kulibin402
Помниться кто то с успехом внедрял от нексии:
viewtopic.php?f=4&t=5100
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 11:30 am
а я не стал сильно париться и разорился на пару оригинальных, стоят они по 300 рублев, зато все работает как надо =)
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 11:39 am
Sanchis85
Ну да вроде ценник гуманный.
Я правда свои восстанавливал, уже два года как полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 11:41 am
я тоже пытался восстановить, снял, разобрал, вся железочка (подвижный контакт) ржавая, попытался ее как то зачистить, и отломился кусочек, так вот она еле еле дотягивалась и периодически пропадал сигнал.
потом плюнул, купил 2 - один про запас, один поставил, и забыл о проблеме )
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 2:12 pm
Sanchis85
у тебя при открытой двери пищит ? блин у меня писк кратковременно был, опять пропал :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 2:13 pm
пищит - когда зажигание выкл+фары вкл+открытая дверь
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 2:19 pm
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 3:58 pm
вот сделал фотку концевика из темы Оригинальные запчасти...
концевик.jpg [ 378.5 КБ | Просмотров: 6432 ]
