vassilen
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 3:52 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
товарищи! а если трубку от атсорбера напрямую подключить в ДЗ не через клапан??? ни кто не пробовал?
_________________ CarinaE на Drive2
vassilen
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 4:43 pm |
а для того что бы победить эту дергатню, уж больно надоела она мне
БелыйГусь
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 4:46 pm |
voldemarik писал(а): зачем? Подозреваю отломанный на клапане штуцер vassilen, ничего страшного не произойдет. Но клапан лучше поставить целый Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:vassilen писал(а): что бы победить эту дергатню Думаешь, дело в клапане? Нагорячую попробуй присоединить напрямую и проверь свою дергатню.
vassilen
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 5:07 pm |
БелыйГусь
подсоединил, езжу уже 2 дня лучше едет, но не то еще пока.
vassilen
Добавлено: Ср дек 22, 2010 11:32 am |
убрал свои платиновые свечи(откатал 50 тыщ примерно), поставил обычные дергаться перестала!!!!!но потеря мощности(как быдто за задницу кто-то держит)всеравно иногда проявляется. УОЗ может быть причиной? странно но после того как заглушишь мотор и снова заведешь все пропадает и машинка ЕДЕТ нормально, но опчть не на долго.
БелыйГусь
Добавлено: Ср дек 22, 2010 11:46 am |
vassilen, у тебя какие форсунки на авте стоят?
vassilen
Добавлено: Ср дек 22, 2010 12:39 pm |
БелыйГусь
не смотрел ни разу
zigen
Добавлено: Чт дек 23, 2010 1:01 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 12:18 pm Сообщения: 37 Откуда: г. Таганрог Репутация: 0 [ ? ]
Я таки тактично извиняюсь, но вот у меня примерно такие симптомы: при разгоне машина отлично себя чувствует,но как только чуть отпустишь педальку, либо совсем бросишь,то машину начинает дергать. Тоже заткнуть EGR ? хотя я так и не понял где он находится.
_________________ carina e 1993 3s-fe седан бритиш
ribalov75
Добавлено: Чт дек 23, 2010 1:27 pm |
Машина: Toyota Picnic
zigen
в самом начале этой темы есть фотки, там всё видно! но судя по вашим симптомам лучше сначала проверить ДПДЗ(тоже есть в этой теме).
zigen
Добавлено: Чт дек 23, 2010 2:06 pm |
ribalov75 писал(а): zigen в самом начале этой темы есть фотки, там всё видно! но судя по вашим симптомам лучше сначала проверить ДПДЗ(тоже есть в этой теме).
Да дочитался вот) найти бы мануал с картинками по настройке ДПДЗ
irkmaks
Добавлено: Вс фев 13, 2011 6:20 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
zigen писал(а): ribalov75 писал(а): zigen в самом начале этой темы есть фотки, там всё видно! но судя по вашим симптомам лучше сначала проверить ДПДЗ(тоже есть в этой теме). Да дочитался вот) найти бы мануал с картинками по настройке ДПДЗ
да и фотоотчет бы глянуть тоже хорошо. а то лезть туда наобум- еще хуже сделать.
у меня дерготня почти прошла после замены топливного фильтра под капотом и на бензонасосе. холостые держатся стабильно ~600-650( раньше тоже не плавали), дерготня была при скорости более 70, когда добавляешь газ, при сбросе газа вроде не заметил. теперь ооочень редко подергивает, и рывки менее чувствительны, но все-таки избавиться от них охота.
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
хозяин
Добавлено: Ср май 11, 2011 6:43 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 14, 2011 3:47 pm Сообщения: 16 Откуда: ЮФО Репутация: 0 [ ? ]
Что то я так и не понял какую трубку затыкать и с какой стороны. ... для блокировки циркуляции отработавших газов (EGR - системы) Ткните пальцем на картинке...
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Отключить хочу, т к дергается при условии прогретого дрыгателя. На холодную все норамльно...
DSC00500.JPG [ 344.08 КБ | Просмотров: 9092 ]
_________________ 3S-FE 2.0 Япония 93
Личный интерес нарушает любую аксиому
zigen
Добавлено: Чт май 12, 2011 9:20 am |
затыкать там где егр стыкуется со вкускным коллектором
zigen
Добавлено: Чт май 12, 2011 12:35 pm |
а как его открутить? я пытался подлезть и чуть не свихнулся  так и забросил это дело
zigen
Добавлено: Чт май 12, 2011 2:43 pm |
Это будет смертоубийство  )
хозяин
Добавлено: Чт май 12, 2011 3:53 pm |
... я имел ввиду какую нить резиновую трубку снять и заткнуть на время проверки, такой вариант есть?... тут описывалось ранее, но не для 3S-Fe/
Т е проверить на пропадание "дергунчика" без разборки всего инжектора., поскольку дело может и в нем быть...
zigen
Добавлено: Пт май 13, 2011 11:54 am |
хозяин
я пробовал затыкать зажимать, ничего не помогло. глушить егр не пробовал.
Решил не париться и активнее жать на педаль, чтобы не посещали дергуны. Хотя конечно у тебя может пожосче они.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
