Текущее время: Пт апр 10, 2026 7:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 3:52 pm
товарищи! а если трубку от атсорбера напрямую подключить в ДЗ не через клапан??? ни кто не пробовал?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 4:41 pm
зачем?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 4:43 pm
voldemarik
а для того что бы победить эту дергатню, уж больно надоела она мне
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 4:46 pm
зачем?
Подозреваю отломанный на клапане штуцер :)
vassilen, ничего страшного не произойдет. Но клапан лучше поставить целый :)
Думаешь, дело в клапане? Нагорячую попробуй присоединить напрямую и проверь свою дергатню.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 5:07 pm
БелыйГусь
подсоединил, езжу уже 2 дня лучше едет, но не то еще пока.
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 11:32 am
убрал свои платиновые свечи(откатал 50 тыщ примерно), поставил обычные дергаться перестала!!!!!но потеря мощности(как быдто за задницу кто-то держит)всеравно иногда проявляется. УОЗ может быть причиной? странно но после того как заглушишь мотор и снова заведешь все пропадает и машинка ЕДЕТ нормально, но опчть не на долго.
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 11:46 am
vassilen, у тебя какие форсунки на авте стоят?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 12:39 pm
БелыйГусь
не смотрел ни разу
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 1:01 pm
Я таки тактично извиняюсь, но вот у меня примерно такие симптомы: при разгоне машина отлично себя чувствует,но как только чуть отпустишь педальку, либо совсем бросишь,то машину начинает дергать. Тоже заткнуть EGR ? хотя я так и не понял где он находится.
carina e 1993 3s-fe седан бритиш
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 1:27 pm
Машина: Toyota Picnic
zigen
в самом начале этой темы есть фотки, там всё видно! но судя по вашим симптомам лучше сначала проверить ДПДЗ(тоже есть в этой теме).
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 2:06 pm
ribalov75 писал(а):
zigen
Да дочитался вот) найти бы мануал с картинками по настройке ДПДЗ
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 6:20 pm
zigen писал(а):
ribalov75 писал(а):
zigen
да и фотоотчет бы глянуть тоже хорошо. а то лезть туда наобум- еще хуже сделать.
у меня дерготня почти прошла после замены топливного фильтра под капотом и на бензонасосе. холостые держатся стабильно ~600-650( раньше тоже не плавали), дерготня была при скорости более 70, когда добавляешь газ, при сбросе газа вроде не заметил. теперь ооочень редко подергивает, и рывки менее чувствительны, но все-таки избавиться от них охота.
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 6:43 pm
Что то я так и не понял какую трубку затыкать и с какой стороны. ... для блокировки циркуляции отработавших газов (EGR - системы) Ткните пальцем на картинке...
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Отключить хочу, т к дергается при условии прогретого дрыгателя. На холодную все норамльно...
DSC00500.JPG [ 344.08 КБ | Просмотров: 9100 ]
3S-FE 2.0 Япония 93
Личный интерес нарушает любую аксиому
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 9:20 am
затыкать там где егр стыкуется со вкускным коллектором
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 10:08 am
Машина: Японо-седан
Вот твой клапан EGR
Вот он на схеме, а глушить его надо заменой 25627 на проставку без дырки
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... 110899058f
dsc00500_331.jpg [ 239.61 КБ | Просмотров: 9094 ]
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 12:35 pm
а как его открутить? я пытался подлезть и чуть не свихнулся :) так и забросил это дело
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 2:30 pm
Машина: Японо-седан
Надо снимать весь инжектор. и Заодно его почистить+ форсунки промыть раз уж туда полез))
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 2:43 pm
Это будет смертоубийство :))
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 3:53 pm
... я имел ввиду какую нить резиновую трубку снять и заткнуть на время проверки, такой вариант есть?... тут описывалось ранее, но не для 3S-Fe/
Т е проверить на пропадание "дергунчика" без разборки всего инжектора., поскольку дело может и в нем быть...
3S-FE 2.0 Япония 93
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 11:54 am
хозяин
я пробовал затыкать зажимать, ничего не помогло. глушить егр не пробовал.
Решил не париться и активнее жать на педаль, чтобы не посещали дергуны. Хотя конечно у тебя может пожосче они.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
