Вася Макаров
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 12:26 am |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Серега Климов 59 писал(а): от нагрузки обороты проседают Серега Климов 59 писал(а): о этих диодах
Извини, а что это за диоды должны быть?Тоже обороты проседают, но даже и не думал что с этим можно как-то бороться....
Серега Климов 59
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 11:15 am |
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 7:29 am Сообщения: 204 Откуда: Пермский край г.Кудымкар 619000 Репутация: 3 [ ? ]
Вася Макаров
Белый Гусь про них писал. Я сам еще их не нашел.
_________________ БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка. Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
TroY
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 12:31 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Серега Климов 59 писал(а): Белый Гусь про них писал. Я сам еще их не нашел.
ссылку на первоисточник в студию!
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
Серега Климов 59
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 2:15 pm |
Вот ссылка
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 61aecd2fd9
Добрался я до этих диодов их три штуки внизу. Выковырял их кое как в позе йоги. Пришлось снять нижнюю крышку слева от полика и достать как бы отдельный маленький блок с предохранителями - он под большим блоком. Почистил шкуркой ножки и обратно вставил. Разницы почти не заметил  .
Mister ToCaE
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 4:52 pm |
Серега Климов 59 писал(а): и обратно вставил
А они (диоды) целые? Тестером звонил?
Серега Климов 59
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 5:24 pm |
Mister ToCaE
Нет не звонил. Может дохлые. А ты свои прозванивал у тебя проблем с холостым ходом нет?
Alex332
Добавлено: Сб дек 25, 2010 12:00 am |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
может кто нибудь- эти диоды сфотографировать?!!
В распред коробках нет никаких диодов(стоят преды, повышение оборотов при вкл обогрева лобово и заднего стекла) и по схеме есть один диод, повышение оборотов при вкл габаритов(идет на мозги), где он стоит ? Не нашел его!
Каким образом мозги повышают обороты- КХХ?
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
БелыйГусь
Добавлено: Сб дек 25, 2010 12:26 am |
Alex332 писал(а): где он стоит ? Не нашел его! У левой коленки водителя лючок к блоку предохранителей. К этому блоку снизу пристегивается дополнительный блочок, в котором означенные диоды и располагаются. Но через лючок до этого блочка не добраться, нужно снять панель над педалями, открутить ее от торпедо. Alex332 писал(а): Каким образом мозги повышают обороты- КХХ? Мозги видят потенциал на контакте ELS своего разъема и соответственно реагируют.
Добраться до этого контакта проще, чем до диодов, достаточно отвернуть бардачок. Приткни в него вольтметр и погляди на напругу при включении разных нагрузок поочередно. Если потенциал при включении нагрузки будет появляться, значит с диодами все в порядке и проблем не в них
Alex310584
Добавлено: Сб дек 25, 2010 1:03 am |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Я вот и не в курсе был о существовании этих диодов, хотя при включении потребителей обороты тоже не хило просаживаются. Но я почему-то грешил в сторону реле регулятора (в гене который). Завтра пойду искать диоды.
Да.... а сделать то чего там нужно. Вынуть, почистить и воткнуть обратно? А замерять я не совсем понял что нужно.  (точнее как)
Попробую сфоткать их завтра........ нарисуете куда тестером тыкать надо  ?
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
Alex332
Добавлено: Сб дек 25, 2010 1:44 pm |
БелыйГусь
По схеме , на мозгах только один контакт от диодов, померять тестером- это я понял, вот только грязно и сыро сейчас
Дома лежит снятая полностью вся проводка и все эл коробочки с карины 1.6 LВ, попробую их там найти(диоды).
boba
Добавлено: Ср фев 09, 2011 2:26 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 05, 2009 5:41 pm Сообщения: 100 Откуда: Россия Москва Репутация: 0 [ ? ]
функция els поддерживается мозгами бош? нет ни где распиновки бошевских мозгов,сигнал с диодов на колодку контроллера бош не приходит. Диоды целые
_________________ carina-e, хетчбек, 1995г, 4a-fe, 1.6л, 115л.с Bosch Motronic
<_Stalker|46_>
Добавлено: Ср фев 09, 2011 3:06 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 10:42 am Сообщения: 118 Откуда: Курск, Мой центр Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE GLi Лифтбэк BoschMP5.3
Двигатель: 4A-FE (BM)
Да, очень хотелось бы взглянуть на распиновку мозгов Бош=)
_________________ Я на Drive2.ru
БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 09, 2011 3:07 pm |
boba писал(а): нет ни где распиновки бошевских мозгов Их есть
boba
Добавлено: Ср фев 09, 2011 3:13 pm |
БелыйГусь писал(а): boba писал(а): нет ни где распиновки бошевских мозгов Их есть
спасибо огромное, я ваш должник
БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 09, 2011 3:16 pm |
boba писал(а): я ваш должник Не, не мой, Crimson'а, это он намыл
boba
Добавлено: Ср фев 09, 2011 3:46 pm |
судя по схеме нет такой функции
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
хотя диоды присутствуют
boba
Добавлено: Ср фев 09, 2011 11:50 pm |
может есть специалисты по Bosch Motronic, которые скажут наверняка есть els там или нет??? обороты при потребителях проседают и не поднимаются. Появляется вибрация на руле.
boba
Добавлено: Пт фев 11, 2011 4:24 pm |
может Beso скажет, у него ведь тоже Bosch был?
Добавлено: Пт фев 11, 2011 4:53 pm |
boba писал(а): Beso скажет, у него ведь тоже Bosch был?
Это было давно и не помню.
Вход от A/C точно был, а вот насчёт ELS не уверен уже. Да и остатков косы уже не найду. А мозг продал.
Судя по урывкам технической документации, у бошевского Авенсиса есть вход ELS. А вот по схемам на Карину - не видать.
http://files.mail.ru/STNH1P
http://files.mail.ru/NUVD1K
Вот, что у меня есть по Бошам.
boba
Добавлено: Пт фев 11, 2011 5:13 pm |
номерок контакта не помнишь куда А/с приходил? может туда запустить попробовать диоды с потребителей? не может же быть такого что зпитаные диоды есть,а проводка с диодов уходит в некуда?)))
Добавлено: Пт фев 11, 2011 5:24 pm |
boba писал(а): не помнишь куда А/с приходил?
Издеваешься, да?  ))
На схеме-то глянь, там есть соединение с A/C amplifier'ом... Кстати, если у тебя кондея нет, то в мозгах сей контакт у Боша отсутствует (опыт CRIMSON'а по самостоятельному доукомплектованию такой машины кондеем)...
У меня счас на блэктопе по моей лени ни один ELS не закинут на мозги. Временное - это самое постоянное из всех возможных. %-)))
И ничего, просадки при смене нагрузки "долесекундные". Бысттро работает аналитика обратной связи по величине оборотов...
Торпеда
Добавлено: Ср окт 19, 2011 1:10 am |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Можете по подробней объяснить или показать на фоте где находится этот Диод для сигнала ELS  . На схеме не понял  . А то у меня обороты падают на хх когда даю нагрузку на электричество, но за секунду восстанавливается и опять падает и этот процесс повторяется...
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Торпеда
Добавлено: Вс янв 01, 2012 4:12 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Вот я сфоткал кому нужны  Вот я их снял  А как его проверяют??? есть тестер вот такой  можно проверить, подскажите как ??
Chekist
Добавлено: Вс янв 01, 2012 6:32 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
двуногий легко проверить. тестер ты включил правильно, только , походу, у тебя батарейка села или отстуствует в тестере. если на диоде есть обозначение диода, (см.рисунок) то к аноду (плюс) красный щуп, к катоду (минус)-черный. тестер должен показать значение, отличное от нуля. затем меняешь полярность-плюс к минусу. тестер ничего не должен показывать. значит исправен. а вот с тремя и четырьмя ногими, я не знаю как они устроены внутри. триногий-два диода в одном корпусе, соединенный катодами или анодами??? а четырехногий вообще может диодный мост. книжка в гараже, чтоб схему глянуть. может кто знает, подскажет
диод.JPG [5.77 КБ]
Торпеда
Добавлено: Вс янв 01, 2012 7:08 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
ChekistАга батарейки не было, поставил, проверил вроде показывает  , а вот когда меняю полярность на двуногом диоде показывает и так и сяк. Получается не работает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
